[Resolvido] Programa de instalação fecha sem motivo aparente
taloratalora Luís Talora
editado February 2013 em Dúvidas Iniciais
Pessoal,
Estou tentando instalar o LinuxMint 14 em um PC para HTPC. Gravei um DVD, fiz o boot pelo live e iniciei a instalação, sem problemas. Pouco tempo após inicar a etapa em que não é preciso mais interagir com a instalação (quando ficam aparecendo aqueles slides fazendo "propaganda" do Mint), o programa de instalação desaparece da tela, mas o cursor do mouse permanece como se estivesse processando algo - e não sai disso. Tentei várias vezes refazer o processo, com o lubuntu, com mint14-xfce e com o mint14-cinnamon, porém o resultado é o mesmo.
Estou usando um Semprom de 2Ghz, com 1Gb de RAM e 3 HDs IDE (um de 40Gb para o "/", um de 200Gb para o "/home" e um outro de 160Gb para backup. Alguma sugestão/idéia?
Grato!
  • eliseueliseu Eliseu
    Tem certeza de que a ISO não estava corrompida ou de que não deu problema na gravação do DVD?
  • editado February 2013
    Faço minhas (com a devida licença) as palavras do Hugo.
    [quote]... o importante é que o problema foi solucionado. Aliás, sua ação de compartilhar a solução foi excelente: esse é o espírito!
    Aproveite para colocar um [Resolvido] no título do tópico, editando o seu primeiro post.[/quote]
    É possível, Creto.
    Assim que você checar posta o resultado aqui pra gente.
    Perfeito, Creto.
    Realmente é muito estranho uma máquina Intel ter problemas com o Linux. Vejamos então se o problema é mesmo esse.
    Abração.
    [u][b]Teste em andamento[/b][/u]
    [code]mint@mint ~ $ sudo apt-get remove ubiquity-slideshow-mint
    Reading package lists... Done Building dependency tree
    Reading state information...
    Done The following packages will be REMOVED:
    ubiquity-slideshow-mint 0 upgraded, 0 newly installed,
    1 to remove and 104 not upgraded. After this operation, 4,252 kB
    disk space will be freed. Do you want to continue [Y/n]? Y
    (Reading database ... 153295 files and directories currently installed.)
    Removing ubiquity-slideshow-mint ...
    mint@mint ~ $ [/code]
    Partindo para a instala;'ao (falta de teclado pt_BR).....
