Problema após usar CHMOD 774 /USR
editado June 2012 em Sistema
bom dia mints!
ontem, por infelicidade, dei o comando chmod 774 /usr para dar permissao para atualizar um arquivo e logo depois que dei o comando o sistema perdeu todos as ligacoes (pastas), ficando tudo com icone branco e todo escrito fica um monte de quadrados... tambem nao inicia mais, aparece 'broken pipe' e uma tela de confirmacao com um monte de quadrados tambem.
como faço para reverter isso ? tem como ?
valeu!
  • editado June 2012
    Repare bem:[code]lucas@mint ~ $ ls -ld /usr/
    drwxr-xr-x 10 root root 4096 Mar 23 16:13 /usr/[/code]
    Aqui a pasta /usr tem a permissão: 755.
    Se você digitou:
    - chmod 774 /USR
    - CHMOD 774 /USR
    Isso é muito bom, porque o Linux Mint e em particular a suite de aplicativos do pacote binutils, são sensíveis ao caso.
    Ou seja: CHMOD não existe, mas chmod existe.
    Logo, nenhuma permissão foi alterada.
    Se por outro lado, você digitou o comando com o caso certo: chmod 774 /usr, isso tambem é muito bom, porque você não usou a flag -R e alterou a permissão apenas de uma única pasta.
    O comando pra consertar isso é: [code]sudo chmod 755 /usr[/code]
    Agora, se você usou a flag -R, meu amiguinho, seu sistema está SERIAMENTE zuado.
    Não vou dizer que não tem conserto, até tem, mas não é fácil.
    Tenta dar um chmod 755(sem o -R) na pasta /usr como eu te disse anteriormente.
    Se o seu sistema estiver bugado, use um LiveUSB ou LiveCD e monte a partição / em /mnt.
    Se tiver mais alguma dúvida manda aqui que alguem te ajuda.
    Um abraço.
