não inicializa pois não tem permissão
editado April 2014 em Sistema
estou executando o MInt 16 do pen drive pois agora reiniciei a maquina e deu a informação que a pasta do usuário não pode ser aberta por
1- falta de espaço ( tenho 30 Gb livre )
2- não teem permissão de escrita
como posso corrigir
desde já obrigado
  • editado April 2014
    entra com o live cd e dá um chmod 755 na sua home
    talvez o erro de espaço desapareça também
    resumo da solução para este problema
    O MDM não conseguiu escrever seu arquivo de autorização. Isto pode "
    "significar que você não tem espaço em disco ou que sua pasta pessoal não "
    "pôde ser aberta para escrita. De qualquer forma, não foi possível iniciar "
    "uma sessão. Por favor, entre em contato com seu administrador de sistema"
    passo 1
    lha, parece não escrever na /home, o "dono" dela pode ter mudado.
    1) não está iniciando, mas ao invés de iniciar, aperte CRTL+ALT+F1 e execute estes comandos:
    $ sudo chown usuário:users /home/usuário/*
    substituindo: "usuário" (nos dois lugares) pelo seu nome de usuário, aquele que usa para logar, ex. meu usuário é albfneto, ficaria:
    $ sudo chown albfneto:users /home/albfneto/*
    2) depois execute:
    $ sudo reboot
    Isso vai re-iniciar o micro, verifique se o problema foi solucionado,
    caso não acabe com problema
    passo 2
    Sua sessão durou menos de 10 segundos. Se você não terminou uma sessão, isso "
    "pode significar que há algum problema de instalação ou que você pode estar "
    "sem espaço em disco. Tente iniciar uma sessão de segurança para verificar se "
    "você consegue consertar o problema."
    em detalhes de erro aparece
    mkdtemp: private socket dir: Permission denied
    CTRL + ALT + F1
    >>> sudo chmod a+w /tmp
    CTL + ALT + F7
    solucionado!
