Problema na velocidade da Fan Philco 15008
Possuo um notebook Philco 15008 e esse notebook em especial possui um problema no gerenciamento da fan o controle é feito via software e não pelo hardware como a maioria....
No Mint 18 a fan fica 100% o tempo todo desde a inicialização gerando um barulho insuportável, consegui uma solução paliativa alterando o [b]/etc/default/grub[/b] adicionando o comando [b]acpi=off[/b] na variável [b]GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi=off"[/b], porém após isso minhas hotkeys pararam de funcionar.
No windows 7 o problema é inverso, a fan fica em uma velocidade de 30% o tempo todo independente da temperatura levando ao superaquecimento, tal cenário consegui reverter alterando o registro DSDT do windows conforme segue no link a seguir [url=https://social.technet.microsoft.com/Forums/windows/pt-BR/a5354cef-6fcf-491b-9b5f-b63f43e2e6c6/baixa-rotao-do-cooller-do-notebook-philco-phn-15008-com-o-windows-7?forum=winvistapt]SoluçãoW7[/url]
Encontrei outro usuário citando o mesmo problema em outra distro [url=https://forum.archlinux-br.org/viewtopic.php?id=2321]Solução Linux[/url] ele mostra o comando [b]echo 5 > /proc/acpi/thermal_zone/TZ0/polling_frequency[/b], porém esse diretório [b]/proc/acpi/thermal_zone[/b] não existe no Mint, impossibilitando dar continuade ao procedimento....
  • editado September 2016
    Executa no terminal o comando [b]inxi -b[/b] e posta o resultado pra gente parceiro.
    Não sou realmente um craque nesses assuntos de notebooks, mas vamos lá...
    Aparentemente usar [b]acpi=off[/b] inutilizou teclas de atalho (hotkeys).
    Por isso estou sugerindo que dentro do arquivo de configuração do grub, use o parâmetro [b]acpi_osi=Linux[/b] ao invés de [b]acpi=off[/b].
    No seu caso, o resultado será este:
    [code]GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi_osi=Linux"[/code]
    Encontrei a dica nesse link: https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=56323
    Após a alteração, é necessário executar o comando [b]sudo update-grub[/b] e reiniciar o sistema para a alteração entre em vigor.
    No link abaixo existe um app o qual resolveu um problema parecido com uma colega gringo. Vale a pena dar uma olhada:
    [url=http://askubuntu.com/questions/762057/laptop-cant-control-fan-speed-after-16-04-upgrade]http://askubuntu.com/questions/762057/laptop-cant-control-fan-speed-after-16-04-upgrade[/url]
    Aqui também existem algumas dicas sobre controle da velocidade de cooler no Linux:
    [url=http://askubuntu.com/questions/22108/how-to-control-fan-speed]http://askubuntu.com/questions/22108/how-to-control-fan-speed[/url]
  • editado October 2016
    Olá pessoal, gostaria de agradecer todos pelo empenho em tentar resolver o problema, segue o feedback de minhas buscas:
    Tentei praticamente todas as opções de parametrização de inicialização do grub nenhum funcionou, alguns nem inicializavam o SO sendo necessário voltar o grub no recovery.
    Ontem aprofundei um pouco mais a busca e cheguei no tópico abaixo, onde há uma discução sobre a tabela DSDT do SO que é o arquivo de parametrização da velocidade do cooler baseado na temperatura..... tal arquivo e procedimento já tenho conhecimento pois realizei o mesmo no Windows 7 no caso foi para aumentar a velocidade já que ele ficava em baixa rotação o tempo todo.
    http://forum.clubedohardware.com.br/topic/891213-philco-phn15006phn15008-tabela-dsdt-melhorada/
    Neste tópico é possivel identificar alguns usuários que fizeram esse mesmo procedimento no Linux, porém devido a falta de conhecimento não consegui nem instalar o asl para execução dos comandos de extração do arquivo e replacement.
    Vocês podem me ajudar ?
