Acer 3830T mint 12 RC
tonyl_jptonyl_jp Wilton Kikkawa
editado November 2011 em Instalação e Atualizações
Olá pessoal, resolvi postar alguns dos problemas que tive ao instalar o Mint 12 RC nesse note e as soluções que encontrei.
Acer Aspire TimelineX 3830T
1)
Fiz o dowload da versão 64 e coloquei no pendriver.
Primeiramente tive problemas com o boot do pendriver, mas esse problema não é novo. O erro:
vesamenu.c32: not a COM32R image
Caso essa mensagem ocorra a solução mais simples é teclar Tab, com isso aparecerá outras opções, digite "live"(sem aspas).
boot:live (Enter)
Se quiser deixar automático edite o syslinux.cfg, na primeira linha:
default vesamenu.c32 por default live
2)
O som não estava funcionando, não estava conseguindo compilar os módulos mais novos do Alsa, então encontrei outra maneira.
http://www.alsa-project.org/main/index.php/HDA_Analyzer
Siga o roteiro de intalação contida nessa página, depois com o programa aberto verifique os:
node[0x1d] e o node[0x1b] o EAPD tem que estar habilitado (caso esteje, desabilite e habilite novamente).
Isso funcionou para mim, só não testei o mic.
3)
Brilho: Se usar a tecla Fn+as setas <> vai aparecer o gráfico, mas não vai funcionar.
Para arrumar:
sudo gedit /etc/default/grub
Procure essa linha e acrescente acpi_osi=Linux
GRUB_CMDLINE_LINUX="acpi_osi=Linux"
Depois:
sudo update-grub
No meu caso o gráfico sumiu, mas consigo aumentar/baixar o brilho.
Bom por enquanto é isso, espero ter ajudado, caso encontre mais alguma coisa volto a postar.
Wilton Kikkawa
    Olá [b]Wilton Kikkawa[/b],
    Achei que seu tópico terá melhor visualização na área "Instalação e Atualizações", pois se trata do mesmo.
    Grato pela colaboração.
    ===== Movido =====
