Erro na atualizacao
MetroLabMetroLab Paulo
editado April 2014 em Sistema
Boa noite...
meu sistema informou que havia um atualizacao e quando porem durante o processo apresentou os seguintes erros.
Alguem pode me ajudar?
Falhou ao buscar http://ppa.launchpad.net/artfwo/ppa/ubuntu/dists/saucy/main/source/Sources 404 Not Found
Falhou ao buscar http://ppa.launchpad.net/artfwo/ppa/ubuntu/dists/saucy/main/binary-amd64/Packages 404 Not Found
Falhou ao buscar http://ppa.launchpad.net/artfwo/ppa/ubuntu/dists/saucy/main/binary-i386/Packages 404 Not Found
Falhou o download de alguns ficheiros de índice. Foram ignorados ou os antigos foram usados em seu lugar.
  • editado April 2014
    crtl+alt+t
    dentro do terminal digite
    $ sudo apt-get update && apt-get dist-upgrade
    senha:*******
    veja se funciona
    lembrando que este comando vai atualizar todo o seu sistema, e não somente algumas atualizações
    se estiver usando a versão mais recente tente estes
    $ sudo apt-get install -f
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    eles vão corrigir apenas as dependências defeituosas
    Paulo wrote:
    Boa noite...
    Falhou o download de alguns ficheiros de índice. Foram ignorados ou os antigos foram usados em seu lugar.[/quote]
    Esse é um dos grandes problemas com PPAs. A questão é que o servidor dessa PPA está inativo, sendo assim você terá que excluí-la na ferramenta [b]Fontes de Aplicativos[/b].
    Após isso, experimente novamente atualizar o sistema.
    Você removou a PPA na ferramenta que indiquei no post anterior?
    Poste uma imagem da tela da ferramenta [b]Fontes de Aplicativos -> PPA[/b] para que a gente possa analisar melhor o que está ocorrendo.
  • MetroLabMetroLab Paulo
    editado April 2014
    Boa tarde...
    Segui as orientacoes do topico do cleto mais o sistema continua com o mesmo problema.
    No comando: sudo dpkg-reconfigure console-data
    O sistema apresentou a seguinte mensagem
    dpkg-query: o pacote 'console-data' não está instalado e não está disponível informação
    Use dpkg --info (= dpkg-deb --info) para examinar arquivos de pacote,
    e dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) para listar seu conteúdo.
    /usr/sbin/dpkg-reconfigure: console-data não está instalado
