Como desinstalar um 2º SO sem afetar o Mint
Srs,
Utilizo o Mint 11 64-bit no meu notebook, mas essa semana instalei o Ubuntu 12 como SO secundário em seu HD, que foi daí particionado. Gostaria agora de remover o Ubuntu sem danificar o Mint. Como poderia fazer isso?
  • editado December 2012
    Para "tirar" o Ubuntu, basta formatar a partição onde ele está instalado. Um bom programa para isso é o GParted. O problema agora é que vc. ficará com partição "vazia" e não sei ainda como fazer o Mint "absorver" essa partição...
    Aguarde para ver se um dos membros te dá uma luz.
    Olá, boa tarde Thix. Pelo seu último post, o ubuntu está como distro principal. Nesse caso, ao instalar o ubuntu, a MBR foi reescrita com o carregador de boot do ubuntu. Então na lista para escolher qual sistema operacional você quer carregar, o ubuntu deve estar em primeiro e o mint em segundo.
    Tem que fazer o que o rweu sugeriu. Depois você entra no arquivo onde está o gurb e coloca o mint como default (padrão), isto é, no lugar que o ubuntu ocupava. Veja um arquivo com o grub gerenciando o ubuntu como distro principal em dual boot com o windows Vista:
    default 0
    timeout 10
    title Ubuntu 8.10, kernel 2.6.27-7-generic
    uuid 77e43f2b-063f-4e4f-8708-be403c49a982
    kernel /boot/vmlinuz-2.6.27-7-generic root=UUID=77e43f2b-063f-4e4f-8708-be403c49a982 ro locale=pt_BR quiet splash
    initrd /boot/initrd.img-2.6.27-7-generic
    quiet
    title Ubuntu 8.10, kernel 2.6.27-7-generic (recovery mode)
    kernel /boot/vmlinuz-2.6.27-7-generic root=UUID=77e43f2b-063f-4e4f-8708-be403c49a982 ro locale=pt_BR single
    title Ubuntu 8.10, memtest86+
    kernel /boot/memtest86+.bin
    quiet
    title Other operating systems:
    root
    title Windows Vista/Longhorn (loader)
    root (hd0,0)
    savedefault
    makeactive
    chainloader +1
    Nesse exemplo, temos 4 entradas: "Ubuntu", "Ubuntu recovery", "memtest86+" e "Windows". Como pode imaginar, a primeira se refere ao boot normal do Ubuntu, enquanto a segunda diz respeito ao modo de recuperação, e a última é do Windows Vista.
    Fonte: http://www.hardware.com.br/guias/ubuntu/configurando-grub.html
    Fazendo uma comparação com o seu caso, o que está escrito para o ubuntu no exemplo acima deve estar também no seu arquivo "/boot/grub/menu.lst". E o seu Mint deve estar em “outros sistemas operacionais”, como o Vista no exemplo.
    Não sei se ajudei, mas já dá para você avaliar como está está os seu grub e como fazer para recolocar o carregador de boot do mint na MBR (usar o live CD/DVD como sugeriu o rweu).
    Não se esqueça de usar o gparted (também no live CD/DVD) para colocar a partição onde estava o ubuntu como espaço livre e, em seguida redimensionar a partição do mint.
    Abração,
    Tovarishch
    Ainda esta dando erro...
    mint mint # sudo grub-install --root-directory=/mnt/dev/sda
    grub-probe: error: cannot stat `aufs'.
    install_device not specified.
    Usage: grub-install.real [OPTION] install_device
    Install GRUB on your drive.
    -h, --help print this message and exit
    -v, --version print the version information and exit
    --modules=MODULES pre-load specified modules MODULES
    --boot-directory=DIR install GRUB images under the directory DIR/grub
    instead of the /boot/grub directory
    --grub-setup=FILE use FILE as grub-setup
    --grub-mkimage=FILE use FILE as grub-mkimage
    --grub-mkrelpath=FILE use FILE as grub-mkrelpath
    --grub-mkdevicemap=FILE use FILE as grub-mkdevicemap
    --grub-probe=FILE use FILE as grub-probe
    --no-floppy do not probe any floppy drive
    --allow-floppy Make the drive also bootable as floppy
    (default for fdX devices). May break on some BIOSes.
    --recheck probe a device map even if it already exists
    --force install even if problems are detected
    --disk-module=MODULE disk module to use
    INSTALL_DEVICE can be a GRUB device name or a system device filename.
    grub-install.real copies GRUB images into /boot/grub, and uses grub-setup
    to install grub into the boot sector.
    Report bugs to <[email protected]>.
    mint mint #
    Certifiquei-me da particao e a selecionei, colei o comando para instalar o grub e ainda assim... Erro.
    mint mint # sudo fdisk -l
    Disk /dev/sda: 320.1 GB, 320072933376 bytes
    255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders
    Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
    Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
    I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
    Disk identifier: 0x00021c53
    Device Boot Start End Blocks Id System
    /dev/sda1 * 1 24878 199823627 83 Linux
    /dev/sda2 38465 38914 3606528 5 Extended
    mint mint # sudo mount /dev/sda1 /mnt
    mount: /dev/sda1 already mounted or /mnt busy
    mount: according to mtab, /dev/sda1 is already mounted on /mnt
    Olá bom dia a todos. Thix, veja se dá para postar o resultado do Gparted que o Francis sugeriu. Talvez dê para saber porque as setas e a mudança do valor do resize na caixa apropriada não estão funcionando com você.
    Apesar de você já ter pesquisado bastante, veja se já deu uma olhada nesse link:
    http://www.hardware.com.br/livros/linux/usando-gparted.html
    Abração,
    Tovarishch
    Olá Francis e Darksun, boa tarde. Vejam se é possivel estar acontecendo o seguinte:
    O Thix tem o mint em /dev/sad1 e a swap em /dev/sda2 e a partição onde estava o ubuntu (que agora está vazia) é a /dev/sda3.
    Nesse caso o Thix não poderia extender /dev/sda1 ocupando o espaço em /dev/sda3 pois a partição da swap (/dev/sda2) estaria entre as duas.
    Poderia ser isto?
    Abração,
    Tovarishch
    PS: Sendo ou não esse o problema (swap entre as duas partições), dá para saber se for colocado o resultado do gparted, pois tem-se visualmente as partições no HD. É por isto que o Francis está insitindo que o Thix mostre a análise do HD pelo gparted .
    Oi Francis, não sei se estou falando besteira, mas só podemos ter 4 partições primárias. Se, queremos instalar 5 distros (A, B, C, D e E) teremos que criar uma partição extendida. Podemos, dentre várias possibilidades, proceder assim:
    I)Caso 1:
    1)instalar as 3 primeiras distros (A, B e C), respectivamente, em /dev/sda1; /dev/sda2 e /dev/sda3,
    2)usar a partição primária nº 4 como partição extendida,
    3)então a distro D será instalada em /dev/sda5; a distro E em /dev/sda6 e a swap em /dev/sda7.
    II)Caso 2:
    1)instalar as 2 primeiras distros (A e B), respectivamente, em /dev/sda1 e /dev/sda2
    2)usar a partição primária nº 3 como extendida,
    3)então a distro C será instalada em /dev/sda5; a distro D em /dev/sda6; a distro E em /dev/sda7 e a swap em /dev/sda8.
    Nesse caso 2, a partição primária nº 4 não seria usada.
    Nào tenho certeza se isto que falei está correto, mas se estiver, o que existe entre as duas partições do HD do Thix não é uma partição extendida.
    Como parece que o HD do Thix não possui /dev/sda5 etc, creio que ele instalou tudo nas particṍes primárias, quais sejam: /dev/sda1 para o mint, /dev/sda2 para swap e /dev/sda3 para o ubuntu. Inclusive creio que cada distro tem a sua própria home.
    Se eu estou falado besteira, entào esqueçam a minha análise acima. Mas, por favor, façam a correçào.
    De qualquer modo, estando eu enganado ou não, é necessário a imagem do gparted para termos certeza.
    Se tiver correto, o Francis tem razào, basta excluir a swap, redimensionar a partição e criar uma nova swap.
    Abraçào,
    Tovarishch
    Oi Francis, tudo bem? Sei não mas estou pensando que seu teste dará o seguinte (com instalação automática):
    1)mint 14 em /dev/sda1
    2)partiçào extendida em /dev/sda2
    3)swap na partição /dev/sda5
    Salvo erro meu creio que você encontrará isto.
    Abração,
    Tovarishch
    Francis, no caso você simulou uma instalação automática ?
    Perceba que nada é instalado em sdc2, pois ela é a partição que gerencia as estendidas onde inclusive o linux foi parar (sdc6).
    sendo assim se o linux do colega realmente está instalado em sdc3 conforme ele comentou, podemos afirmar que foi instalado um uma partição primária e não estendida.
    O linux ( / ) só está instalado em uma partição estendida quando está de sdc5 pra frente.
    se o / está de sdx1 até sdx4 o linux foi instalado em primária, se o / estiver de sdx5 pra frente, foi instalado em estendida.
    Mas o sdx2, sdx3 e sdx4 podem gerenciar as estendidas, assim como na imagem onde vimos que aconteceu com sdc2 (na verdade, apesar do rótulo ela não é a partição estendida propriamente dita, é como se fosse uma primária gerenciadora).
    Concluo assim: Se existir 5 pra cima, então alguma das primárias é responsável por gerenciar a estendida.
    Se só existir até 4, então o linux obrigatoriamente foi instalado em primária.
  • editado January 2013
    Eu ia criar outro tópico mas acho que esse trata mais ou menos do mesmo assunto.
    Tenho um dual boot de Windows 7 + Mint 14.1 mas com o Mint instalado dentro de uma partição do Windows, o boot inicial fica:
    Windows 7
    Linux Mint
    Se eu instalo o Mint no HD o boot fica assim:
    Linux Mint
    Linux Mint opções de segurança
    Outra opção que não me lembro agora
    Windows 7.
    Tem como fazer o dual boot instalando o Mint direto no HD mas mantendo as opções de boot descomplicadas como na outra opção?
