Erro ao instalar o UNRAR-FREE
editado June 2011 em Aplicativos
Pessoal tentei instalar o UNRAR-FREE e não consegui. Tentei pelo pelo gerenciador de programas e nada, depois fui ao terminal e ele exibiu a seguinte msg:
ricardo@ricardo-G31M-ES2L ~ $ sudo apt-get install unrar-free
[sudo] password for ricardo:
E: Não foi possível obter trava /var/lib/dpkg/lock - open (11: Recurso temporariamente indisponível)
E: Não foi possível obter acesso exclusivo ao directório de administração (/var/lib/dpkg/), outro processo está a utilizá-lo?
O que fazer?
  • ruizuikedaruizuikeda Ikeda
    editado June 2011
    Talvez o servidor naquele momento estava fora do ar ou algo parecido.
    Tentou utilizar o synaptic para fazer a instalação?
    Se quiser, use esse site, acredito que seja o oficial:
    https://gna.org/projects/unrar/
    E seja bem vindo a nossa comunidade!
  • editado June 2011
    Ikeda vlw pela recepção :D
    O problema persiste:
    Fui ao site que você disse e baixei. foi tentar instalar:
    ricardo@ricardo-G31M-ES2L ~ $ dir /home/ricardo/Downloads/unrar-0.0.1
    aclocal.m4 config.guess configure depcomp ltmain.sh missing src
    AUTHORS config.h.in configure.ac INSTALL Makefile.am NEWS todo
    ChangeLog config.sub COPYING install-sh Makefile.in README
    E: O dpkg foi interrompido, para corrigir o problema tem de correr manualmente 'sudo dpkg --configure -a'
    Fiz o que o terminal solicitou:
    Depois disso a instalação iniciou, estava indo bem quando quase no final apareceu na tela:
    Configuração de Pacotes
    ┌────────────────┤ Configurando ttf-mscorefonts-installer ├─────────────────┐
    │ 1. GRANT OF LICENSE. This EULA grants you the following rights:
    │ • Installation and Use. You may install and use an unlimited number
    │ of copies of the SOFTWARE PRODUCT.
    │ • Reproduction and Distribution. You may reproduce and distribute
    │ an unlimited number of copies of the SOFTWARE PRODUCT; provided
    │ that each copy shall be a true and complete copy, including all
    │ copyright and trademark notices, and shall be accompanied by a
    │ copy of this EULA. Copies of the SOFTWARE PRODUCT may not be
    │ distributed for profit either on a standalone basis or included
    │ as part of your own product.
    │ 2. DESCRIPTION OF OTHER RIGHTS AND LIMITATIONS.
    │ <Ok>
    Esse texto é grande, ae não consigo sair dessa menssagem e não consigo terminar a instalação.
  • editado June 2011
    Isso é a confirmação da licença das fontes da MS. Para ir até o OK é só usar o TAB e apertar ENTER. Depois dê o comando "sudo apt-get -f install" para verificar se existe algum pacote quebrado.
    editado June 2011
    Tenta fazer assim no Terminal:
    cd /home/ricardo/Downloads/unrar-0.0.1
    ./configure
    sudo make
    sudo make install
    Acho que com isso você instalará o unrar.
    O que você está tentando fazer com o comando ' sudo dpkg --configure -a ' é tentar arrumar o dpkg e não a instalação do unrar.
    A primeira coisa que aparece em seu recorte foi 'Configurando ttf-mscorefonts-installer'.
    Esse ttf-mscorefonts, são fonts do Windows, por exemplo o Arial e outras tantas fonts que são bem usadas no Windows, se você fizer a instalação dessas fonts ajudará a não ter problemas com visualizações de documentos que utilizam essas fonts (geralmente problemas encontrados quando tentamos ver slides produzidos em MSoffice).
  • editado June 2011
    Galera obrigado pela paciência e as respostas: Ikeda, cesargcomp.
    Deu certo...
    editado June 2011
    Só agora que percebi, o tópico estava em seção errada.
    Movido para Suporte -> Aplicativos.
    Que bom que conseguiu !!!
  • editado March 2012
    O que fazer?
    [/quote]
    Só pra constar:
    Esse erro acontece quando existe uma outra instância do gerenciador de pacotes rodando. Se você estiver fazendo uma atualização, ou estiver com qualquer programa que use dpkg para qualquer operação (como o Synaptic), o sistema vai travar a instância para que não existão duas ações ao mesmo tempo envolvendo o dpkg, já que isso afeta seu sistema num todo.
    Assim, talvez tivesse algum outro programa rodando ao msmo tempo de quando você tentou instalar o RAR.
    Abraços!
