[Resolvido] Falha Servidor X
Ola,
Uso window$ 8.1 no momento, mas de vez em quando instalo o linux, começei com o Ubunto, achei o Mint e sempre instalo ele.
mas minhas instalação como linux sempre tive dor de cabeça, a começar por nao conhecer muito, não conhecer programas compativel com os que uso no windows, e o principal, que sempre da algum probleminha, o [b]"Drive de Video"[/b] de VGA (EVGA GTS 450 - Nvidia).
Na instalação com o Mint 14, o pc ate iniciava, mas a resolução ficava 1024x768, e quando e passava para o modo texto, o monitor deligava, so voltava quando eu reiniciava a maquina.
Atualmente intalei o Linux Mint 16 Cinnamon.
Instalação perfeita, video com o drive curret-nvidia nas configuraçãoes. mas a resolução continua em 1024x768, fui atualizar o Drive, foi no site da Nvidia e baixei o mais atual. diferenta das outras instalações, essa deu certo, quando fui reinicia o computador, e Putz, [b] Falha ao iniciar o servidor X (sua interface grafica). Provavelmente ele nao esta configurado corretamente. Voce deseja examinar a saida do servidor X para diagnosticar o problema ?[/b]
Clico em [b]"Yes"[/b]
[b]x.org X server 1.14.3
Release date: 2013-09-12
X protocol version 11, Revision 0
build operating system: linux 3.2.0-37-generic x86_64 Ubuntu
Current operating system: linux mark-linux 3.11.0-12-generic #19-Ubuntu
kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.11.0-12-generic root=UUI
Build date: 15 october 2013 09:23:37AM
xorg-server 2:1.14.3-3ubuntu2 (for tecnical suporrt please see htt:?//w)
current version of pixman: 0.30.2
before reporting problems, check http://wiki.x.org
to make sure that you have the latest version.
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) defalt settings,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) log file: "/var/log/Xorg.0.log", time: thu jan 16 17:57:36 2014
(==) using config file: "/etc/x11/xorg.conf"
(==) using system config directory "/usr/share/x11/xorg.conf.d
Initializing built-in extension Generic Event Extension
Initializing built-in extension SHAPE
Initializing built-in extension MIT-SHM
Initializing built-in extension XinputExtension
Initializing built-in extension Xtest
Initializing built-in extension Big-Request
Initializing built-in extension Sync
Initializing built-in extension Xkeyboard
Initializing built-in extension XC-MISC
Initializing built-in extension security
Initializing built-in extension XINERAMA
Initializing built-in extension xfixers
Initializing built-in extension render
Initializing built-in extension randr
Initializing built-in extension composite
Initializing built-in extension damage
Initializing built-in extension mit-screen-saver
Initializing built-in extension double-buffer
Initializing built-in extension record
Initializing built-in extension dpms
Initializing built-in extension x-resource
Initializing built-in extension xvideo
Initializing built-in extension xvideo-motioncompensation
Initializing built-in extension selinux
Initializing built-in extension Xfree86-vidmodeextension
Initializing built-in extension xfree86-dga
Initializing built-in extension xfree86-dri
Initializing built-in extension dri2
loading extencion GLX
(EE)
Fatal server erro:
(EE) no screens found (EE)
(EE)
Please consult the x.org foundation support
at http://wiki.x.org
for hekp.
(EE) please also check the log file at "/var/log/xorg.0.log" for additio
(EE)
(EE) server terminated with error (1). closing log file.[/b]
como faço pra corrigir isso, ja dei uma olhada no forum, mas não achei algo parecido,
  • editado January 2014
    [b]Primeiro vamos consertar o X server[/b]
    Após iniciar o sistema e aparecer a mensagem de erro no X server, o sistema vai pedir o login.
    Efetue o login e depois execute os comandos abaixo:
    1. Para desinstalar o driver Nvidia proprietário:
    [code]sudo apt-get purge nvidia-*[/code]
    2. Para reconfigurar /etc/X11/[b]xorg.conf[/b]:
    [code]sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg[/code]
    3. Para reiniciar o computador:
    [code]sudo reboot[/code]
    O esperado é que após reiniciar o sistema, a interface gráfica volte a funcionar, só que com driver Opensource.
  • andramosandramos André
    Estou com problema semelhante minha placa eh ati, soh substituir no comando nvidia por ati?
    Deu boa, apos dar reboot na lista de problemas do Servidor X constava nao encontrar o arquivo Fglrx,
    Ai dei um sudo apt-get fglrx. Apos instalar reiniciei computador. Deu boa. Obrigado pela ajuda!
    otonwallac wrote:
    Ola,
    [/quote]Caro companheiro sobre o seu problema de resolução da uma olhada nesse link aqui [url=http://wiki.ubuntu-br.org/CorrigindoResolucaoMonitor]CorrigindoResolucaoMonitor[/url]
    Outra coisa que você pode tentar é isso aqui.
    Abro o terminal e digite [b]xrandr ou xrandr -q[/b] para ver as resolução que esta disponível para o seu monitor.
    Para definir uma resolução que você quer use o [b]xrandr -s[/b] ... segue um exemplo:
    [b]xrandr -s 1920x1080[/b]
    Aqui nos meus teste deu certo tenta ai pra ver si funciona.
