Wireless Dell 1525 - não funciona/não acende led
optimusoptimus Fabio
editado October 2011 em Hardwares e Periféricos
Senhores, bom dia!
Estou com um problema, era usuário do linux mint 10 (otima distro. e uncionando todos os perifericos normalmente).
Resolvi abaixar e instalar o mint 11 e para a minha surpresa o wireless do meu note dell inspiron 1525 parou de funcionar, mesmo ativando o driver restrito broadcom, aparentemente indica instalado e ativado, mas simplesmente não enxerga as redes wifi e não avcende o led de wifi, o duro que não lembro que fiz na versão 10 que estava funcionando corretamente.
Agora só por desencargo instalei o xubuntu 11.10 (mas para ver como é o XFCE) e o mesmo problema persiste, creio que se resolver para uma distro tipo o nosso mint 11, conseguirei resolver no xubuntu.
Alguem ja pegou um problema parecido?
Desde ja sou grato pela atenção de todos.
    Amigo dê esses comandos e post os resultados aqui para que com eles possamos procurar uma solução.
    [b]sudo lshw -C network
    lwconfig wlan0
    ifconfig -a
    nm-tool
    rfkill list wifi[/b]
    Ative a chave de wireless do seu notebook
  • ruizuikedaruizuikeda Ikeda
    Qual o modelo da sua placa wireless ?
  • optimusoptimus Fabio
    Senhores boa noite!
    Desde ja agradeço a atenção!
    Não tem problema de no momento ter o xubuntu instalado? se não volto o mint 11, mas acontecia o mesmo problema.
    Vamos lá...........
    Creto,
    Segue os dados para os comando informados, como iniciante apenas percebi que o arquivo likewise-open não esta instalado, posteriormente vou instalar e ver o que dá.
    fabio@fabio-Inspiron-1525:~$
    fabio@fabio-Inspiron-1525:~$ sudo lshw -C network
    [sudo] password for fabio:
    *-network
    description: Ethernet interface
    product: 88E8040 PCI-E Fast Ethernet Controller
    vendor: Marvell Technology Group Ltd.
    physical id: 0
    bus info: pci@0000:09:00.0
    logical name: eth0
    version: 12
    serial: 00:1e:c9:f9:20:d9
    capacity: 100Mbit/s
    width: 64 bits
    clock: 33MHz
    capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
    configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=sky2 driverversion=1.28 duplex=full firmware=N/A ip=192.168.0.184 latency=0 link=yes multicast=yes port=twisted pair speed=100Mbit/s
    resources: irq:43 memory:fe8fc000-fe8fffff ioport:de00(size=256)
    *-network UNCLAIMED
    description: Network controller
    product: BCM4311 802.11a/b/g
    vendor: Broadcom Corporation
    physical id: 0
    bus info: pci@0000:0b:00.0
    version: 01
    width: 32 bits
    clock: 33MHz
    configuration: latency=0
    resources: memory:fe7fc000-fe7fffff
    fabio@fabio-Inspiron-1525:~$ lwconfig wlan0
    O programa 'lwconfig' não está instalado no momento. Você pode instalá-lo digitando:
    sudo apt-get install likewise-open
    fabio@fabio-Inspiron-1525:~$ ifconfig -a
    eth0 Link encap:Ethernet Endereço de HW 00:1e:c9:f9:20:d9
    inet end.: 192.168.0.184 Bcast:192.168.0.255 Masc:255.255.255.0
    endereço inet6: fe80::21e:c9ff:fef9:20d9/64 Escopo:Link
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
    pacotes RX:12076 erros:0 descartados:0 excesso:0 quadro:0
    Pacotes TX:9747 erros:0 descartados:0 excesso:0 portadora:0
    colisões:0 txqueuelen:1000
    RX bytes:8793274 (8.7 MB) TX bytes:1835984 (1.8 MB)
    IRQ:16
    lo Link encap:Loopback Local
    inet end.: 127.0.0.1 Masc:255.0.0.0
    endereço inet6: ::1/128 Escopo:Máquina
    UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Métrica:1
    pacotes RX:0 erros:0 descartados:0 excesso:0 quadro:0
    Pacotes TX:0 erros:0 descartados:0 excesso:0 portadora:0
    colisões:0 txqueuelen:0
    RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
    fabio@fabio-Inspiron-1525:~$ nm-tool
    NetworkManager Tool
    State: connected (global)
    - Device: eth0 [Wired connection 1] -------------------------------------------
    Type: Wired
    Driver: sky2
    State: connected
    Default: yes
    HW Address: 00:1E:C9:F9:20:D9
    Capabilities:
    Carrier Detect: yes
    Speed: 100 Mb/s
    Wired Properties
    Carrier: on
    IPv4 Settings:
    Address: 192.168.0.184
    Prefix: 24 (255.255.255.0)
    Gateway: 192.168.0.1
    DNS: 201.6.2.158
    DNS: 201.6.2.38
    DNS: 192.168.0.1
    fabio@fabio-Inspiron-1525:~$ rfkill list wifi
    0: dell-wifi: Wireless LAN
    Soft blocked: no
    Hard blocked: no
    fabio@fabio-Inspiron-1525:~$ ^C
    Ikeda,
    Não sei te dizer mas vou tentar descobrir e posto novamente.
    clodoaldops,
    Esses passos eu ja realizei e infelizmente nada.
    O duro que no mint 10 funcionava, mas não lembro se fiz mais alguma coisa extra.
    Olá,
    dê uma olhadinha nesse link:
    http://linuxwireless.org/en/users/Drivers/b43?highlight=%28BCM4311%29
    Sua placa aparece aqui (BCM4311 802.11a/b/g).
    acredito que deva ter todas as informações que você precise...
