Meu note superaquece quando jogo Minecraft.
cesarsoarecesarsoare Cesar
editado September 2013 em Hardwares e Periféricos
Meu Note, um Samsung serie 900x, veio originalmente com o Windows 8.
Jogava o Minecraft normalmente sem que o Note superaquecesse.
Quando optei em usar o Ubuntu reparei que a temperatura passava de 70º quando estava jogando o Minecraft.
Chega ao ponto de quase não suportar por muito tempo colocar a mão no local que aquecia muito; mais ou menos na metade superior do Note.
Mudei para o Linux Mint e continuou com o mesmo problema.
Existe uma forma de diminuir este aquecimento?
Obrigado, antecipadamente por qualquer ajuda.
  • cesarsoarecesarsoare Cesar
  • editado September 2013
    Obrigado, antecipadamente por qualquer ajuda.[/quote]
    Post unido a outro idêntico, criado num tópico diferente, o que é contra as Regras do Fóŕum. Leia as Recomendações, Regras e Termos de Uso nos links abaixo, de forma que esse tipo de problema não volte a ocorrer.
    [url=http://www.linuxmint.com.br/recomendacoes]Recomendações[/url]
    [url=http://www.linuxmint.com.br/c/regras_do_forum]Regras[/url]
    [url=http://www.linuxmint.com.br/c/Termos_de_Uso]Termos de Uso[/url]
    [url=http://www.linuxmint.com.br/c/usar_forum]Como usar o Fórum[/url]
    Quanto ao seu problema, abra o terminal e digite os comandos abaixo:
    [code]sudo lspci[/code]
    [code]sudo lshw -short[/code]
    Copie e cole aqui as respostas do sistema, de forma que possamos analisar melhor o que pode estar ocorrendo.
    E isto:
    Caminho do hardware Dispositivo Classe Descrição
    system 900X3C/900X3D/900X3E/900X4C/900
    /0 bus NP900X3D-AD1BR
    /0/0 memory 128KiB BIOS
    /0/4 processor Intel(R) Core(TM) i5-2537M CPU
    /0/4/6 memory 32KiB L1 cache
    /0/4/7 memory 256KiB L2 cache
    /0/4/8 memory 3MiB L3 cache
    /0/5 memory 32KiB L1 cache
    /0/36 memory 4GiB Memória do sistema
    /0/36/0 memory 4GiB SODIMM DDR3 Síncrono 1333
    /0/36/1 memory DIMMProject-Id-Version: lshwRep
    /0/36/2 memory DIMMProject-Id-Version: lshwRep
    /0/36/3 memory DIMMProject-Id-Version: lshwRep
    /0/100 bridge 2nd Generation Core Processor F
    /0/100/2 display 2nd Generation Core Processor F
    /0/100/16 communication 7 Series/C210 Series Chipset Fa
    /0/100/1b multimedia 7 Series/C210 Series Chipset Fa
    /0/100/1c bridge 7 Series/C210 Series Chipset Fa
    /0/100/1c/0 wlan0 network Centrino Advanced-N 6235
    /0/100/1c.3 bridge 7 Series/C210 Series Chipset Fa
    /0/100/1c.3/0 eth0 network RTL8111/8168 PCI Express Gigabi
    /0/100/1c.4 bridge 7 Series/C210 Series Chipset Fa
    /0/100/1c.4/0 bus uPD720202 USB 3.0 Host Controll
    /0/100/1d bus 7 Series/C210 Series Chipset Fa
    /0/100/1f bridge HM75 Express Chipset LPC Contro
    /0/100/1f.2 storage 7 Series Chipset Family 6-port
    /0/100/1f.3 bus 7 Series/C210 Series Chipset Fa
    /0/1 scsi0 storage
    /0/1/0.0.0 /dev/sda disk 128GB MZMPC128HBFU-000
    /0/1/0.0.0/1 /dev/sda1 volume 93MiB Windows FAT volume
    /0/1/0.0.0/2 /dev/sda2 volume 115GiB volume EXT4
    /0/1/0.0.0/3 /dev/sda3 volume 3715MiB Linux swap volume
    /0/2 scsi6 storage
    /0/2/0.0.0 /dev/sdb disk 16GB SCSI Disk
    /0/2/0.0.0/1 /dev/sdb1 volume 14GiB Windows FAT volume
    /1 power Smart Battery
    /2 power TBD by ODM
    Desculpe ter postado post identico., Não foi minha intenção. Na verdade foi falta de experiência mesmo. Não voltará a acontecer.
    Qual versão do Mint está utilizando?
    E o kernel, qual a versão que está usando? Se não souber, basta abrir o terminal e digitar o comando abaixo para checar:
    [code]uname -r[/code]
    O ideal é que esteja utilizando o kernel 3.8 ou superior.
    Por fim, abra o terminal e digite o comando abaixo, de forma que saibamos quais as diferentes configurações de clock de sua CPU:
    [code] cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies [/code]
    Copie e cole a resposta do sistema aqui no tópico.
    Linux Mint versão 15
    cesar@cesar-pc ~ $ uname -r
    3.8.0-19-generic
    cesar@cesar-pc ~ $ cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies
    1401000 1400000 1300000 1200000 1100000 1000000 900000 800000
    Abra o terminal e digite o comando abaixo para instalar o editor gedit:
    [code]sudo apt-get install gedit[/code]
    Com ele instalado, vamos editar o arquivo /etc/rc.local, de forma a limitar a frequência máxima (e portanto o aquecimento) da CPU. Para isso, abra o terminal novamente e digite o comando:
    [code] sudo gedit /etc/rc.local [/code]
    Com o arquivo aberto, basta adicionar o comando abaixo uma linha antes da linha [b]exit 0,[/b] localizada no final do arquivo /[b]etc/rc.local[/b]:
    [code]echo 1400000 | sudo tee /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq[/code]
    Após isso, basta salvar o arquivo e fechá-lo. Agora reinicie o PC e veja se o problema do aquecimento foi resolvido.
    Se ainda estiver aquecendo um pouco, substitua o valor [b]1400000[/b] do comando acima pelo valor [b]1300000[/b] .
    Feito isso, o problema de aquecimento não deve mais ocorrer.
    Por fim, sugiro que dê uma verificada no cooler da CPU, se ele está funcionando correntamente, assim como se as saídas de ar do notebook não estão sujas e obstruídas.
    Seu tópico foi movido.
    Apesar do problema ocorrer quando se está num jogo, seu problema é de hardware (aquecimento). A sala "Jogos" é especificamente para dúvidas e dicas sobre jogos.
    Por favor me ajudem.
    Gosto muito do Minecraft e pode decidir se volto para o Ruindows.
