Problemas Conhecidos No Ubuntu/família LTS 10.04
LogannicLogannic Alessandro M. Lopes
editado April 2010 em Café com Menta
Colegas,
Ubuntu/Família LTS 10.04 - beta 2
O Linux Mint é baseado no Ubuntu
Assim a gente vai acompanhando o desenvolvimento do Ubuntu
LTS 10.04, os problemas que ainda estão pendentes, o que
já foram resolvidos quando do lançamento da RC
E por final, quando do lançamento da versão final do Ubuntu
LTS 10.04, mais uma vez problemas que já foram resolvidos.
O mais importante são aqueles que ficaram pendentes após
o lançamento da versão final, pois a Canonical, costuma
costuma corrigir com Updates ou deixa no site, possíveis
soluções para os mesmos. ou às vezes pendências a serem
resolvidas.
O linux Mint, pelo que eu sei vai fazendo suas versões
alphas, betas, em cima do Ubuntu, mas todos os testes são
feitos internamente por integrantes do grupo Beta-testes
Só sei que o coordenador é o Exploder - Li isso lá no fórum.
Tradução feita usando o Google tradutor abaixo
do texto em Inglês
Ler em inglês eu ainda quebro o galho, mas traduzir
e escrever não sou bom não. A gente vai aprendendo.
Colegas, coloquei o texto em inglês no Google e dei
uma pequena ajeitada. Só isso. Ainda Há imperfeições
Known issues
As is to be expected at this stage of the release process,
there are several known bugs that users are likely to run
into with Ubuntu 10.04 Beta 2. We have documented them here
for your convenience along with any known workarounds, so
that you don't need to spend time reporting these bugs again:
[b] * Because of the new alternatives system used for
nvidia driver packages, the nvidia installer from NVIDIA's
website currently doesn't work.[/b]
Activating a RAID 1 array in degraded mode is reported
to lead to RAID disks being reported as in sync when they are not,
resulting in data loss. Since RAID 1 arrays will automatically be
brought up in degraded mode when a member disk is unavailable,
users with production software RAID 1 disks are advised not to
[b]upgrade to the 10.04 LTS Beta until this bug is resolved. (557429)
*[/b]
When installing with the Kubuntu alternate CD in OEM mode,
the "prepare for shipping" icon is absent from the desktop after
install. As a workaround, users can use the Kubuntu desktop CD.
This issue will be resolved for the 10.04 LTS release. (557309)
If additional packages are selected for installation in
OEM mode, a message will be shown at user configuration time
that "An error occurred while installing packages" if no
network connection is available. This issue will be resolved
for the 10.04 LTS release. (539710)
[b] LVM, RAID, or encrypted block devices are incorrectly
limited to 2TiB. This issue will be resolved for the 10.04 LTS
release. (543838)[/b]
[b] The "Reboot now" option in the Wubi installer will
sometimes fail to reboot Windows. To work around this
issue, you can reboot manually to Ubuntu. (543032)[/b]
* Due to a seed issue, Edubuntu doesn't have its
artwork in this release. That can easily be fixed
post-installation by manually installing the
edubuntu-artwork package.
Texto traduzido - Google Tradutor
Tradução do inglês para o português - Mostrar romanização
Como seria de esperar nesta fase do processo de lançamento,
Existem vários problemas conhecidos que os usuários possam executar
com o Ubuntu Beta 2. Nós documentamos eles aqui (problemas conhecidos)
para sua conveniência, juntamente com eventuais soluções conhecidas,
assim você não precisa gastar tempo em relatar esses erros novamente:
* Devido as novas alternativas para o sistema utilizando
os pacotes de drivers da nvidia , usando o instalador do site da nvidia
atualmente isso não funciona.
Ativando um array RAID 1 em modo reduzido é relatado a
conduzir a discos RAID e sendo relatados como na sincronização, quando não são,
resultando em perda de dados. Desde RAID 1 será automaticamente
criado em modo reduzido quando um disco membro não estiver disponível, e
usuários com o software de produção de discos RAID 1 são aconselhados a não
atualizar para a versão Beta LTS 10,04 até esse bug seja resolvido. (557429)
Ao instalar o Kubuntu com o CD alternativo no modo OEM,
a "preparar para a navegação o ícone" está ausente da área de trabalho após
instalar. Como solução, os usuários podem usar o CD do Kubuntu.
Este problema será resolvido para o lançamento LTS 10,04. (557309)
Se os pacotes são selecionados para instalação em
Modo de OEM, uma mensagem será mostrada no momento da configuração do usuário
que "Ocorreu um erro ao instalar pacotes" se não houver uma
conexão de internet disponível. Esta questão vai ser resolvida
para o lançamento LTS 10,04. (539710)
LVM, RAID ou dispositivos de blocos criptografados são incorretamente
limitados a 2TiB. Este problema será resolvido para o lançamento LTS 10,04
. (543838)
"Reiniciar agora", na opção do instalador Wubi irá
às vezes não conseguir reiniciar o Windows. Para contornar esse
problema, você pode reiniciar manualmente pelo Ubuntu. (543032)
* Devido a um problema de origem. o Edubuntu não tem ainda a sua
arte nesta versão. Isso pode ser facilmente corrigido
pós-instalação, manualmente fazendo a instalação do
pacote edubuntu-artwork.
Vamos esperar pela a RC do Ubuntu agora.
Ubuntu 10.04 LTS RC
Logannic
Alessandro
:oops:
  • ottootto Otto Sá
    editado April 2010
    Caro Alesandro,
    Procure traduzir os textos para o português (use o tradutor do google ou outro) porque muitos aqui não dominam o idioma inglês. Agradeceria se você pudesse editá-lo com a versão para o português.
    Grato pela força.
  • ottootto Otto Sá
    editado April 2010
    Caro Alesandro,
    Obrigado pela compreensão e participação. Entendo o seu objetivo, mas também temos que ver o lado das pessoas que não dominam o idioma inglês. Sei também que a maioria não é tradutor de inglês ou nativo da língua inglesa. Como temos a finalidade do forum como uma comunidade do linuxmint em português peço que procurem publicar aqui as notícias em português ou traduzidas nem que seja pelo tradutor do google.
    abraços.
