Problemas com Diferentes Wireless
Não consigo uma conexão wireless adequada com o Linux Mint 11 em um notebook Samsung RV415. No trabalho tenho internet wireless e consigo acessar tudo sem problemas. Mas em casa, onde tenho internet rádio wireless, apesar de conseguir navegar, tenho problemas para fazer homebanking, ler meus gmail e hotmails e até mesmo postar neste forum - isso mesmo quando conecto via cabo - estes ficam carregando e nunca concluem. Inicialmente pensava que se tratava de um problema com JAVA e Flash Player, mas estes estão atualizados e, como disse, no trabalho está tudo 100%. Em casa outros notebooks com rWindows acessam perfeitamente nossa PAN, só eu não consigo.
Não achei ainda nenhum tutorial sobre problema parecido.
    editado November 2011
    Olá Thix,
    Faça assim, no terminal dê esses comando e poste os resultados aqui:
    [b]sudo lshw -C network
    ifconfig -a
    nm-tool
    rfkill list wifi[/b]
    Isso com sua conexão ativa.
    Amigo pedi os resultados dos comandos mas não sou nenhum especialista no assunto porém, pergunto você está configurando sua interface de rede manualmente, pergunta/motivo:
    [quote]Capabilities:
    [color=CC3333][b]Speed: 65 Mb/s[/b][/color]
    Wireless Properties
    WEP Encryption: yes
    WPA Encryption: yes
    WPA2 Encryption: yes
    Wireless Access Points (* = current AP)
    *Golden Wings: Infra, 00:22:75:73:81:E9, Freq 2447 MHz, Rate 0 Mb/s, Strength 100 WPA WPA2
    IPv4 Settings:
    Address: 10.1.1.9
    Prefix: 8 (255.0.0.0)
    Gateway: 10.1.1.1
    [b]Aqui falta alguma coisa[/b]*
    DNS: 10.1.1.1[/quote]
    Note que notei diferenças e marquei, pois por acaso a conexão que estou usando tem uma velocidade muito menor que a sua e funciona bem abrindo todas as páginas (a não ser quando não está entrando mesmo)
    Falta endereço de DNS na saida do seu comando gateway totalmente desconhecido para mim e acho que para a maioria que colaborar para a solução do seu tópico seu IP 10.1.1.9 acho que inexistente.
    Portanto ainda não tenho como lhe dizer nada a não ser rode o livecd e veja se o ocorrido continua em modo live.
    Do que falo que está errado é porque era para estar mais ou menos assim, essa mesma parte do comando:
    [quote]Type: 802.11 WiFi
    Driver: rt2800usb
    State: connected
    Default: yes
    HW Address: 00:E0:4C:20:91:99
    Capabilities:
    Speed: 6 Mb/s
    Wireless Properties
    WEP Encryption: yes
    WPA Encryption: yes
    *NAVEGAPARA: Infra, 00:0D:97:08:02:82, Freq 2437 MHz, Rate 54 Mb/s, Strength 47
    IPv4 Settings:
    Address: 10.132.81.92
    Prefix: 24 (255.255.255.0)
    Gateway: 10.132.81.3
    DNS: 10.1.1.2
    DNS: 10.1.1.100[/quote]
    PS: Se você não configurou esta conexão manualmente, então sugiro que contate seu provedor de internet, pedindo informações sobre o IP e DNS
  • editado November 2011
    A partir da minha rede doméstica:
    [quote]sudo lshw -C network
    *-network
    description: Wireless interface
    product: BCM4313 802.11b/g/n Wireless LAN Controller
    vendor: Broadcom Corporation
    physical id: 0
    bus info: pci@0000:03:00.0
    logical name: eth1
    version: 01
    serial: e0:ca:94:68:be:56
    width: 64 bits
    clock: 33MHz
    capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless
    configuration: broadcast=yes driver=wl0 driverversion=5.100.82.38 ip=192.168.25.134 latency=0 multicast=yes wireless=IEEE 802.11
    resources: irq:16 memory:fea00000-fea03fff
    *-network
    description: Ethernet interface
    product: RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller
    vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
    physical id: 0
    bus info: pci@0000:05:00.0
    logical name: eth0
    version: 06
    serial: 00:24:54:52:86:5b
    capacity: 1Gbit/s
    width: 64 bits
    clock: 33MHz
    capabilities: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
    configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=half latency=0 link=no multicast=yes port=MII speed=10Mbit/s
    resources: irq:40 ioport:e000(size=256) memory:d0004000-d0004fff memory:d0000000-d0003fff
    ifconfig -a
    eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:24:54:52:86:5b
    UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000
    RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
    Interrupt:40 Base address:0xe000
    eth1 Link encap:Ethernet HWaddr e0:ca:94:68:be:56
    inet addr:192.168.25.134 Bcast:192.168.25.255 Mask:255.255.255.0
    inet6 addr: fe80::e2ca:94ff:fe68:be56/64 Scope:Link
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:3255 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:36468
    TX packets:3041 errors:23 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    RX bytes:3389498 (3.3 MB) TX bytes:481077 (481.0 KB)
    Interrupt:16
    lo Link encap:Local Loopback
    inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
    inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
    UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
    RX packets:68 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:68 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:0
    RX bytes:4656 (4.6 KB) TX bytes:4656 (4.6 KB)
    Interrupt:16
    ~ $ nm-tool
    NetworkManager Tool
    State: connected
    - Device: eth0 -----------------------------------------------------------------
    Type: Wired
    Driver: r8169
    State: unavailable
    Default: no
    HW Address: 00:24:54:52:86:5B
    Capabilities:
    Carrier Detect: yes
    Speed: 10 Mb/s
    Wired Properties
    Carrier: off
    - Device: eth1 [Auto EDUARDO ALOJAMENTO] --------------------------------------
    Type: 802.11 WiFi
    Driver: wl
    State: connected
    Default: yes
    HW Address: E0:CA:94:68:BE:56
    Capabilities:
    Speed: 65 Mb/s
    Wireless Properties
    WEP Encryption: yes
    WPA Encryption: yes
    *EDUARDO ALOJAMENTO: Infra, F0:7D:68:DE:F5:E4, Freq 2427 MHz, Rate 0 Mb/s, Strength 80 WPA WPA2
    IPv4 Settings:
    Address: 192.168.25.134
    Gateway: 192.168.25.1
    DNS: 192.168.1.20
    DNS: 192.168.25.1
    $ nm-tool
    NetworkManager Tool
    State: connected
    Type: Wired
    Driver: r8169
    State: unavailable
    Default: no
    Capabilities:
    Carrier Detect: yes
    Speed: 10 Mb/s
    Wired Properties
    Carrier: off
    Type: 802.11 WiFi
    Driver: wl
    State: connected
    Default: yes
    Capabilities:
    Speed: 65 Mb/s
    Wireless Properties
    WEP Encryption: yes
    WPA Encryption: yes
    IPv4 Settings:
    DNS: 192.168.1.20
    DNS: 192.168.25.1
    thiago@tklohn ~ $ rfkill list wifi
    1: brcmwl-0: Wireless LAN
    Soft blocked: no
    Hard blocked: no[/quote]
    ====Editado====
    Olá Thix,
    Como disse não sou expert, mas tento ajudar pelo que vejo e tive certos problemas de internet como você e foram se solucionando então enquanto não aparece alguém com mais conhecimento vamos tentando aqui, se você quiser é claro.
    Você diz que os sites não consegum carregar totalmente então tentaremos primeiro desabilitar por definitivo o IPV6 da sua maquina, apenas para constar (no Mint já vem desabilitado do Firerox) mas abra uma nova aba do seu navegado e digite "about:config" e dê enter
    Prometa que será cuidadoso, na caixa de pesquisa digite
    network.dns.disableIPv6 veja se os valores estão como "[b]True[/b]" se sim deixe como está.
    Agora vamos desabilitar o IPv6 da sua maquina o que requer um certo cuidado, mas que com calma você irá fazer, vamos lá
    Abra o terminal e digite:
    [b]sudo gedit /etc/sysctl.conf[/b] dê enter e digite sua senha
    Irá abrir uma outra janela onde você irá procurar por isso:
    [b]net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1[/b]
    Caso não encontre adicione essa linha aqui:
    [quote]#
    # /etc/sysctl.conf - Configuration file for setting system variables
    # See /etc/sysctl.d/ for additional system variables
    # See sysctl.conf (5) for information.
    #kernel.domainname = example.com
    # Uncomment the following to stop low-level messages on console
    #kernel.printk = 3 4 1 3
    ##############################################################3
    # Functions previously found in netbase
    # Uncomment the next two lines to enable Spoof protection (reverse-path filter)
    # Turn on Source Address Verification in all interfaces to
    # prevent some spoofing attacks
    #net.ipv4.conf.default.rp_filter=1
    #net.ipv4.conf.all.rp_filter=1
    # Uncomment the next line to enable TCP/IP SYN cookies
    # See http://lwn.net/Articles/277146/
    # Note: This may impact IPv6 TCP sessions too
    #net.ipv4.tcp_syncookies=1
    # Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
    #net.ipv4.ip_forward=1
    # Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv6
    # Enabling this option disables Stateless Address Autoconfiguration
    # based on Router Advertisements for this host
    #net.ipv6.conf.all.forwarding=1
    [color=CC3333][b]net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1[/b]
    [/color]
    # Additional settings - these settings can improve the network
    # security of the host and prevent against some network attacks
    # including spoofing attacks and man in the middle attacks through
    # redirection. Some network environments, however, require that these
    # settings are disabled so review and enable them as needed.
    # Do not accept ICMP redirects (prevent MITM attacks)
    #net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0
    #net.ipv6.conf.all.accept_redirects = 0
    # _or_
    # Accept ICMP redirects only for gateways listed in our default
    # gateway list (enabled by default)[/quote]
    Adicione onde está de vermelho e reinicie seu PC e repare se ainda assim está com as dificuldades.
    Espero estar te ajudando.
    PS: Quando for postar resultados de comandos que forem grandes use as tags [ code ] e [ / code ] sem os espaços colocados aqui para que você possa visualizá-los
    Creto, tentei desabilitando o ipv6, conforme sugeriste, mas não funcionou. Tentei acessar meu gmail, também, com o liveCD, mas continuou o mesmo problema: acesso o Google, mas minha conta do gmail fica carregando e nunca conclui a operação.
    Será que o problema está em minha máquina ou é a configuração que fizeram do roteador? Não seria mais adequado e mais fácil reconfigurar o roteador adequadamente?
    Descobri que para colocar os dois DNS, o primário e o secundário basta separá-los por vírgula, no campo "DNS Servers", assim: 8.8.8.8, 8.8.4.4
    E melhorou sua conexão?
    Esse é um caso meio complicado Thix, tentei ajudar como pude, mas se você ver eu mesmo passo por um problema parecido e com muito estudo sobre o assunto ainda não consegui resolver.
    Leia meu problema aqui [url=http://www.linuxmint.com.br/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1643&forum=6]Internet Wireless no Linux[/url]
    É um problema meio complicado de se resolver, mas o problema não é do Linux e sim de não sabermos como resolver por não sermos experts em redes e internet.
    Mas no que estiver ao meu alcance continuarei tentando lhe ajudar.
  • editado December 2011
    Thix, me dá uma luz ae cara.
    Tenho esse mesmo modelo de notebook com o LMDE e windows 7 instalados. O problema é que não consigo usar o wi-fi dele no mint. Fica disponível apenas conexão com fio, mesmo com a luz do wi-fi ativada. Por sorte achei seu tópico e fiquei tranquilo quando disse que conseguiu usar wi-fi com ele no mint (instalar driver em linux é massante pra quem é usuário básico...) Como fez para usar wi-fi no mint nesse note?
    Esse note é muito esquisito. Eu não consigo ativar ou desativar o wi-fi no windows 7 ou no mint. Aperto Fn+F9 e nada acontece, nem ativa nem desativa. A luz de wi-fi (entre a do HD e a da bateria) próximo ao touchpad fica sempre acesa apertando Fn+F9.
    Note novinho, zero, recebi esses dias. A tecla F9 e Fn estão funcionando, testei ambas.
    Envio duplicado apagado...
