Atualizações e instalação de modem Vivo Huawei E173
Olá, pessoal!
Seguindo as orientações do Creto, estou abrindo este tópico, pedindo ajuda para a solução de 1 problema.
Quando instalei o Mint 11, não consegui fazer as atualizações, conforme informei em meu depoimento ([url=http://www.linuxmint.com.br/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1952&forum=11]aqui[/url]).
Não conseguia atualizar nem usar o Banshee, o Synaptic, Gerenciador de Pacotes e de Atualizações. No Terminal aparecia a seguinte mensagem:
E: O dpkg foi interrompido, para corrigir o problema tem de correr manualmente 'sudo dpkg --configure -a'
E: _cache->open() failed, please report.
Tentei várias vezes o comando e não dava certo. Até que deu resultado (acho que eram as aspas, achei que faziam parte do comando).
Executei o comando "sudo lshw" e veio tudo isto:
description: Desktop Computer
width: 32 bits
capabilities: smbios-2.5 dmi-2.5 smp-1.4 smp
configuration: boot=normal chassis=desktop cpus=2
*-core
description: Motherboard
product: 45CMX/45GMX/45CMX-K
vendor: OEM
physical id: 0
*-firmware
description: BIOS
vendor: Phoenix Technologies, LTD
physical id: 0
version: 6.00 PG
date: 04/08/2008
capacity: 448KiB
capabilities: isa pci pnp apm upgrade shadowing cdboot bootselect socketedrom edd int13floppy360 int13floppy1200 int13floppy720 int13floppy2880 int5printscreen int9keyboard int14serial int17printer int10video acpi usb ls120boot zipboot biosbootspecification
*-cpu:0
description: CPU
product: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz
vendor: Intel Corp.
physical id: 4
bus info: cpu@0
version: 6.15.13
serial: 0000-06FD-0000-0000-0000-0000
slot: Socket 775
capacity: 3066MHz
width: 64 bits
clock: 200MHz
capabilities: boot fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe nx x86-64 constant_tsc arch_perfmon pebs bts aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm lahf_lm cpufreq
configuration: id=0
*-cache:0
description: L1 cache
physical id: 8
slot: Internal Cache
capacity: 32KiB
capabilities: synchronous internal write-back
*-cache:1
description: L2 cache
physical id: 9
slot: External Cache
capacity: 1MiB
capabilities: synchronous external write-back
*-logicalcpu:0
description: Logical CPU
physical id: 0.1
width: 64 bits
capabilities: logical
*-logicalcpu:1
physical id: 0.2
width: 64 bits
*-memory
description: System Memory
physical id: 23
slot: System board or motherboard
capacity: 2GiB
*-bank:0
description: DIMM DDR2 Synchronous
physical id: 0
slot: A0
width: 64 bits
*-bank:1
physical id: 1
slot: A1
width: 64 bits
*-cpu:1
physical id: 1
bus info: cpu@1
version: 6.15.13
capacity: 1200MHz
capabilities: ht cpufreq
configuration: id=0
*-logicalcpu:0
physical id: 0.1
*-logicalcpu:1
physical id: 0.2
*-pci
description: Host bridge
product: 82945G/GZ/P/PL Memory Controller Hub
vendor: Intel Corporation
physical id: 100
bus info: pci@0000:00:00.0
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
configuration: driver=agpgart-intel
resources: irq:0
*-display
description: VGA compatible controller
product: 82945G/GZ Integrated Graphics Controller
physical id: 2
bus info: pci@0000:00:02.0
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: msi pm vga_controller bus_master cap_list rom
configuration: driver=i915 latency=0
resources: irq:16 memory:fdf00000-fdf7ffff ioport:ff00(size=8) memory:d0000000-dfffffff memory:fdf80000-fdfbffff
*-multimedia
description: Audio device
product: N10/ICH 7 Family High Definition Audio Controller
physical id: 1b
bus info: pci@0000:00:1b.0
version: 01
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list
configuration: driver=HDA Intel latency=0
resources: irq:43 memory:fdff8000-fdffbfff
*-pci:0
description: PCI bridge
product: N10/ICH 7 Family PCI Express Port 1
physical id: 1c
bus info: pci@0000:00:1c.0
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pci pciexpress msi pm normal_decode bus_master cap_list
configuration: driver=pcieport
resources: irq:40 ioport:c000(size=4096) memory:fdc00000-fdcfffff ioport:fd900000(size=1048576)
*-pci:1
product: N10/ICH 7 Family PCI Express Port 2
physical id: 1c.1
bus info: pci@0000:00:1c.1
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: irq:41 ioport:e000(size=4096) memory:fde00000-fdefffff ioport:fdd00000(size=1048576)
*-network
description: Ethernet interface
product: RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller
vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
physical id: 0
bus info: pci@0000:02:00.0
logical name: eth0
version: 01
serial: 00:1c:25:4d:43:ca
capacity: 100Mbit/s
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm vpd msi pciexpress bus_master cap_list rom ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=half latency=0 link=no multicast=yes port=MII speed=10Mbit/s
resources: irq:42 ioport:ee00(size=256) memory:fdeff000-fdefffff memory:fdd00000-fdd1ffff
*-usb:0
description: USB Controller
product: N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #1
physical id: 1d
bus info: pci@0000:00:1d.0
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: uhci bus_master
configuration: driver=uhci_hcd latency=0
resources: irq:23 ioport:fe00(size=32)
*-usb:1
product: N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #2
physical id: 1d.1
bus info: pci@0000:00:1d.1
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: irq:19 ioport:fd00(size=32)
*-usb:2
product: N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #3
physical id: 1d.2
bus info: pci@0000:00:1d.2
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: irq:18 ioport:fc00(size=32)
*-usb:3
product: N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #4
physical id: 1d.3
bus info: pci@0000:00:1d.3
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: irq:16 ioport:fb00(size=32)
*-usb:4
product: N10/ICH 7 Family USB2 EHCI Controller
physical id: 1d.7
bus info: pci@0000:00:1d.7
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm debug ehci bus_master cap_list
configuration: driver=ehci_hcd latency=0
resources: irq:23 memory:fdfff000-fdfff3ff
*-pci:2
product: 82801 PCI Bridge
physical id: 1e
bus info: pci@0000:00:1e.0
version: e1
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pci subtractive_decode bus_master cap_list
resources: ioport:d000(size=4096) memory:fdb00000-fdbfffff ioport:fda00000(size=1048576)
*-communication UNCLAIMED
description: Modem
product: SM56 Data Fax Modem
vendor: Motorola
physical id: 1
bus info: pci@0000:03:01.0
version: 04
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm generic cap_list
configuration: latency=0 maxlatency=62 mingnt=1
resources: memory:fdbff000-fdbfffff ioport:de00(size=256)
*-isa
description: ISA bridge
product: 82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface Bridge
physical id: 1f
bus info: pci@0000:00:1f.0
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: isa bus_master cap_list
*-ide:0
description: IDE interface
product: 82801G (ICH7 Family) IDE Controller
physical id: 1f.1
bus info: pci@0000:00:1f.1
logical name: scsi0
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: ide bus_master emulated
configuration: driver=ata_piix latency=0
resources: irq:18 ioport:1f0(size=8) ioport:3f6 ioport:170(size=8) ioport:376 ioport:fa00(size=16)
*-cdrom:0
description: DVD-RAM writer
product: DVD-RAM GH22NP20
vendor: HL-DT-ST
physical id: 0.0.0
bus info: scsi@0:0.0.0
logical name: /dev/cdrw
logical name: /dev/dvdrw
logical name: /dev/scd0
logical name: /dev/sr0
version: 1.00
serial: [
capabilities: removable audio cd-r cd-rw dvd dvd-r dvd-ram
configuration: ansiversion=5 status=nodisc
*-cdrom:1
description: DVD reader
product: DVD-ROM DRD8160B
vendor: LG
physical id: 0.1.0
bus info: scsi@0:0.1.0
logical name: /dev/cdrom
logical name: /dev/scd1
logical name: /dev/sr1
version: 1.01
capabilities: removable audio dvd
*-ide:1
product: N10/ICH7 Family SATA IDE Controller
physical id: 1f.2
bus info: pci@0000:00:1f.2
logical name: scsi2
version: 01
width: 32 bits
clock: 66MHz
capabilities: ide pm bus_master cap_list emulated
resources: irq:19 ioport:f900(size=8) ioport:f800(size=4) ioport:f700(size=8) ioport:f600(size=4) ioport:f500(size=16) memory:fdffe000-fdffe3ff
*-disk
description: ATA Disk
product: MAXTOR STM316021
vendor: Maxtor
physical id: 0.0.0
bus info: scsi@2:0.0.0
logical name: /dev/sda
version: 4.AA
serial: 6RA9JMX4
capabilities: partitioned partitioned:dos
configuration: ansiversion=5 signature=27facbf1
*-volume:0
description: Windows NTFS volume
physical id: 1
bus info: scsi@2:0.0.0,1
logical name: /dev/sda1
version: 3.1
serial: 1c7eb331-aecc-eb4d-9a2b-7603ef1efb38
capacity: 138GiB
capabilities: primary bootable ntfs initialized
configuration: clustersize=4096 created=2011-11-17 23:33:00 filesystem=ntfs label=Disco Local state=clean
*-volume:1
description: Extended partition
physical id: 2
bus info: scsi@2:0.0.0,2
logical name: /dev/sda2
capacity: 10GiB
capabilities: primary extended partitioned partitioned:extended
*-logicalvolume:0
description: Linux filesystem partition
physical id: 5
logical name: /dev/sda5
logical name: /
capacity: 8890MiB
configuration: mount.fstype=ext4 mount.options=rw,relatime,errors=remount-ro,barrier=1,data=ordered state=mounted
*-logicalvolume:1
description: Linux swap / Solaris partition
physical id: 6
logical name: /dev/sda6
capacity: 2037MiB
capabilities: nofs
*-serial UNCLAIMED
description: SMBus
product: N10/ICH 7 Family SMBus Controller
physical id: 1f.3
bus info: pci@0000:00:1f.3
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: ioport:500(size=32)
*-scsi
physical id: 2
bus info: usb@1:3
logical name: scsi6
logical name: scsi7
capabilities: emulated scsi-host
configuration: driver=usb-storage
*-cdrom
description: SCSI CD-ROM
physical id: 0
bus info: scsi@6:0.0.0
logical name: /dev/cdrom1
logical name: /dev/scd2
logical name: /dev/sr2
capabilities: audio partitioned partitioned:mac
configuration: status=ready
*-volume:0 UNCLAIMED
description: Apple partition map
physical id: 1
bus info: scsi@6:0.0.0,1
capacity: 1KiB
*-volume:1 UNCLAIMED
description: Apple HFS
physical id: 2
bus info: scsi@6:0.0.0,2
version: 4
serial: 00000000-0000-0000-0000-000000001000
capacity: 59MiB
capabilities: hfsplus initialized
configuration: checked=2011-02-14 01:44:11 created=2011-02-14 04:44:11 filesystem=hfsplus lastmountedby=LSDf modified=2011-02-14 01:44:12 state=unclean
*-disk
description: SCSI Disk
physical id: 1
bus info: scsi@7:0.0.0
logical name: /dev/sdb
Depois executei o comando "sudo gedit /etc/apt/sources.list" e apareceu: "comando não encontrado".
Isto foi antes de conseguir destravar e atualizar. Hoje digitei de novo o comando "sudo gedit /etc/apt/sources.list". Apareceu isto no Terminal:
(gedit:2108): Gtk-WARNING **: Attempting to store changes into `/root/.local/share/recently-used.xbel', but failed: Falha ao criar arquivo "/root/.local/share/recently-used.xbel.33O06V": Arquivo ou diretório não encontrado
(gedit:2108): Gtk-WARNING **: Attempting to set the permissions of `/root/.local/share/recently-used.xbel', but failed: Arquivo ou diretório não encontrado
(gedit:2108): Gtk-WARNING **: Attempting to store changes into `/root/.local/share/recently-used.xbel', but failed: Falha ao criar arquivo "/root/.local/share/recently-used.xbel.10ND7V": Arquivo ou diretório não encontrado
E também se abriu uma janela do Gedit, com o seguinte:
deb http://packages.linuxmint.com/ katya main upstream import
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ natty main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ natty-updates main restricted universe multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ natty-security main restricted universe multiverse
deb http://archive.canonical.com/ubuntu/ natty partner
deb http://extras.ubuntu.com/ubuntu natty main
deb http://packages.medibuntu.org/ natty free non-free
#deb http://archive.getdeb.net/ubuntu natty-getdeb apps
#deb http://archive.getdeb.net/ubuntu natty-getdeb games
Não sei o que isto significa, se está tudo certo ou não. Até o momento, consegui fazer atualizações (LibreOffice e Firefox) e até instalar o navegador Chromium. O Banshee não está funcionando.
Digitei o comando "sudo apt-get update" e o sistema baixou (e acho que instalou) novas atualizações.
Meu problema principal é com a conexão à Internet. Não consigo instalar o modem Huawei E173 da Vivo. Ele veio até com uma pasta de arquivos Linux. Encontrei um tutorial de instalação desse modem ([url=http://diolinux.blogspot.com/2011/09/instalar-modem-3g-no-ubuntu-e-derivados.html0]aqui[/url]) mas não deu certo.
Para acessar a Internet com o Mint 11, preciso reiniciar a máquina com o modem plugado e esperar que o sistema reconheça o modem o se conecte automaticamente.
São estes os problemas que tenho enfrentado. Agradeço desde já se puderem me ajudar.
Feliz 2012!
JCAPedrosa
    editado December 2011
    Olá JCAPedrosa,
    [quote]E também se abriu uma janela do Gedit, com o seguinte:
    Digitei o comando "sudo apt-get update" e o sistema baixou (e acho que instalou) novas atualizações.[/quote]
    Isso que se abriu no gedit é sua sources.list é ela que faz seu sistema receber atualizações de segurança, faz também com que você possa instalar programas. Até ai tudo bem, mas o comando [b]sudo apt-get update[/b] apenas carrega a lista de repositórios do seu sistema, para instalar o que foi carregado use este comando e veja se corre tudo bem [b]sudo apt-get upgrade[/b]
    No aguardo..., e se aparecer algum erro no terminal peço que poste apenas a saída deste ultimo comando.
  • editado January 2012
    Blz, JCAPedrosa? vi que vc estava com problemas no banshee, bom eu recomendo esse software, simples porém muito funcional, Audacious.
    ...essa versão já vem com os plugins adquados.
    abra seu terminal e digite:
    sudo add-apt-repository ppa:nilarimogard/webupd8
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install audacious audacious-plugins
    Boas festas.
    Olá JCAPedrosa,
    Agora com essas informações de que tudo está atualizado vamos ver seu modem, primeiro abra o Synaptic (para ser mais fácil) e na caixa de pesquisa digite: [b]usb-modeswitch e usb-modeswitch-data[b/] um de cada vez e talvez digitando apenas um apareça os dois e veja se os mesmos estão instalados.
    Se não estiverem instale-os (mas provavelmente estarão então é apenas para confirmar) clique no gerenciador de redes que fica na sua barra de tarefas, no cato superior esquerdo, clique nele com o direito e "editar conexões">Conexão Banda Larga Móvel>Editar e veja se está marcado "Conectar automaticamente" e "disponivel para todos os usuários" e ainda se sua maquina tem apenas você como usuário desmarque-a e/ou se não compartilha a internet deste computador.
