[Resolvido] Atualizar driver da placa de video !
editado October 2012 em Hardwares e Periféricos
Colegas como devo proceder para atualizar o driver para a verão mais recente.
Mint 13 Maya Cinnamon 64bit
Placa de video HD 5570 1G
Procedi da seguinte forma:
Para desinstalar o driver antigo:
- sudo sh /usr/share/ati/fglrx-uninstall.sh (retornou: Can't open /usr/share/ati/fglrx-uninstall.sh)
- sudo apt-get remove –purge fglrx fglrx_* fglrx-amdcccle* fglrx-dev* xorg-driver-fglrx (retornou: Pacotes virtuais como 'xorg-driver-fglrx' não podem ser removidos
E: Impossível encontrar o pacote –purge)
Mesmo com o erros acima tentei forçar a instalação:
cd /tmp && wget -O amd-driver-installer-12-8-x86.x86_64.zip http://goo.gl/ZZkYR
unzip amd-driver-installer-12-8-x86.x86_64.zip
chmod +x amd-driver-installer-8.982-x86.x86_64.run
sudo sh amd-driver-installer-8.982-x86.x86_64.run (retornou: amd-driver-installer-8.982-x86.x86_64.run: 1: eval: ./ati-installer.sh: Permission denied
Removing temporary directory: fglrx-install.LmjvPI)
mudei chmod para outras possíveis opções e o mesmo erro (Permission denied) persistiu.
creio que somente quando remover completamente TODO driver antigo é que poderei instalar e não necessariamente atualizar...
Agradeço qualquer ajuda...
  • editado October 2012
    Olá xtreme!
    Acredito que o driver foi instalado automaticamente na instalação do sistema.
    Sendo assim, abre o driver adicional do Linux Mint, e tenta remover por ele.
  • fnsousafnsousa Fredson
    Tente ai:
    chmod 777 -vR amd-driver-installer-8.982-x86.x86_64.run
    e depois
    sudo ./amd-driver-installer-8.982-x86.x86_64.run
    RESOLVIDO !!!
    [b]Não é necessário[/b] remover o driver atual...porem se alguém precisar use o seguinte comando:
    sudo apt-get remove --purge fglrx fglrx_* fglrx-amdcccle* fglrx-dev*
    O problema de [b]Permission denied[/b] é face a "arquitetura do sistema" que monta a pasta [b]/tmp[/b] com a opção "noexec".
    Para contornar o mesmo mais fácil criar uma nova pasta, sendo assim:
    mkdir ~/tmptmp
    sudo mount --bind ~/tmptmp /var/tmp
    (e executar na mesma claro..rs).
    para restaurar default
    sudo umount /var/tmp
    i love problems...develop stronger :-D
