Duração da Bateria
diogomintdiogomint Diogo
editado July 2013 em Hardwares e Periféricos
Galera gostaria de ter um ícone que mostrasse o tempo de duração da bateria, pois o default que vem no Mint 15 acho que não reconheceu a minha bateria. Existem alguma forma um algum software que monitore isso pra mim ?
  • editado July 2013
    Ola Diego em relação ao seu problema eu andei dando uma pesquisada e encontrei esses links aqui.
    http://techtastico.com/post/como-anadir-un-indicador-de-bateria-detallado-en-ubuntu/
    http://forum.ubuntued.info/viewtopic.php?f=36&t=4959
    http://ubuntutilidades.blogspot.com.br/2011/08/corrigir-problema-do-medidor-de-bateria.html
    Mão sei si pode ajudar mas da uma olhada ai.
    Ate mais...
  • diogomintdiogomint Diogo
    editado July 2013
    Galera na real não é o tempo de bateria que está durando menos, como todos os links que vcs me passaram mostram e sim eu quero ver ao lado do relógio quanto tempo ainda tenho de bateria sem estar conectado na fonte, exemplo usei o note 1h e vou olhar ele me mostra que esta em 40% ainda, isso que eu quero ver assim como mostrava no windows, entende?
    editado July 2013
    Eu uso o MATE, instalei o screenlets mais não tem o da bateria!
    editado July 2013
    Infelizmente nada galera, em todas tentativas não obtive sucesso, acho que minha bateria não é reconhecida mesmo.
    Minha máquina é um acer timeline 4820T
    Abraço
  • editado July 2013
    Pelo que li a respeito em [url=https://answers.launchpad.net/ubuntu/+source/acpi/+question/134018]alguns Fóruns gringos[/url], o problema pode ser resolvido com um upgrade da BIOS. O processo, porém, ter que ser feito com bastante cuidado pois apresenta grandes riscos caso haja algum problema durante o procedimento. Sendo assim, se não souber como fazê-lo, peça ajuda para alguém mais experiente.
    [url=http://askubuntu.com/questions/9401/on-battery-is-not-recognized]Outra alternativa[/url] que sugeriram e que resolveu para alguns foi simplesmente desligar o PC, retirar a bateria, conectá-la novamente e voltar a ligar o PC. Isso resetaria as informações sobre o dispositivo no sistema e assim poderia resolver o problema. Como é algo simples, com certeza vale a tentativa.
    Vamos ver se alguém mais descobre algo a respeito.
    editado July 2013
    É o lance de tirar a bateria não resolveu, deve ser a bios mesmo!
    Tem até outro lance que não funciona, que a tampa do notebook, quando fecha não ativa as opções configuradas em energia, tipo hibernar ou suspender, isso que é um notebook novo, muito estranho.
