Os 7 comandos mais perigosos do mundo Linux
editado January 2012 em Dicas e Truques
<p style="text-align: center;">
<strong>  Aos iniciantes e a todos noz.</strong></p>
<p style="text-align: right;">
 </p>
<p>
É muito normal lermos diversos tutoriais em busca de uma informação e sair digitando todos os comandos que quem o escreveu mandou. É camarada, muita calma nessa hora.</p>
<p>
Infelizmente, existem muitos malintencionados por aí que, dentro de um tutorial sério ou no comentário do mesmo, postam certos comandos para que usuários inexperientes se deem mal. Tome muito cuidado com os sites que você visita em busca de informação.</p>
<p>
Esta lista abaixo representa os 7 comandos mais perigosos do mundo Linux. São comandos que você nunca deve executar!</p>
<p>
Mais infoemações e so <strong>VISITAR>></strong>   http://sejalivre.org/os-7-comandos-mais-perigosos-do-mundo-linux-cuidado/</p>
<p>
 </p>
<p>
        Um abraço a todos:</p>
  • editado January 2012
    Boa dica, Francis.
    Obrigado por compartilhar.
  • editado February 2012
    Aproveitando algumas informações:
    Algumas dicas que sempre passo para quem está iniciando no mundo Linux:
    Sobre a primeiras e segundas dicas do comando rm -rf
    O terminal não tem lixeira. Portanto mesmo que seja rm sem parâmetros ele será eliminado, sem chances de recuperação. Dica: abra o terminal e digite:
    nano del
    Isso criará um arquivo chamado del; Dentro dele escrevemos um pequeno script:
    #!/bin/bash
    mv $1 ~/.thrash
    As linhas acima indicam o que fará o comando del após sua execução: Ele moverá os arquivos não desejados para a lixeira.
    Salvamos e saimos. Depois damos permisão de executar com o comando:
    chmod +x del
    Agora criamos a lixeira:
    mkdir ~/.thrash
    Para executar crie um arquivo teste:
    touch teste
    E experimente eliminá-lo:
    ./del teste
    Use o comando ls para ver que o arquivo teste sumiu. Use novamente com o comando:
    ls ~/.thrash
    E verá que ele se encontra na lixeira. Se gostou e gostaria de usá-lo automaticamente como se fosse um comando basta move-lo para:
    sudo mv del /usr/bin
    Terceira dica:
    mkfs.ext3 /dev/sda
    Se não usar o sudo e nem como root, fique tranquilo que esse comando não fará nem cócegas em seu sistema. Por isso evite sempre o uso do sudo para os comandos que você não conhece. Pergunte antes ao Dr. Google se o comando é confiável.
    Quarta dica:
    A fork bomb nada mais é que uma forma de ataque conhecida como wabbit já que não pode se multiplicar como os worms ou vírus. Seu efeito se baseia na suposição do número de programas e processos executados simultâneamente em uma máquina tenha um limite, criando os processos tâo rápidamente com o objetivo de saturar o espaço entre eles.
    Como prevenir?
    Limitando o numero de processos permitido para os usuários.
    Quinta dica:
    qualquer_comando > /dev/sda
    Da mesma maneira da terceira dica: Se não usar o sudo nada ocorrerá.
    Sexta dica:
    wget http://uma_url_qualquer -O- | sh
    Dica que poderá ser proveitosa se sabemos o que estamos baixando e instalando. Era o caso por exemplo do Google Earth.
    Sétima dica:
    Idem à terceira e quinta dicas.
    Portanto use o sudo somente em casos que saiba o que está fazendo.
