[Resolvido] Meu mint não inicializa
diogomintdiogomint Diogo
editado September 2013 em Instalação e Atualizações
Galera estava trabalhando e coloquei o sistema para bloquear tela, ao desbloquear ela reininciou e agora não carrega mais após fazer o login em modo gráfico mostra o seguinte erro:
1º Erro: Failed to load session "ubuntu"
2º Sua sessão durou menos de 10 segundos. Se você não terminou uma sessão, isso pode significar que há algum problema de instalação ou que você pode estar sem espaço em disco. Tente iniciar uma sessão de segurança para verificar se você consegue consertar o problema
x visualizar detalhes(arquivo ~/.xsession-error)
/etc/mdm/Xsession: Beginning session setup...
localuser: diogo beigng added to access control list
Script para default iniciado em run_im
Failed to connect to the VirtualBox kernnel service
Script para cjkv iniciado em run_im
Alguem poderia me ajudar a não ter que formatar a maquina?
    Olá Diogo,
    Tente assim, ligue seu PC e pressione repetidamente a tecla Shift (aquela que tem a seta para cima) [b]salvo engano[/b], mas aparecerá a tela do GRUB e nela escolha o modo de recuperação.
    E um oputro salvo engano mas a opção "hibernar" da esse crácrá.
  • diogomintdiogomint Diogo
    Resolvi dessa maneira...
    [code]
    Inicializar o Ubuntu como normal
    Quando você vê a tela de login, tente Ctrl - Alt - F1
    No meu caso (ubuntu 12.10), será exibida uma tela em branco. não estar em pânico, tente Ctrl - Alt - F2
    Um console de login aparece e pedir-lhe para fazer login usando seu ID e senha.
    Após o login. Executar estes comandos. (testado)
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install unity-2d
    sudo apt-get install ubuntu-desktop
    sudo apt-get install compizconfig-settings-manager
    sudo apt-get install compiz-plugins-extra
    sudo apt-get update
    [...]Eu recomendo para reiniciar o sistema antes de tentar fazer login novamente.
    sudo shutdown-r now
    [/code]
