Configurando NetBank, TouchPad e Mensagens no boot
editado April 2012 em Dicas e Truques
Ola pessoal
Penei um bom bocado para deixar meu Mint11 redondinho para mim, por isso quero compartilhar as soluções que podem ser uteis a mais alguem.
Os procedimentos foram executados em um NetBook HP Pavilion Dm1 e Linux Mint 11.
_______________________________________
Para deixar TODO o Mint em Português do Brasil (inclusive OpenOffice, Firefox e Synaptic), basta só instalar os seguintes pacotes
Language-support-pt
Language-pack-kde-pt
Language-pack-kde-pt-base
Language-pack-pt
Language-pack-pt-base
Language-pack-gnome-pt
Language-pack-gnome-pt-base
Myspell-pt-br
KDE-i18n-ptbr
Fonte(s):
www.ubuntuforum-br.org
Para ativar os botões do TouchPad digite num terminal:
$ sudo modprobe -r psmouse
$ sudo modprobe psmouse proto=imps
Basta testar, nem precisa reiniciar!
Para não precisar rodar os comandos a cada boot, acrescente as seguintes linhas no final do arquivo /etc/init.d/rc.local
modprobe -r psmouse
________________________________________
Linux Mint 12: inicialização com mensagens
1) Abra o terminal e digite:
$ sudo gedit /etc/default/grub
Entre com sua senha e aguarde o arquivo ser aberto no editor Gedit.
2)Procure no arquivo pelas linhas:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=" splash quiet"
E as comente acrescentando o # no inicio das linhas, ficando assim:
# GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
# GRUB_CMDLINE_LINUX=" splash quiet"
Agora procure pela linha:
# GRUB_TERMINAL=console
E remova o comentario # do inicio da linha, ficando assim:
Salve o arquivo e feche o Gedit.
3) De volta ao terminal:
$ sudo update-grub
Aguarde o arquivo "grub.cfg" ser gerado.
Pronto, agora voce tem um boot em texto puro, com direito de ver as mensagens do sistema ao iniciar, em vez de ficar como bobo olhando para uma tela preta sem saber o que esta acontecendo.
Instalando Java para uso em alguns net bank (Santander, BB,etc)
Se o modulo de segurança do banco exigir o java da Oracle, siga as instruções da tela e baixe o modulo binario (extração automática), por exemplo:
jre-6u31-linux-i586.bin (dependendo da versão os numeros podem ser outros)
1- Abra um terminal de digite:
*** Lembre-se: dependendo da versão os numeros podem ser outros ***
sudo mkdir /usr/java
sudo mv jre-6u31-linux-i586.bin /usr/java/
cd /usr/java/
sudo chmod +x jre-6u31-linux-i586.bin
sudo ./jre-6u31-linux-i586.bin
sudo update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "/usr/java/jre1.6.0_31/bin/java" 1
sudo update-alternatives --set java /usr/java/jre1.6.0_31/bin/java
Testar a instalação com o comando java -version.
2- Se necessário, reconfigurar a versão em uso do Java com o comando:
sudo update-alternatives --config java
3- Para instalar o plugin do Java no Firefox, executar (no Terminal):
cd /usr/lib/mozilla/plugins
sudo ln -s /usr/java/jre1.6.0_31/lib/i386/libnpjp2.so
Nota: o nome da pasta "/jre1.6.0_31" varia conforme a versão!
4- Fechar e abrir novamente o Firefox. Testar o funcionamento do Java no site:
http://java.com/pt_BR/download/testjava.jsp
Baseado nos procedimentos deste post:
http://linuxlike.blogspot.com.br/2011/10/como-instalar-o-java-oficial-no-ubuntu.html
