atualizações semestrais [Resolvido]
Uma pergunta óbvia mas pra mim necessária. A cada seis meses vem uma nova versão do Linux Mint. Gostaria de atualizar, pois tem muitas boas novidades e avanços. Como os mais experientes a fazem? Na minha opinião, o melhor seria instalar do zero, com a imagem .iso, conservando a partição /home e copiando a lista de aplicativos instalados. Para mim, o backup dessa lista não funciona para a reinstalação automática. Eu utilizo a lista para reinstalação na mão, de todos os que eu quero. Os senhores reinstalam o LM a cada seis meses? Qual a melhor solução para os aplicativos?
  • editado May 2013
    Você tem várias opções:
    1ª Instalação do zero a cada seis meses, baixando sempre a nova versão do Mint baseado no Ubuntu
    2ª Usar o Linux Mint Debian Edition (uma pseudo rolling-release) baseado no Debian Testing. Dê adeus a reinstalações a cada novo lançamento.
    3ª Para salvar os aplicativos instalados e reinstalar automaticamente após a reinstalação use as linhas de comando:
    sudo dpkg --get-selections > install.txt
    Salve o arquivo install.txt em um dispositivo usb, CD, DVD, ou em outra partição. Depois da reinstalação faça:
    sudo dpkg --set-selections < install.txt
    sudo dselect install
    4ª Atualizar via terminal: abra o terminal e digite:
    sudo nano /etc/apt/sources.list
    E altere as linhas. Por exemplo tomaremos o precise e passaremos para quantal:
    deb http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise main restricted
    deb-src http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise main restricted
    Ficando assim:
    deb http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal main restricted
    deb-src http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal main restricted
    O mesmo serve para o Mint, apenas altere os nomes. Se você não precisar dos códigos fontes comente a linha (inserindo #) na frente da linha:
    # deb-src http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal main restricted
    Salve e saia, atualize com o comando sudo apt-get update e depois:
    sudo apt-get dist-upgrade
    Vá tomar um café na esquina porque vai demorar ;-)
    Minha recomendação? LMDE.
  • DnsFerrazDnsFerraz Denis Ferraz
    editado May 2013
    Boa Tarde a Todos!
    Caro blackfox;
    [color=CC0000][size=medium]3ª Para salvar os aplicativos instalados e reinstalar automaticamente após a reinstalação use as linhas de comando:
    sudo dselect install[/size][/color]
    Ficando assim:
    Minha recomendação? LMDE.[/quote]
    O que destaquei, em vermelho, peço o favor de explicar melhor, pois, parece-me muito bom...
    Fique com Deus e obrigado!
    editado May 2013
    Boa Tarde a Todos!
    Caro blackfox;
    blackfox wrote:
    Opa explico sim sem problemas:
    O comando sudo dpkg --get-selections > install.txt copia tudo o que você tem instalado no atual sistema, exemplo: Firefox, Chromium, Opera, Gimp,. etc. Toda essa lista é guardada no arquivo install.txt que poderá ser visualizado com qualquer editor de texto.
    Ao reinstalar ou instalar uma nova distro você teria que lembrar do nome de todos os arquivos instalados, exemplo: pwgen, vlc. mplayer, etc e reinstalar um a um gastando muito tempo. Ou ainda ter que instalar em várias máquinas...
    Aí entra o comando sudo dpkg --set-selections < install.txt que traz de volta a seleção de arquivos que você deseja ter de volta.
    Agora instalaremos usando o comando sudo dselect install.
    Depois de instalado basta reiniciar o sistema e voilà todos os seus comandos estarão de volta num passe de mágica.[/quote]
    Mais uma dúvida: Pode substituir o gerenciador de pacotes dselect pelo apt-get ou, então, o aptitude no comando sudo dselect install?
  • klodsklods clodoaldops
    editado May 2013
    -uso LM desde 2009
    -comecei com o LM7
    -desde então baixo e gravo todo live-dvd
    -e faço instalação limpa
    -tenho partição BKP com meus arquivos
  • editado May 2013
    Tudo perfeito. Como eu tenho a pasta /home em partição separada, só foi instalar o LinuxMInt-15 na outra partição, apontar para a partição /home e tudo ficou igual ao que era antes, inclusive com todos os arquivos que estavam em minhas pastas. A reinstalação dos aplicativos não deu certo com os comandos dselect, talvez por execução errada, mas só tentei uma vez. Utilizei o aplicativo Ferramenta para cópia de segurança, no menu do Sistema, com backup da lista antes da atualização. Após, fiz a recuperação e todos os aplicativos foram reinstalados.
    Pronto. Em poucas horas, dá pra se ter o Linux Mint novo, a partir do zero, com todos os aplicativos. A cada seis meses renovamos o sistema, sem mais problemas nesse intervalo, ao contrário daquele SO outro cheio de mazelas.
  • editado May 2013
    BlackFox... qual a diferença do LM cinnamon e do debian release??? além do rolling???
