Linux Mint 15 - não desliga + GRUB não conta os segundos
auguztoauguzto Augusto
editado August 2013 em Sistema
Olá, bom dia.
Instalei o Linux Mint 15 Cinnamon.
Funcionamento perfeito, com exceção de...
1º) GRUB não mostra contagem decrescente de segundos para carregar o sistema. Sempre tenho que ir lá e apertar <ENTER>.
2º) Linux Mint não desliga (não dá [i]shut down[/i]). Mando desligar, "fecha" o sistema mas fica a tela preta com o logo do Mint na tela, ou às vezes, ao invés do logo, aparecem linhas de comando. Já aguardei minutos mas não desliga.
O que tentei:
Já atualizei o GRUB ([b]sudo update-grub[/b]) mas só funciona enquanto aquela sessão está aberta e no próximo boot, mostra a contagem de segundos. Depois, voltam os problemas.
Antes de instalar este Mint 15 eu usava o Ubuntu 13.04 sem nenhum problema.
Desde já agradeço as ajudas.
  • editado August 2013
    Caro Augusto,
    Antes de tudo seja bem-vindo ao Fórum. Peço-lhe também que dê uma lida no link "[b]Recomendações[/b]" localizado em minha assinatura, o qual possui informações importantes para os recém-chegados.
    Em relação ao seu problema, instale o [url=http://www.linuxmint.com.br/forum/t-1044/personalize-o-grub-com-o-grub-customizer.html?start=0&&order=ASC&status=&mode=0]GRUB-Customizer[/url], pois com ele você poderá editar facilmente o tempo de espera até a inicialização da sessão.
    Já em relação ao problema no desligamento da máquina, pergunto-lhe:
    - Seu sistema está atualizado?
    - Esse problema sempre ocorreu ou começou a pouco tempo? Caso seja recente, o que você instalou e/ou modificou no sistema antes dele começar.
    Seria importante também que você nos dê mais informações sobre o seu hardware. Para isso, abra o terminal e digite os comandos abaixo:
    [code]sudo lspci[/code]
    [code]sudo lshw -short[/code]
    Copie e cole aqui no tópico tudo que aparecer por lá.
  • auguztoauguzto Augusto
    editado August 2013
    Hugo,
    Está fazendo agora 24h que instalei o Mint 15.
    Atualizei assim que instalei ontem. Fiz agora uma atualização de 39Kb.
    Depois de tê-lo instalado, instalei [b]fontes True Type[/b] e o [b]Google Chrome[/b], apenas isso.
    Quanto ao tempo de espera no GRUB, quando quero mudar, costumo editar o "[i]grub.cfg[/i]" na linha "[i]set timeout=xx[/i]" (xx = segundos).
    Obrigado pela dica do GRUB-Customizer, mas nem quero mudar o tempo, quero apenas é que tenha o tempo padrão, só que às vezes, nem isso. Não aparece tempo nenhum.
    O que estou percebendo nessas 24h é que o problema é intermitente. Às vezes o computador desliga, às vezes não.
    Às vezes tem tempo de espera no GRUB, às vezes não.
    Quanto aos comandos que me pediu para digitar no terminal:
    "[color=000066]00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Core Processor DRAM Controller (rev 18)
    00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Core Processor PCI Express x16 Root Port (rev 18)
    00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset HECI Controller (rev 06)
    00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset USB Universal Host Controller (rev 06)
    00:1a.1 USB controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset USB Universal Host Controller (rev 06)
    00:1a.2 USB controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset USB Universal Host Controller (rev 06)
    00:1a.7 USB controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller (rev 06)
    00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset High Definition Audio (rev 06)
    00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 1 (rev 06)
    00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 5 (rev 06)
    00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 6 (rev 06)
    00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset USB Universal Host Controller (rev 06)
    00:1d.1 USB controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset USB Universal Host Controller (rev 06)
    00:1d.2 USB controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset USB Universal Host Controller (rev 06)
    00:1d.7 USB controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller (rev 06)
    00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev a6)
    00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 5 Series Chipset LPC Interface Controller (rev 06)
    00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset 4 port SATA IDE Controller (rev 06)
    00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset SMBus Controller (rev 06)
    00:1f.5 IDE interface: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset 2 port SATA IDE Controller (rev 06)
    01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GT218 [GeForce 8400 GS Rev. 3] (rev a2)
    01:00.1 Audio device: NVIDIA Corporation High Definition Audio Controller (rev a1)
    03:00.0 IDE interface: JMicron Technology Corp. JMB368 IDE controller
    04:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168 PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 03)
    3f:00.0 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QuickPath Architecture Generic Non-core Registers (rev 05)
    3f:00.1 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QuickPath Architecture System Address Decoder (rev 05)
    3f:02.0 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QPI Link 0 (rev 05)
    3f:02.1 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QPI Physical 0 (rev 05)
    3f:02.2 Host bridge: Intel Corporation Core Processor Reserved (rev 05)
    3f:02.3 Host bridge: Intel Corporation Core Processor Reserved (rev 05)[/color]"
    "[color=000033]H/W path Device Class Description
    system H55M-S2HP ()
    /0 bus H55M-S2HP
    /0/0 memory 128KiB BIOS
    /0/4 processor Intel(R) Core(TM) i5 CPU 650 @ 3.20GHz
    /0/4/a memory 64KiB L1 cache
    /0/4/b memory 4MiB L2 cache
    /0/19 memory 4GiB System Memory
    /0/19/0 memory DIMM [empty]
    /0/19/1 memory 2GiB DIMM 1333 MHz (0,8 ns)
    /0/19/2 memory DIMM [empty]
    /0/19/3 memory 2GiB DIMM 1333 MHz (0,8 ns)
    /0/100 bridge Core Processor DRAM Controller
    /0/100/1 bridge Core Processor PCI Express x16 Root Port
    /0/100/1/0 display GT218 [GeForce 8400 GS Rev. 3]
    /0/100/1/0.1 multimedia High Definition Audio Controller
    /0/100/16 communication 5 Series/3400 Series Chipset HECI Controller
    /0/100/1a bus 5 Series/3400 Series Chipset USB Universal Host Controller
    /0/100/1a.1 bus 5 Series/3400 Series Chipset USB Universal Host Controller
    /0/100/1a.2 bus 5 Series/3400 Series Chipset USB Universal Host Controller
    /0/100/1a.7 bus 5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller
    /0/100/1b multimedia 5 Series/3400 Series Chipset High Definition Audio
    /0/100/1c bridge 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 1
    /0/100/1c.4 bridge 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 5
    /0/100/1c.4/0 storage JMB368 IDE controller
    /0/100/1c.5 bridge 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 6
    /0/100/1c.5/0 eth0 network RTL8111/8168 PCI Express Gigabit Ethernet controller
    /0/100/1d bus 5 Series/3400 Series Chipset USB Universal Host Controller
    /0/100/1d.1 bus 5 Series/3400 Series Chipset USB Universal Host Controller
    /0/100/1d.2 bus 5 Series/3400 Series Chipset USB Universal Host Controller
    /0/100/1d.7 bus 5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller
    /0/100/1e bridge 82801 PCI Bridge
    /0/100/1f bridge 5 Series Chipset LPC Interface Controller
    /0/100/1f.2 storage 5 Series/3400 Series Chipset 4 port SATA IDE Controller
    /0/100/1f.3 bus 5 Series/3400 Series Chipset SMBus Controller
    /0/100/1f.5 storage 5 Series/3400 Series Chipset 2 port SATA IDE Controller
    /0/101 bridge Core Processor QuickPath Architecture Generic Non-core Registers
    /0/102 bridge Core Processor QuickPath Architecture System Address Decoder
    /0/103 bridge Core Processor QPI Link 0
    /0/104 bridge Core Processor QPI Physical 0
    /0/105 bridge Core Processor Reserved
    /0/106 bridge Core Processor Reserved
    /0/1 scsi0 storage
    /0/1/0.1.0 /dev/cdrom disk DVD RW AD-7240S
    /0/2 scsi3 storage
    /0/2/0.0.0 /dev/sda disk 1TB SAMSUNG HD103SI
    /0/2/0.0.0/1 /dev/sda1 volume 266GiB Windows NTFS volume
    /0/2/0.0.0/2 /dev/sda2 volume 41GiB EXT4 volume
    /0/2/0.0.0/3 /dev/sda3 volume 623GiB Extended partition
    /0/2/0.0.0/3/5 /dev/sda5 volume 303GiB HPFS/NTFS partition
    /0/2/0.0.0/3/6 /dev/sda6 volume 312GiB HPFS/NTFS partition
    /0/2/0.0.0/3/7 /dev/sda7 volume 8009MiB Linux swap / Solaris partition
    /1 wlan0 network Wireless interface[/color]"
    Obrigado, abraço.
    editado August 2013
    Alex,
    Vou conferir esse link.
    Agora apareceram outros problemas: quando ligo, logo após carregar o Mint, às vezes fica com tela preta e seta do mouse. Se eu tentar mexer o mouse, ele mexe muito devagar.
    Daí, só dando boot pelo botão mesmo.
    Todos esses problemas só rolam às vezes.
    Uso Ubuntu desde o 11.04 e nunca tinha tido nenhum problema parecido.
    editado August 2013
    Bom, não funcionou nada.
    Quando desligo às vezes aparece estas linhas, quando não aparece o Logo do Mint:
    http://imgur.com/g67YMNG
    Agora, assim que eu ligo e começa a carregar o Mint, às vezes ele reinicia.
