[Resolvido!] Primeira instalação, primeira atualização.
Olá! Meu hardware segue abaixo:
Placa Mãe M5A78L-MLX/BR
Processador FX-4100
Memória 8GB
Placa Vídeo GT218 [GeForce 210]
Instalei pela primeira vez o Linux Mint 15 no hardware acima. Depois de uma série de problemas "Tópico em "Aplicativos" assunto "Ainda em Inglês" neste fórum, após a primeira atualização, continua uma coisa estranha na inicialização. Quando inicio o boot do sistema, aparece na tela a configuração de rede e bluetooth, como se estivesse configurando. Depois aparece a tela de login e senha como se fosse uma alternativa para acesso ao root emergencial, acompanhando um erro antes "KVM disabilited bios". A tela demora mais ou menos 1 minuto para passar para a interface de login e senha do sistema. A partir daí vai tudo normal. A impressão que dá é que falta o "Splash", ou seja, aquela tela de apresentação que existe no Ubuntu com uns pontinhos carregando, que na verdade oculta tudo isso. Quanto a memória RAM, com excessão desse problema, no processamento normal do sistema não surge nenhum problema que acuse defeito na mesma. Utilizo, por questões profissionais, o Windows7 64 bits e, agora, o Linux Mint (Em observação e ajustes). No Windows7, não ocorre nenhum problema na inicialização e no seu desempenho de memória, já que é nosso conhecido de anos e de fácil detectação de problemas "memoriais"! Aproveito para informar que ao desligar aparece este erro: "modem-manager [1025]: <info> caught signal 15, shutting down...". Aí, o sistema fica continuamente nesta mensagem e não desliga.
Agradeço a orientação.
  • editado November 2013
    Antes de mais nada seja bem vindo ao Linux Mint Brasil.
    Depois faça uma breve apresentação na sala [url=http://www.linuxmint.com.br/forum/f-12/apresente-se.html]Apresente-se[/url].
    Peço a você que faça também uma leitura das nossas [url=http://www.linuxmint.com.br/recomendacoes]Recomendações[/url] e de [url=http://www.linuxmint.com.br/c/usar_forum]Como usar o Fórum[/url] faça uma boa leitura.
    Em relação a esses problemas aqui:
    [quote]Quando inicio o boot do sistema, aparece na tela a configuração de rede e bluetooth, como se estivesse configurando.[/quote] Você usa bluetooth? Você pode desativar a inicialização dele quando o sistema está iniciando. Só basta procurar no [b]Menu [/b]por [b]Aplicativos de Sessão[/b] e desativar o bluetooth,
    [quote] tela demora mais ou menos 1 minuto para passar para a interface de login e senha do sistema.[/quote] A melhor opção na minha ( Opinião ) e deixar o Login altomatico [b]eu [/b] deixo o meu assim .
    [quote]ou seja, aquela tela de apresentação que existe no Ubuntu com uns pontinhos carregando, que na verdade oculta tudo isso.[/quote] Isso é causado por conta da sua placa de vídeo que é da Nvidia.
    Mas você pode corrigir esse pequeno problema com esse procedimento aqui [url=http://sistemaoperacionalinux.blogspot.com.br/2013/06/plymouth-como-melhorar-resolucao-do.html]Plymouth – Como melhorar a resolução do Linux Mint.[/url].
    Ate mais.....
    Delcimar,
    O [b]startup manager[/b] está nos repositórios do Mint. Abra o terminal e digite o comando abaixo:
    [code]sudo apt-get update ; sudo apt-get install startupmanager[/code]
    Poste uma screenshot com a resposta do sistema a este comando para que analisemos o que está ocorrendo.
    Uma outra alternativa é instalar o [url=http://www.linuxmint.com.br/forum/t-1044/personalize-o-grub-com-o-grub-customizer.html?start=0&&order=ASC&status=&mode=0]GRUB-Customizer[/url], o qual considero melhor do que o startup manager.
    Delcimar,
    Você está tentando instalar o startupmaneger no Mint 16 RC, o qual ainda é uma versão de testes e não possui este aplicativo nos repositórios.
    Instale o GRUB-Customizer, conforme indiquei no meu post anterior, que ele deve resolver o seu problema.
