[Resolvido] Repositório do mint indisponível ??
Rodei um apt-get update para instalar um pacote a pouco e deu que não conseguiu conectar em packages.linuxmint.com
pra vocês também está fora do ar ?
edit: pessoal, acho que foi só momentâneo já está ok novamente !!! Podem apagar o tópico se quiserem. Grato.
  • editado December 2012
    Para colocar o tópico como resolvido é só editar seu post e adicionar um [Resolvido] ao título.
    Acabei de mandar um [b]sudo apt-get update [/b]no terminal e foi tudo normal.
    Rode o comando indicado pelo Francis e veja se o problema é resolvido.
    Fiz um teste aqui no gerenciador de atualizações e realmente parece que está pacote está instável.
    Aguardemos um pouco que certamente a equipe do Mint irá solucionar esse problema.
    No fórum do LinuxMint.com existem várias pessoas tb com o mesmo problema, ou seja, é de nível global. Deste modo, prefiro aguardar pacientemente o retorno desta função.
    Obrigado pela dica Francis!
    Conforme já foi dito pelo Alquintela, segundo o pessoal do [url=http://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=47&t=120123&start=40]Forum Internacional do Mint[/url] realmente se trata de um caso de instabilidade temporária.
    Os devs já estão trabalhando no caso de forma a resolver o mais rápido possível.
    Enquanto isso foi recomendado que evitemos atualizar a distro pois isso pode resultar numa atualização parcial, resultando em instabilidade do sistema.
    Segundo o pessoal do [url=http://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=47&t=120123&start=60]Fórum Internacional do Mint[/url] o problema foi solucionado.
    Fiz o teste por aqui e realmente as atualizações voltaram a funcionar normalmente.
    Aqui vai um pequeno tutorial mostrando como utilizar o melhor servidor possível, de forma a melhorar a velocidade no recebimento das atualizações por parte do Mint.
    Abra o [b]Gerenciador de atualizações[/b] e siga o caminho abaixo:
    [b]Editar[/b] > [b]Código fonte do programa [/b]
    Na aba [b]Aplicativos LinuxMint [/b]clique na caixa ao lado de [b]Baixar de[/b] e selecione [b]outro[/b].
    Agora clique em [b]selecionar o melhor servidor.[/b]
    Após isso o sistema irá fazer alguns testes e selecionar o melhor servidor disponível para o seu sistema. Quando o processo terminar clique em [b]escolher servidor[/b] e depois clique em [b]fechar[/b].
    Agora clique em [b]Atualizar[/b] e confira como as atualizações do sistema estão mais rápidas. (você pode também verificar isso via terminal com o comando [b]sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade[/b])
    Abraço a todos e um Feliz Natal.
