Problema esquisito com o SUDO aqui no LMDE
rweurweu rweu
Boa tarde a todos,
Bem srs, de um momento para cá tudo que tento instalar com o Sudo, dá a seguinte mensagem de erro:
[code]
Extraíndo templates de pacotes : 100%
Pré-configurando pacotes ...
dpkg: aviso: 'ldconfig' não foi encontrado em PATH ou não é executável.
dpkg: aviso: 'start-stop-daemon' não foi encontrado em PATH ou não é executável.
dpkg: error: 2 expected programs not found in PATH or not executable.
Note: root's PATH should usually contain /usr/local/sbin, /usr/sbin and /sbin.
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
Um pacote falhou na instalação. Tentando recuperar:
[/code]
O mais esquisito disso tudo é que se faço a mesma tentativa como root não dá erro algum.
Alguém poderia me ajudar?, o sudo muitas vezes quebra um galho, e acho que o meu tá bichado, como resolver isso??
No aguardo!!
    editado November 2011
    rweu como ainda não usei o LMDE não posso afirmar, mas não sei se vou falar abobrinha, mas aqui vai meu "achismo":
    O Debian puro não tem habilitado o sudo por questões de segurança [url=http://wiki.forumdebian.com.br/index.php/Habilitar_sudo]Habilitar sudo - Fórum Debian wiki[/url]
    Perdoem-me se falei alguma besteira é que como uso o Debian squezze penso ser uma possibilidade já que você diz que se for como root não aparecem os erros.
    Citando um dado importante para edicão do /etc/sudoers:
    [quote]É preciso editar o aquivo /etc/sudoers. Mas atenção, não o edite manualmente utilizando algum editor de texto. Utilize sempre a ferramenta [b]visudo[/b]. Como root, execute o comando abaixo, que irá editar o arquivo de forma segura:[/quote]
    Potanto: #visudo
    Fonte: [url=http://wiki.forumdebian.com.br/index.php/Habilitar_sudo]Habilitar sudo - Fórum Debian wiki[/url]
    Tem que adicionar também seu usuário nos grupos.
    PS: a dica é padrão para derivados Debian dê uma olhada nela.
  • rweurweu rweu
    Bom dia a todos,
    miles, creto, eu já fiz isso, meu sudo está correto e o meu usu está no grupo sudo! olhem com atenção aos posts anteriores!
    miles o comando
    # addgroup rweu admin, devolve "grupo admin não existe"
    Obviamente o problema não está no arquivo sudo!
    [code]
    rweu ~ # cat /etc/sudoers
    # /etc/sudoers
    # This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
    # See the man page for details on how to write a sudoers file.
    Defaults env_reset
    # Host alias specification
    # User alias specification
    # Cmnd alias specification
    # User privilege specification
    root ALL=(ALL) ALL
    rweu ALL=(ALL) ALL
    # Allow members of group sudo to execute any command
    # (Note that later entries override this, so you might need to move
    # it further down)
    %sudo ALL=(ALL) ALL
    #includedir /etc/sudoers.d
    [/code]
    [code]
    rweu ~ # groups rweu
    rweu : rweu sudo vboxusers
    [/code]
    No aguardo!
    Abra como root seu arquivo /etc/group com o gedit
    #gedit /etc/group
    Localize a linha do sudo: [b]sudo:x:27:[/b]
    Adicione seu usuário no final desta linha, deverá ficar mais ou menos assim:
    [b]sudo:x:27:paulo[/b]
    Espero que ajude
