Rede Wireless parou de funcionar no Mint 12
Olá,
Esotu tentando ajudar uma amiga, que está estreiando no Linux com o Mint 12. Ela comprou um daqueles notebooks genéricos, que veio com uma distro fantasma, daquelas que só servem para queimar o filme do Linux - no caso, um tal de kronnix. Falei para ela, em vez de instalar um Windows pirata, como muita gente que compra notebooks com essas distros fazem, tentar usar um Linux de verdade. Instalei, então, para ela, o Mint 12, que é o mesmo que estou usando no meu próprio note.
Naquilo que posso, dou suporte a ela, mas eu mesmo não sou nenhum especialista, por isso talvez possa contar com a ajuda da comunidade.
A rede wireless esta funcionando normalmente no Mint 12 até a semana passada quando, sem nenhuma razão aparente, simplesmente parou de funcionar.
O ícone da rede wireless mostra "indisponível", o botão fica "off", e não é clicável.
Quando eu entro em configurações de rede > rede wireless, também aparece o botão "off" e "indisponível", e não é possível clicar para ativar.
Além disso, o "modo avião" aparece ligado. Este eu posso desligar, mas nada acontece. E se eu fecho a janela da configuração de rede, quando eu retorno a ela, o "modo avião" volta a aparecer ligado.
Aí vai o resultado para o comando lspci:
$ lspci -vvnn
01:00.0 Network controller [0280]: Atheros Communications Inc. AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) [168c:002b] (rev 01)
Subsystem: AzureWave Device [1a3b:1089]
Physical Slot: 0
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
Interrupt: pin A routed to IRQ 16
Region 0: Memory at fe500000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: ath9k
Kernel modules: ath9k
Também inseri o seguinte comando:
$ rfkill list all
0: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: yes
Tenho o linux-firmware-nonfree instalado.
Agradeço muito se alguém puder me ajudar.
Abraços
  • editado April 2012
    Já verificou se a placa wireless está de fato ligada?
    Quase todos os notebooks possuem um botão ou combinação de teclas que ativa e desativa a placa wireless. Se não estiver encontrando dê uma olhada no manual do produto.
    Por falar nisso, qual o modelo, marca e configuração do note? Com esses dados nós poderemos lhe ajudar melhor.
    Quanto ao hardware, caso não saiba como detalhá-lo, vá no terminal e digite o comando abaixo:
    sudo lshw (Obs: a primeira letra após o sudo é um L)
    Copie e cola aqui no tópico tudo que aparecer por lá.
