Problema no audio onboard
Estou usando o sistema mais recente do Linux Mint e atualizado.
Minha placa mãe é: Gigabyte VM900M
quando som funciona ele fica as vezes querendo ficar mudo, fica falhando.
e para colocar ele para funcionar tenho que colocar esse comando no terminal.
sudo alsa force-reload
A pergunta é, existe um meio de resolver isso ou tenho quer comprar uma placa off de audio.
A pergunta é, existe um meio de resolver isso ou tenho quer comprar uma placa off de audio.[/quote]
Já experimentou atualizar o Kernel para a versão mais recente (no caso, a versão 3.19.0-21)?
Se mesmo assim não resolver, você pode adicionar o comando indicado na inicialização. Para isso, abra o terminal e digite o comando abaixo:
[code]sudo gedit /etc/rc.local[/code]
Agora, basta copiar e colar o comando que você indicou antes da linha [b]exit 0[/b]. Em seguida, salve o arquivo e feche-o.
Agora reinicie o sistema e veja se resolveu.
[code]sudo -FxZ[/code]
Em seguida, copie e cole aqui no tópico toda a resposta do sistema, de forma que possamos entender melhor o que está ocorrendo.
