Esquemas de particionamento para Linux Mint
editado August 2019 em Dicas e Truques
Melhoria de performance
Dispositivos HDD apenas
Para um melhor desempenho, os dados que são solicitados constantemente deverão ser armazenados no inicio do disco rígido. Esta área é a mais rápida e checa a ser até 60% mais rápida que o final do HD. Em especial, as partições SWAP e Raiz poderão ser armazenados nesta área para aumentar a velocidade da carga de programas e não prejudicar a performance do sistema quando o uso da partição de troca (SWAP) for necessária.
Principais partições e diretórios
Partição Raiz, também conhecida como Root. Contem arquivos e diretórios do sistema. É obrigatória em todas as instalações.
home
Contém arquivos e configurações dos usuários.
A partição home é útil para armazenar arquivos do usuário separadamente dos dados do sistema. Outra vantagem é que você poderia facilmente alterar ou reinstalar sua distro, preservando arquivos e configurações do usuário.
SWAP
Memória virtual utilizada em conjunto com a memória física. Também conhecida como partição de troca.
Com o lançamento do Mint 19, a partição SWAP perdeu muito de sua importância. Sua principal função, servir de memória virtual, foi substituída pela técnica swapfile.
Motivos para ainda usar a partição SWAP:
– Se você pretende instalar uma versão anterior ao Mint 19.
– Se você quer o recurso Hibernação disponível no seu sistema.
OBS: O tamanho das partições depende da preferência pessoal, mas as informações a seguir podem ser úteis.
Partição                   Espaço de disco sugerido
/                          O resto do espaço livre
É o método mais simples e fácil de ser feito. Ideal se você tem pouco espaço de disco. Evite usa-lo em versões anteriores ao Mint 19.
SWAP + /
SWAP                       https://itsfoss.com/swap-size/
/ + SWAP + home
/                          30-40 GB
home                      O resto do espaço livre
Provavelmente a melhor escolha para quem pretende instalar qualquer versão do Mint com o recurso Hibernação.
/ + home
/                          30-40 GB
Provavelmente a melhor escolha para quem pretende instalar o Mint 19 sem o recurso Hibernação.
O melhor sistema de arquivos
Sempre configure as partições para qualquer distribuição GNU/Linux no formato EXT4, reconhecidamente o melhor sistema de arquivos para o Linux.
Referências:
https://itvision.altervista.org/best-linux-distro-this-year.html
http://e-tinet.com/linux/sistema-linux-otimizar-performance/
https://wiki.archlinux.org/index.php/Partitioning
http://www.vivaolinux.com.br/dica/Sugestao-de-particionamento
http://pt.wikibooks.org/wiki/Guia_do_Linux/Avançado/Hardware/Melhoria_de_performance
http://pt.wikibooks.org/wiki/Guia_do_Linux/Iniciante+Intermediário/Explicações_básicas/Diretório
  • editado December 2013
    Olá dougpess, boa noite. Interessantes essas informações. Gostaria de acrescentar:
    1)o início do HD corresponde a parte mais interna dele (o centro do HD).
    2)desse modo, quando olhamos as partições via Gparted, quanto mais à direita na imagem do Gparted, mais próximas do início do HD.
    3)quanto a relação RAM/Swap, dependendo do uso do micro (se para jogos e artes gráficas, ou não) se possuir muita RAM, praticamente não usará Swap.
    Abração,
    Tovarishch
    dougpess wrote:
    [size=medium][b]Particionamento[/b][/size]
    Para um melhor desempenho, os dados que são solicitados constantemente deverão ser armazenados em uma partição no inicio do disco rígido. Esta área é a mais rápida e checa a ser 60% mais rápida que o final do HD (em alguns modelos). Em especial, a partição de boot, swap e binários do sistema poderão ser armazenados nesta partição para aumentar a velocidade da carga de programas e não prejudicar a performance do sistema quando o uso da partição de troca (swap) for necessária. [color=009900]Em discos rígidos grandes é recomendável criar no mínimo uma partição pequena para [b]/boot[/b], outra para [b]/[/b], outra para [b]swap[/b] e outra para [b]/usr[/b][/color]. Ficando distribuídas da seguinte maneira no disco rígido:
    [code]
    BBRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
    RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
    SSSSSSSSSSUUUUUUUUUUUUU
    UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
    B - /boot
    R - Raíz /
    S - Swap
    U - /usr
    [/code]
    Mas a swap não ficaria ainda mais rápida sendo a primeira partição no disco? Sim e não: Realmente fica rápida (na teoria conforme explicado acima), mas levando em consideração que o deslocamento das cabeças de leitura/gravação do disco rígido leva certo tempo, é mais vantajoso mantê-la entre as 2 partições mais acessadas, isto diminui o tempo de acesso caso um programa esteja fazendo uso constante de [b]/[/b] ou [b]/usr[/b] e precisar trocar dados na partição [b]swap[/b]. Além do mais, a partição [b]/[/b] geralmente é pequena deixando a [b]swap[/b] em uma área muito próxima do inicio do disco rígido. Com base nisto, você poderá ter uma melhor visão técnica para a construção de suas partições dependendo da função do sistema.
    [i]Fonte: http://pt.wikibooks.org/wiki/Guia_do_Linux/Avan%C3%A7ado/Hardware/Melhoria_de_performance[/i]
    [b][size=medium]Recomendação RedHat para o tamanho da apartição Swap[/size][/b]
    [code]
    Quantidade de RAM no sistema Quantidade recomendada de Swap
    4GB de RAM ou menos um mínimo de 2 GB de espaço de swap
    4GB até 16GB de RAM um mínimo de 4 GB de espaço de swap
    6GB até 64GB de RAM um mínimo de 8 GB de espaço de swap
    64GB até 256GB de RAM um mínimo de 16 GB de espaço de swap
    256GB até 512GB de RAM um mínimo de 32 GB de espaço de swap[/code]
    Fonte: https://access.redhat.com/site/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/5/html/Deployment_Guide/ch-swapspace.html[/quote]
    Apenas por curiosidade e para melhor aprendizado: Algumas novas distribuições já estão saindo por default com o zRam, este aplicativo põe por água abaixo o uso da Swap, ou continua do mesmo jeito no particionamento? Ficaria um particionamento sem Swap e com o zRam ativado?
    editado January 2014
    Como sempre direto ao ponto:
    [url=http://www.linuxmint.com.br/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=30163]>==>>Essa informação aqui<==<[/url] é para servidores (arquivos, etc., e tal); para desktop é pura perda de tempo particionar um HD assim, isso não sou eu quem digo, mas pessoas com muito conhecimento em GNU/Linux, como [url=http://ubuntuforum-br.org/index.php?action=profile;u=11126]Tota[/url], [url=http://ubuntuforum-br.org/index.php?action=profile;u=47724]zekkerj[/url] e mais alguns companheiros bem experientes [b]na prática[/b] mesmo, isso sem falar no [url=http://www.linuxmint.com.br/modules/profile/userinfo.php?uid=1033]Galactus[/url].
    Quer melhorar a performance do seu GNU/Linux??? Siga esse [url=http://www.linuxmint.com.br/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=7436]>==>> tópico aqui...[/url]
