Comprei um computador novo queria instalar o mint 12 sera que vo ter problema de compatibilidade ?
editado December 2011 em Hardwares e Periféricos
Esse e meu novo pc :
Componentes
Segunda Geração do Processador Intel Core™i5 2320 (3.0Ghz, 6MB Cache)
Memória 4GB, Dual Channel DDR3, 1333MHz (2x2Gb)
Disco Rígido 500GB, SATA 3Gb/s (7200 RPM)
Gravador de CD/DVD Dual Layer (DVD +/- RW 16X)
Placa de vídeo AMD Radeon™ HD 6450 de 1GB DDR3, 64-bit
Acessórios
Caixas de alto falantes Dell Ax210
Placa de som THX TruStudio PC™
Também inclui
XPS 8300
placa de rede 10/100/1000
Placa Wireles Dell 1501 g
Kit Teclado + Mouse Dell
  • klodsklods clodoaldops
    computadores e notbooks da dell tem boa compatibildde com linux... as unicas duas coisas que talvez vc tenha que ativar manualmente será a placa-video-ATI e a wirelless... mas para isto basta vc ir em SISTEMA >> CONFIGURAÇÕES >> HARDWARE >> DRIVERS ADICIONAIS >> ATIVAR DRIVER RECOMENDADO
    Roda o livedvd do Mint e faça um teste e estando com o livedvd, teste a conexão (espete o que tiver ai para se conectar na internet) e, enfim, conecte tudo o que for usar no note rode o livedvd do Mint e veja o que acontece.
    Olá Yoda se ainda não tem intimidade com o Gparted aqui está um bom manual dele [url=http://gparted.sourceforge.net/display-doc.php?name=help-manual&lang=pt_BR]Manual do GParted[/url]
  • editado December 2011
    Consegui instalar o linux mint 12 mais agora ao reiniciar apos a instalacao aparece uma tela branca piscando :( e nao da pra fazer nada a nao ser desligar o pc na forca .
  • tonyl_jptonyl_jp Wilton Kikkawa
    Primeiramente não sei se irá funcionar, mas supondo que o problema seja no driver de video, você pode tentar entrar em vesa mode.
    Na tela de boot tecle TAB e depois ¨e¨ para editar, apague o quiet splash e escreva xforcevesa.
    Caso consiga entrar no modo gráfico, tente ir ao site da AMD/ATI e procure pelo driver da sua placa, não esqueça de verificar se é 32 ou 64bits.
    Se não conseguir no modo grafico pode tentar no modo shell, mas para isso você terá que estar conectado na internet.
    No terminal digite
    sudo apt-get install module-assistant build-essential dh-make
    Faça o dowload do driver(neste caso o de 64)
    wget http://www2.ati.com/drivers/linux/ati-driver-installer-11-11-x86.x86_64.run
    Tornar ele executável e rodar o programa
    chmod +x ati-driver-installer-11-11-x86.x86_64.run && sudo ./ati-driver-installer-11-11-x86.x86_64.run
    Configurar
    sudo aticonfig --initial -f
    Depois e só reiniciar
    sudo reboot
    Consegui instalar o linux mint 12 no meu novo pc ja to usando ele ^^ sem a ajuda e a paciencia de todos voces nao teria conseguido obrigado yoda ta feliz ^^
