[DICAS] 13 dicas úteis para Firefox
ruizuikedaruizuikeda Ikeda
editado July 2010 em Dicas e Truques
Ae galera segue o link dê algumas dicas para usar no about:config do Firefox.
fonte: http://migre.me/10qp1
13 dicas úteis para o "about:config" do Firefox
Para quem não conhece, o "about:config" dá acesso as configurações avançadas do Firefox. Ele é "escondido" e não muito divulgado porque as alterações feitas ali podem inclusive inutilizar o navegador, então faça tudo com cuidado e atenção.
Para ter acesso as configurações basta digitar na barra de endereços "about:config" (sem aspas). Irá aparecer uma tela pedindo uma confirmação, basta apertar o botão "Eu terei cuidado, prometo" ou "I'll be careful, I promise".
Para alterar os valores a seguir basta copiar o nome do valor e colar na barra de pesquisas. Encontrado o valor dê dois clique para alterá-lo. Vamos as dicas!
[b]Dica 1: Ajuste a quantidade de sugestões da Awesome Bar[/b]
No Firefox quando você começa a digitar o endereço da pagina ele abre uma telinha de sugestões (Awesome Bar), se você deseja que ele mostre mais de 12 sugestões, que é o padrão basta alterar a seguinte chave "browser.urlbar.maxRichResults" para o numero de sugestões desejadas. Mas se você quer desativar este recurso, coloque o valor igual à -1.
[b]Dica 2: Desativando o "Restaurar Sessão"[/b]
O Firefox salva suas páginas automaticamente para restaurá-las em caso o navegador der "pau". Para desativar este recurso altere o valor da chave "browser.sessionstore.enabled" para FALSE.
[b]Dica 3: Mostrando imagens em alta qualidade[/b]
O Firefox tem a opção de mostrar imagens em alta qualidade, porém essa opção é desativada por padrão pois causa um efeito negativo na performance do navegador. Se você prefere ter imagens em melhor qualidade apesar de uma perca na performance altere o valor da chave "gfx.color_management.enabled" para TRUE.
[b]Dica 4: Desabilite a checagem do antivírus[/b]
Essa dica é útil para quem usa o Firefox no Windows, pois ele sempre faz uma checagem nos arquivos baixados da internet logo após o termino do download. Para desativar este recurso altere o valor da chave "browser.download.manager.scanWhenDone" para FALSE.
[b]Dica 5: Retirando o botão fechar das abas[/b]
Toda a aba tem o botão para fechá-la. Às vezes acontece de você fechar abas sem querer clicando nestes botões durante a navegação. Para acabar com este problema, altere o valor da chave "browser.tabs.closeButtons" para:
0 - Mostra o botão de fechar apenas na aba atual
1 - Mostra o botão de fechar em todas as abas
2 - Não mostra botão de fechar
3 - Mostra um único botão de fechar no final da barra
[b]Dica 6: Habilitando o corretor ortográfico em todos os campos de texto[/b]
Altere o valor da chave "layout.spellcheckDefault"
0 - Desabilita o corretor ortográfico
1 - Corretor ortográfico em algumas caixas de texto
2 - Habilita o corretor ortográfico em todos os campos
[b]Dica 7: Abrindo resultados da caixa de busca em uma nova aba[/b]
Esta é uma das minhas preferidas! Quando você usa a barrinha de buscas do lado superior direito ela aproveita a aba aberta para mostrar os resultados. Para que ela abra uma nova aba e mostre os resultados altere o valor "browser.search.openintab" para TRUE.
[b]Dica 8: Acelerando seu Firefox[/b]
Está é a dica mais conhecida do "about:config" e não poderia deixar de estar aqui.
network.http.pipelining - Altere para TRUE.
network.http.proxy.pipelining - Altere para TRUE.
network.http.pipelining.maxrequests - Altere para 6
network.http.max-connections - Altere para 96.
network.http.max-connections-per-server - Altere para 32.
[b]Dica 9: Aumentando a cache em disco[/b]
Quando você acessa alguma página o Firefox guarda-a em disco para acesso mais rápido no futuro. Aumentando o tamanho da cache, maior será a quantidade de paginas armazenadas. Antes de aumentar a cache do disco, certifique-se que a opção "browser.cache.disk.enable" está com o valor em TRUE, daí basta alterar o valor "browser.cache.disk.capacity" para:
10 - Desabilita a cache em disco.
Algum valor abaixo de 50000 reduz o espaço.
Algum valor acima de 50000 aumenta o espaço.
[b]Dica 10: Selecione o texto da barra de endereços com apenas 1 clique[/b]
No Firefox para Mac e Windows, está opção é padrão, já no Linux não. Particularmente acho ela bastante útil. Altere o valor da chave "browser.urlbar.clickSelectsAll" para:
FALSE - Seleciona todo o texto com dois cliques
TRUE - Seleciona todo o texto com apenas 1 clique
[b]Dica 11: Usando a tecla "Backspace" no Firefox[/b]
É possível usar a tecla "Backspace" para voltar uma página ou subir o conteúdo. Altere o valor "browser.backspace_action".
0 - Vai para a página anterior
1 - Sobe o conteúdo
2 - Não faz nada (padrão)
[b]Dica 12: Mostrar barra de tarefas em tela cheia[/b]
Quando você usa o Firefox em tela cheia, a barra de tarefas desaparece automaticamente. Se você deseja que ela permaneça na tela durante a navegação altere o valor da chave "browser.fullscreen.autohide" para FALSE.
[b]Dica 13: Melhorando a qualidade das fontes[/b]
Altere o valor da chave "browser.display.auto_quality_min_font_size" de 20 para 1. Essa dica ira aumentar a qualidade da renderização das fontes.
  • editado July 2010
    Essa dica 8, que diz para acelerar o firefox, faz tempo eu li que diminui a segurança de navegação..é mito isso..ou confere?
  • arleiarlei Arlei
    editado July 2010
    Bom dia.
    Sugiro cuidado com essas configurações de aceleração de velocidade, pois se não me falha memória isso esta diretamente relacionado ao tipo de conexão que o usuário possui. Ou seja, os valores apresentados não são regra para todo tipo de conexão, uma conexão discada pode ter valores diferentes para um usuário com banda larga, assim é bom verificar direito isso antes de sair "mexendo" nas configurações.
    E um outro fato, como levantado é a questão segurança. Não que seja regra, mas teoricamente a relação velocidade x segurança normalmente pode ser e muitas vezes é, inversamente proporcional.
    Arlei
  • ruizuikedaruizuikeda Ikeda
    editado July 2010
    Os valores devem ser ajustados de acordo com sua velocidade de rede sim, pois se vc pedir para abrir multiplos processos e sua rede não aguentar pode acabar dando mais lag do que aumentar a velocidade, mas se não pedir multiplos processos quando sua net é boa vc acaba não utilizando todo o potencial dela.
    Quanto a velocidade e segurança, não sei afirmar se existe uma relação, mas creio que não.
  • editado September 2010
    meu firefox ficou show de bola quando apliquei estas dicas PARABENS!!!!
