Re: Problema com Banshee e VLC [RESOLVIDO]
editado June 2012 em Aplicativos
Saudações...
Estou com problemas para executar arquivos .mp3 no meu Mint 12. Tenho por padrão 3 players instalado, o Gnome Player, o VLC e o Banshee.
Listarei o problema que cada um deles apresenta:
banshee: inicia normalmente e após alguns minutos ele congela o sistema me restando somente o ctrl + alt + backspace, me fazendo perder qualquer coisa que não esteja salva.
VLC: inicia normalmente, porém após algum tempo ele simplesmente "corta" o audio, o player continua tocando, correndo o tempo mas nada de som.
GNOME Player: Até o momento ele não congelou ou travou o audio, mas a qualidade ficou péssima, com vários ruídos durante a musica.
Sendo assim, gostaria da ajuda de algum colega com uma possível solução.
Obrigado.
  • editado June 2012
    Realmente muito extranho tantos players diferentes darem problema com arquivos simples e leves como os mp3.
    Instale o aplicativo Audacious e veja se resolve.
    Caso o problema persista será necessário mais informações para que possamos ajudá-lo. Po rexemplo:
    - Qual o hardware que está utilizando. Caso não saiba abra o terminal e digite o comando abaixo, copiando e colocando aqui tudo que aparecer por lá:
    [code]sudo lshw[/code]
    - Já testou a MD5SUM da ISO que utilizou para instalar o Mint?
    - Qual a versão (11,12,13,...) , desktop (MATE, Cinnamon, KDE, ...) e arquitetura (32-bit, 64-bit) do seu Mint? É a versão baseada no Ubuntu ou no debian?
    - O sistema apresenta algum outro problema além desse?
  • editado June 2012
    Bom, desculpa a demora para resposta, mas andei bem ocupado esses dias...
    Então, o sistema apresenta sim o mesmo problema enquanto assisto videos no youtube por muito tempo. Estou sem o drive da placa de video, pois quando tempo instalar pelo "Drivers adicionais" no painel de configuração, ele reinicia com o video todo bugado. Sempre que estou usando o sistema, ele "reinicia" o video, trava, some tudo e volta em segundos. Creio que o audio esteja com problemas também.
    Não testei o MD5SUM e minha distro é a Mint 12 de 64 bits, creio que Ubuntu com desktop MATE, todos padrões que vieram com a .ISO.
    Como pedido, colo abaixo o conteúdo do terminal:
    itds
    description: Notebook
    product: Aspire 5552 (123456789)
    vendor: Acer
    version: V2.06
    serial: LXR440C0560512BC441601
    width: 64 bits
    capabilities: smbios-2.6 dmi-2.6 vsyscall64 vsyscall32
    configuration: boot=normal chassis=notebook family=Type1Family sku=123456789 uuid=5DFFFDAC-0956-11E0-90BE-1C7508A71834
    *-core
    description: Motherboard
    product: JE51_DN
    vendor: Acer
    physical id: 0
    version: V2.06
    slot: Base Board Chassis Location
    *-firmware
    description: BIOS
    vendor: Acer
    physical id: 0
    version: V2.06
    date: 12/02/2010
    capacity: 1984KiB
    capabilities: pci upgrade shadowing cdboot bootselect socketedrom edd int13floppynec int13floppytoshiba int13floppy360 int13floppy1200 int13floppy720 int13floppy2880 int9keyboard int10video acpi usb
    *-cpu
    description: CPU
    product: AMD Phenom(tm) II N830 Triple-Core Processor
    vendor: Hynix Semiconductor (Hyundai Electronics)
    physical id: 20
    bus info: cpu@0
    version: AMD Phenom(tm) II N830 Triple-Core Processor
    serial: NotSupport
    slot: Socket S1G4
    capacity: 2100MHz
    width: 64 bits
    clock: 200MHz
    capabilities: x86-64 fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp 3dnowext 3dnow constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc extd_apicid pni monitor cx16 popcnt lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw ibs skinit wdt nodeid_msr npt lbrv svm_lock nrip_save cpufreq
    configuration: cores=3 enabledcores=3 threads=3
    *-cache:0 DISABLED
    description: L1 cache
    physical id: 21
    slot: L1 Cache
    capacity: 384KiB
    capabilities: internal write-through unified
    *-cache:1 DISABLED
    physical id: 22
    slot: L2 Cache
    capacity: 1536KiB
    *-memory
    description: System Memory
    physical id: 23
    slot: System board or motherboard
    *-bank:0
    description: DIMM DDR3 Synchronous 1334 MHz (0,7 ns)
    product: NT2GC64B88B0NS-CG
    vendor: Nanya Technology
    physical id: 0
    serial: 15690F72
    slot: DIMM0
    width: 8 bits
    clock: 1334MHz (0.7ns)
    *-bank:1
    physical id: 1
    serial: 1C6B0F73
    slot: DIMM1
    width: 8 bits
    *-pci:0
    description: Host bridge
    product: RS880 Host Bridge
    physical id: 100
    bus info: pci@0000:00:00.0
    version: 00
    width: 32 bits
    clock: 66MHz
    *-pci:0
    description: PCI bridge
    product: RS780/RS880 PCI to PCI bridge (int gfx)
    physical id: 1
    bus info: pci@0000:00:01.0
    version: 00
    width: 32 bits
    clock: 66MHz
    capabilities: pci ht normal_decode bus_master cap_list
    resources: ioport:6000(size=4096) memory:f2100000-f22fffff ioport:e0000000(size=268435456)
    *-display
    description: VGA compatible controller
    product: M880G [Mobility Radeon HD 4200]
    vendor: ATI Technologies Inc
    physical id: 5
    bus info: pci@0000:01:05.0
    version: 00
    width: 32 bits
    clock: 33MHz
    capabilities: pm msi vga_controller bus_master cap_list rom
    configuration: driver=fglrx_pci latency=0
    resources: irq:18 memory:e0000000-efffffff ioport:6000(size=256) memory:f2200000-f220ffff memory:f2100000-f21fffff
    *-multimedia
    description: Audio device
    product: RS880 Audio Device [Radeon HD 4200]
    physical id: 5.1
    bus info: pci@0000:01:05.1
    version: 00
    width: 32 bits
    clock: 33MHz
    capabilities: pm msi bus_master cap_list
    configuration: driver=HDA Intel latency=0
    resources: irq:19 memory:f2210000-f2213fff
    *-pci:1
    product: RS780 PCI to PCI bridge (PCIE port 0)
    physical id: 4
    bus info: pci@0000:00:04.0
    version: 00
    width: 32 bits
    clock: 33MHz
    capabilities: pci pm pciexpress msi ht normal_decode bus_master cap_list
    configuration: driver=pcieport
    resources: irq:40 ioport:2000(size=16384) memory:f1100000-f20fffff ioport:f0000000(size=16777216)
    *-network
    description: Ethernet interface
    product: NetLink BCM57780 Gigabit Ethernet PCIe
    vendor: Broadcom Corporation
    physical id: 0
    bus info: pci@0000:02:00.0
    logical name: eth0
    version: 01
    serial: 1c:75:08:a7:18:34
    capacity: 1Gbit/s
    width: 64 bits
    clock: 33MHz
    capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
    configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=tg3 driverversion=3.119 duplex=half firmware=sb latency=0 link=no multicast=yes port=MII speed=10Mbit/s
    resources: irq:43 memory:f1100000-f110ffff
    *-pci:2
    product: RS780 PCI to PCI bridge (PCIE port 1)
    physical id: 5
    bus info: pci@0000:00:05.0
    version: 00
    width: 32 bits
    clock: 33MHz
    resources: irq:41 memory:f1000000-f10fffff
    *-network
    description: Wireless interface
    product: AR9287 Wireless Network Adapter (PCI-Express)
    vendor: Atheros Communications Inc.
    physical id: 0
    bus info: pci@0000:08:00.0
    logical name: wlan0
    version: 01
    serial: 18:f4:6a:d5:5f:0c
    width: 64 bits
    clock: 33MHz
    capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless
    configuration: broadcast=yes driver=ath9k driverversion=3.0.0-12-generic firmware=N/A ip=172.168.1.105 latency=0 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11bgn
    resources: irq:17 memory:f1000000-f100ffff
    *-storage
    description: SATA controller
    product: SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [AHCI mode]
    physical id: 11
    bus info: pci@0000:00:11.0
    logical name: scsi0
    logical name: scsi1
    version: 00
    width: 32 bits
    clock: 66MHz
    capabilities: storage msi ahci_1.0 bus_master cap_list emulated
    configuration: driver=ahci latency=64
    resources: irq:42 ioport:7038(size=8) ioport:704c(size=4) ioport:7030(size=8) ioport:7048(size=4) ioport:7010(size=16) memory:f2306000-f23063ff
    *-disk
    description: ATA Disk
    product: ST9500325AS
    vendor: Seagate
    physical id: 0
    bus info: scsi@0:0.0.0
    logical name: /dev/sda
    version: 0001
    serial: 6VEHLGBE
    capabilities: partitioned partitioned:dos
    configuration: ansiversion=5 signature=e6c24400
    *-volume:0
    description: Windows NTFS volume
    physical id: 1
    bus info: scsi@0:0.0.0,1
    logical name: /dev/sda1
    version: 3.1
    serial: a255-c143
    capacity: 100MiB
    capabilities: primary bootable ntfs initialized
    configuration: clustersize=4096 created=2011-10-19 08:39:09 filesystem=ntfs label=Reservado pelo Sistema state=clean
    *-volume:1
    physical id: 2
    bus info: scsi@0:0.0.0,2
    logical name: /dev/sda2
    version: 3.1
    serial: 16e5e8c2-4538-c84a-a209-b57ac59cc98f
    capacity: 232GiB
    capabilities: primary ntfs initialized
    configuration: clustersize=4096 created=2011-10-19 08:40:10 filesystem=ntfs modified_by_chkdsk=true mounted_on_nt4=true resize_log_file=true state=dirty upgrade_on_mount=true
    *-volume:2
    description: Windows FAT volume
    vendor: MSWIN4.1
    physical id: 3
    bus info: scsi@0:0.0.0,3
    logical name: /dev/sda3
    logical name: /media/D654-56B0
    version: FAT32
    serial: d654-56b0
    capacity: 64GiB
    capabilities: primary fat initialized
    configuration: FATs=2 filesystem=fat mount.fstype=vfat mount.options=rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0077,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,showexec,utf8,flush,errors=remount-ro state=mounted
    *-volume:3
    description: Extended partition
    physical id: 4
    bus info: scsi@0:0.0.0,4
    logical name: /dev/sda4
    capacity: 168GiB
    capabilities: primary extended partitioned partitioned:extended
    *-logicalvolume:0
    description: Linux swap / Solaris partition
    physical id: 5
    logical name: /dev/sda5
    capacity: 8105MiB
    capabilities: nofs
    *-logicalvolume:1
    description: Linux filesystem partition
    physical id: 6
    logical name: /dev/sda6
    capacity: 123GiB
    *-logicalvolume:2
    physical id: 7
    logical name: /dev/sda7
    logical name: /
    capacity: 37GiB
    configuration: mount.fstype=ext4 mount.options=rw,relatime,errors=remount-ro,user_xattr,acl,barrier=1,data=ordered state=mounted
    *-cdrom
    description: DVD-RAM writer
    product: DVD A DS8A5SH
    vendor: Slimtype
    physical id: 1
    bus info: scsi@1:0.0.0
    logical name: /dev/cdrom
    logical name: /dev/cdrw
    logical name: /dev/dvd
    logical name: /dev/dvdrw
    logical name: /dev/scd0
    logical name: /dev/sr0
    version: XA15
    capabilities: removable audio cd-r cd-rw dvd dvd-r dvd-ram
    configuration: ansiversion=5 status=nodisc
    *-usb:0
    description: USB Controller
    product: SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller
    physical id: 12
    bus info: pci@0000:00:12.0
    version: 00
    width: 32 bits
    clock: 66MHz
    capabilities: ohci bus_master
    configuration: driver=ohci_hcd latency=64
    resources: irq:18 memory:f2305000-f2305fff
    *-usb:1
    product: SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller
    physical id: 12.2
    bus info: pci@0000:00:12.2
    version: 00
    width: 32 bits
    clock: 66MHz
    capabilities: pm debug ehci bus_master cap_list
    configuration: driver=ehci_hcd latency=64
    resources: irq:17 memory:f2306500-f23065ff
    *-usb:2
    physical id: 13
    bus info: pci@0000:00:13.0
    version: 00
    width: 32 bits
    clock: 66MHz
    resources: irq:18 memory:f2304000-f2304fff
    *-usb:3
    physical id: 13.2
    bus info: pci@0000:00:13.2
    version: 00
    width: 32 bits
    clock: 66MHz
    resources: irq:17 memory:f2306400-f23064ff
    *-serial
    description: SMBus
    product: SBx00 SMBus Controller
    physical id: 14
    bus info: pci@0000:00:14.0
    version: 42
    width: 32 bits
    clock: 66MHz
    configuration: driver=piix4_smbus latency=0
    resources: irq:0
    *-multimedia
    product: SBx00 Azalia (Intel HDA)
    physical id: 14.2
    bus info: pci@0000:00:14.2
    version: 40
    width: 64 bits
    clock: 33MHz
    capabilities: pm bus_master cap_list
    configuration: driver=HDA Intel latency=64
    resources: irq:16 memory:f2300000-f2303fff
    *-isa
    description: ISA bridge
    product: SB7x0/SB8x0/SB9x0 LPC host controller
    physical id: 14.3
    bus info: pci@0000:00:14.3
    version: 40
    width: 32 bits
    clock: 66MHz
    capabilities: isa bus_master
    configuration: latency=0
    *-pci:3
    product: SBx00 PCI to PCI Bridge
    physical id: 14.4
    bus info: pci@0000:00:14.4
    version: 40
    width: 32 bits
    clock: 66MHz
    capabilities: pci subtractive_decode bus_master
    *-pci:1
    product: Family 10h Processor HyperTransport Configuration
    physical id: 101
    bus info: pci@0000:00:18.0
    version: 00
    width: 32 bits
    clock: 33MHz
    *-pci:2
    product: Family 10h Processor Address Map
    physical id: 102
    bus info: pci@0000:00:18.1
    version: 00
    width: 32 bits
    clock: 33MHz
    *-pci:3
    product: Family 10h Processor DRAM Controller
    physical id: 103
    bus info: pci@0000:00:18.2
    version: 00
    width: 32 bits
    clock: 33MHz
    *-pci:4
    product: Family 10h Processor Miscellaneous Control
    physical id: 104
    bus info: pci@0000:00:18.3
    version: 00
    width: 32 bits
    clock: 33MHz
    configuration: driver=k10temp
    resources: irq:0
    *-pci:5
    product: Family 10h Processor Link Control
    physical id: 105
    bus info: pci@0000:00:18.4
    version: 00
    width: 32 bits
    clock: 33MHz
  • editado June 2012
    O que você tem a fazer neste caso é:
    - Primeiramente testar a MD5SUM da Iso com a qual instalou o Mint para ver se os dados foram corrompidos durante o download. Em caso positivo baixe uma nova ISO e instale novamente o Mint (obviamente testar a ISO antes de instalar o SO);
    - Caso a ISO esteja OK, instale os novos drivers ATI, conforme o link abaixo:
    [url=http://ubuntued.info/instale-a-nova-versao-dos-drivers-ati-no-ubuntu]Instalação dos novos drivers ATI[/url]
  • editado June 2012
    Vlw Hugo, vou tentar reinstalar os drivers mais uma vez. Mas baixei o Audacious e até o momento não deu o bendito, espero que tenha resolvido.
    Mais uma vez, obrigado ;)
