[Dica]Como rodar o Thunderbird 6 com Lightning
editado September 2011 em Dicas e Truques
Olá pessoal,
Como muitos aqui devem conhecer o Lightning, não vou precisar descrevê-lo com muitos detalhes.
O Lightning é um add-on do thunderbird que mostra um calendário com uma agenda na lateral do Thunderbird, mas ele não é compatível com o Thunderbird 3... que vem por padrão no LM11 então tive que descobrir como instalar o Thunderbird 6, gostei e quero compartilhar como fiz...
Fui no site do Thunderbird na [url=http://www.mozilla.org/pt-BR/thunderbird/]Mozzila[/url] e baixei o arquivo de instalação. No meu caso foi o thunderbird-6.0.2.tar.bz2 que está em idioma pt-br.
Acostumamos a ter que instalar arquivos com extensão .tar.bz2 com aquele trio de comandos configure/make/makeinstall e talvez por isso ocorram algumas confusões do tipo "cadê o configure que devia estar aqui?".
Então, não precisa nada disso, é só descompactar o arquivo, mover a pasta thunderbird criada na descompactação para dentro da pasta /usr/share. Isso pode ser feito pelo modo gráfico pela opção "Abrir como administrador" ou em modo texto como root:
[color=006600]cd Downloads
sudo tar -jxvf thunderbird-6.0.2.tar.bz2
sudo mv thunderbird /usr/share[/color]
Agora é só corrigir o atalho do mintmenu, onde você normalmente clica para abrir o thunderbird, faça clic com o botão direito em cima dele e escolha "Editar propriedades" e onde diz "Comando:" basta colocar o lugar onde está o executável do thunderbird dentro da pasta que você moveu...
[color=006600]/usr/share/thunderbird/thunderbird[/color]
Se você moveu a pasta thunderbird para um lugar diferente, indique onde usando o botão "Navegar".
Pronto, agora, na próxima vez que você abrir o thunderbird, ele vai agir como se estivesse abrindo pela primeira vez e vai verificar se está atualizado, depois disso é só ir na seção de add-ons ou complementos e instalar o lightning que tudo vai funcionar numa boa...
Você poderá verificar sua versão do Thunderbird clicando em Ajuda => Sobre o Thunderbird e deverá ver uma tela como a mostrada em anexo onde mostra qual a versão está instalada.
Espero que seja útil...
Valeu!!
    Parabéns você poderia escrever isso na wiki do Mint que com certeza é uma boa documentação.
