Problemas na nova versão do Mint 17 com servidor do dispositivo X
Bom Dia pessoal,
fui testar a nova versão do mint 17 LTS no meu note que antes estava com o 13, mas apos instalação ele nao consegue abrir o modo grafico, mesmo forçando a inicialização do modo grafico pelo comando ctrl+alt+f6 em diante, mesmo assim nao abre.
fica mostrando o seguinte problema
o servidor do dispositivo X foi desligado cerca de 6 vezes nos ultimos 90 segundos. é possivel que algo errado esteja acontecendo.
pede pra esperar mais alguns minutos e tentar novamente...tento varias vezes e nada...
tanto com o mate como no cinnamon, sendo que no cinnamon rodando pelo livecd, já avisa que nao pode ocorrer problemas, pois nao encontrou drivers adequado para o video.
no mint 13 nao dá nenhum problema.
eu penso que pode ser alguma incompatibilidade do mint 17 com o chipset da sis, pois esse not mesmo sendo antigo, tem memoria boa(4gb) e processador razoavel(dual core 2ghz), a unica coisa que mata é a placa mae...marca positivo...se é que me entendem.
se alguem tiver alguma solução, poste aqui, pois até o final da tarde tentarei resolver...senao voltarei para o 13.
  • editado June 2014
    juninhu wrote:
    Bom Dia pessoal,
    se alguem tiver alguma solução, poste aqui, pois até o final da tarde tentarei resolver...senao voltarei para o 13.[/quote]
    De fato, tenho lido vários relatos de que o suporte a essas antigas placas SIS tem sido removido nas novas versões do Kernel, sendo assim é bem provável que esse seja realmente o seu caso.
    Para aqueles que possuem placas como essa, sugiro utilizar versões mais antigas do kernel (no caso, o Mint ainda com suporte e que seja mais adequado é mesmo o Mint 13).
    De qualquer forma, aguardemos a opinião dos demais colegas do Fórum para ver se surge alguma outra sugestão.
