( Resolvido ) Compartilhar internet estação não navega, não pinga
Pessoal, sou novato no forum, mas segui alguns tutoriais, mesmo assim não deu certo.
Será que alguem poderia me ajudar.
Estou tentando compartilhar a internet.
Abaixo as descrições:
*Modem telefônica
+ (ligado ao roteador tp-link)
*Roteador tplink 192.168.0.30
+ (roteando o sinal de internet)
*PC com duas placas de rede
eth0 IP 192.168.0.1 recebe o sinal do roteador 192.168.0.30)
eth1 (deveria distribuir o sinal mas não consigo) 192.168.0.2
+ (porta eth1 ligado ao hub para distruibuir o sinal com a atraves de um hub)
hub 8 portas
+PCS 10 estações com windows XP
Baixei a iso do ubuntu-12.10-desktop-i386
gravei em um dvd
após a instalação
1º defini senha do root
$ sudo passwd root
password:
New Password Unix: (digitei a do root)
Repeat Password Unix: (repeti a senha do root)
$ su digitei a senha do root
dei um reboot
$ reboot
2º configurei o arquivo com a interface de rede:
$su
nano /etc/network/interfaces
meu arquivo /etc/network/interfaces configurei desta forma:
# interfaces(5) file used by ifup(Legal and ifdown(Legal
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.1
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.30
dns-nameservers 200.204.0.10 200.204.0.138
auto eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.0.2
network 192.168.0.0
broatcast 192.168.0.255
Salvei de dei mais um reboot
$ reboot
3º passo: atualizar
$ su
$ apt-get update
$ apt-get upgrade
depois de atualizar mais um reboot
$ reboot
4º PASSO instalar o ssh aptitude dhcp sysv-rc-conf:
apt-get install ssh
apt-get install aptitude
apt-get install dhcp3-server
apt-get install sysv-rc-conf
mais um reboot
$ reboot
5º passo
editei o arquivo /etc/sysctl.conf
$ su
$ nano /etc/sysctl.conf
descomentei a linha:
# net.ipv4.ip_forward=1
# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
ficando assim:
5° firewall
Criei um arquivo de firewall em /etc/local/bin conforme abaixo " meu_firewall"
#!/bin/sh
# Carrega os módulos
modprobe iptables
modprobe iptable_nat
# Compartilha a conexão
iptables -t nat -A POSTROUTING o eth0 -j MASQUERADE
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
# protege contra pacotes danificados (usados em ataques DoS por exemplo) é:
iptables -A FORWARD -m unclean -j DROP
# Abre algumas portas (opcional)
iptables -A INPUT -p tcp --destinationport 22 j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --destinationport 1021 j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --destinationport 1080 j ACCEPT
# Abre para a rede local, obs se vc estiver usando rede 192.168.0.1
iptables -A INPUT -p tcp --syn -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
6º dei permissão para execução do arquivo
chmod +x /usr/local/bin/meu_firewall
7º editei o arquivo rc.local para carregar na inicialização adicionando /usr/local/bin/meu_firewall
#!/bin/sh -e
# rc.local
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
# By default this script does nothing.
exit 0
Ao final de tudo
fui em uma das estações xp em configurações tcp/ip defini da seguinte forma:
IP 192.168.0.10
mascara 255.255.255.0
gateway 192.168.0.2
dns (telefônica)
200.204.0.10
200.204.0.138
até reiniciei mas não navega
OBs: conferi a máquina que deveria estar compartilhando a internet e está recebendo sinal do roteador e navegando normalmente. As estações não navegam
Já formatei umas 10 vezes e inclusive seguindo vários tutoriais, já instalei CENTOS e não consigo, fazer as estações navegarem.
O que será que ficou faltando fazer?
Estou quase desistindo e formatando para instalar o TMG da microsoft.
  • NINJATONINJATO Clayton
    editado December 2012
    Consegui resolver.
    O problema era a configuração do eth1 que não pode ser igual a eth0.
    Alterei o meu arquivo interfaces e funcionou.
    Segue o exemplo do meu arquivo corrigido:
    # interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
    auto lo
    auto eth0
    address 192.168.0.1
    auto eth1
    address 192.168.1.2
    network 192.168.1.0
    broatcast 192.168.1.255
