WIFI Fraco
Bom dia,
estou com um problema no wifi do meu portátil, no windows 8.1 o qual ele tinha um driver proprietário oferecido pela LG(marca do ultrabook) o sinal wifi funcionava muito bem, mas agora no Linux o sinal está muito ruim. Tem algo que eu possa fazer para melhorar isso?
Ambiente Gráfico:MATE
  • editado June 2014
    Qual a versão de seu Mint (16, 17, LMDE, etc...)?
    Abra o terminal, digite os comandos abaixo e poste aqui no tópico as saídas do sistema, de forma que possamos analisar melhor o que pode estar ocorrendo.
    [b]uname -r
    sudo lshw -C network
    iwconfig
    ifconfig -a
    nm-tool
    rfkill list wifi[/b]
  • askazyaskazy askazy
    editado June 2014
    Segue a baixo a saída dos comandos pedidos:
    LINUX MINT 17 MATE
    [quote]rogerio@rogerio-pc ~ $ uname -r
    3.13.0-24-generic
    rogerio@rogerio-pc ~ $ sudo lshw -C network
    [sudo] password for rogerio:
    *-network
    descrição: Interface sem fio
    produto: RTL8723AE PCIe Wireless Network Adapter
    fabricante: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
    ID físico: 0
    informações do barramento: pci@0000:01:00.0
    nome lógico: wlan0
    versão: 00
    serial: 6c:71:d9:17:67:98
    largura: 64 bits
    clock: 33MHz
    capacidades: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless
    configuração: broadcast=yes driver=rtl8723ae driverversion=3.13.0-24-generic firmware=N/A ip=192.168.1.101 latency=0 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11bgn
    recursos: irq:16 porta de E/S:3000(tamanho=256) memória:f0d00000-f0d03fff
    *-network
    descrição: Ethernet interface
    produto: RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
    ID físico: 0
    informações do barramento: pci@0000:06:00.0
    nome lógico: eth0
    versão: 09
    serial: 00:e0:91:4f:13:06
    tamanho: 10Mbit/s
    capacidade: 1Gbit/s
    largura: 64 bits
    clock: 33MHz
    capacidades: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
    configuração: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=half firmware=rtl8168f-1_0.0.5 06/18/12 latency=0 link=no multicast=yes port=MII speed=10Mbit/s
    recursos: irq:41 porta de E/S:2000(tamanho=256) memória:f0c04000-f0c04fff memória:f0c00000-f0c03fff
    rogerio@rogerio-pc ~ $ iwconfig
    eth0 no wireless extensions.
    lo no wireless extensions.
    wlan0 IEEE 802.11bgn ESSID:"Rejane"
    Mode:Managed Frequency:2.432 GHz Access Point: A0:F3:C1:AA:95:C2
    Bit Rate=150 Mb/s Tx-Power=20 dBm
    Retry long limit:7 RTS thr=2347 B Fragment thr:off
    Power Management:off
    Link Quality=38/70 Signal level=-72 dBm
    Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
    Tx excessive retries:0 Invalid misc:32 Missed beacon:0
    rogerio@rogerio-pc ~ $ ifconfig -a
    eth0 Link encap:Ethernet Endereço de HW 00:e0:91:4f:13:06
    UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
    pacotes RX:0 erros:0 descartados:0 excesso:0 quadro:0
    Pacotes TX:0 erros:0 descartados:0 excesso:0 portadora:0
    colisões:0 txqueuelen:1000
    RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
    lo Link encap:Loopback Local
    inet end.: 127.0.0.1 Masc:255.0.0.0
    endereço inet6: ::1/128 Escopo:Máquina
    UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Métrica:1
    pacotes RX:7140 erros:0 descartados:0 excesso:0 quadro:0
    Pacotes TX:7140 erros:0 descartados:0 excesso:0 portadora:0
    colisões:0 txqueuelen:0
    RX bytes:1157813 (1.1 MB) TX bytes:1157813 (1.1 MB)
    wlan0 Link encap:Ethernet Endereço de HW 6c:71:d9:17:67:98
    inet end.: 192.168.1.101 Bcast:192.168.1.255 Masc:255.255.255.0
    endereço inet6: fe80::6e71:d9ff:fe17:6798/64 Escopo:Link
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
    pacotes RX:361982 erros:0 descartados:0 excesso:0 quadro:0
    Pacotes TX:264425 erros:0 descartados:0 excesso:0 portadora:0
    RX bytes:447461635 (447.4 MB) TX bytes:32701311 (32.7 MB)
    rogerio@rogerio-pc ~ $ nm-tool
    NetworkManager Tool
    State: connected (global)
    - Device: eth0 -----------------------------------------------------------------
    Type: Wired
    Driver: r8169
    State: unavailable
    Default: no
    HW Address: 00:E0:91:4F:13:06
    Capabilities:
    Carrier Detect: yes
    Wired Properties
    Carrier: off
    - Device: wlan0 [Rejane] ------------------------------------------------------
    Type: 802.11 WiFi
    Driver: rtl8723ae
    State: connected
    Default: yes
    HW Address: 6C:71:D9:17:67:98
    Capabilities:
    Speed: 150 Mb/s
    Wireless Properties
    WEP Encryption: yes
    WPA Encryption: yes
    WPA2 Encryption: yes
    Wireless Access Points (* = current AP)
    *Rejane: Infra, A0:F3:C1:AA:95:C2, Freq 2432 MHz, Rate 54 Mb/s, Strength 50 WPA2
    IPv4 Settings:
    Address: 192.168.1.101
    Prefix: 24 (255.255.255.0)
    Gateway: 192.168.1.1
    DNS: 192.168.1.1
    rogerio@rogerio-pc ~ $ rfkill list wifi
    1: phy0: Wireless LAN
    Soft blocked: no
    Hard blocked: no
    [/quote]
  • editado June 2014
    De fato li relatos sobre o problema com este modelo de placa wifi.
    Enquanto não encontramos uma solução, sugiro que atualize o Kernel para a versão estável mais recente disponível, a qual geralmente vem com atualizações e correções como essa que você precisa.
    Para fazê-lo, basta baixar e instalar a [url=www.biglinux.com.br/ubuntu/big-repositorio-kernel-ubuntu_1.0.0-1kaiana1_all.deb]ferramenta de atualização do BigBruno[/url]. Com ela você atualiza facilmente o Kernel do Mint.
    A mais nova versão estável do Kernel (atualmente) é a 3.15.1, então sugiro que faço o teste com ela. Assim que instalá-la no sistema, abra o terminal e digite o comando abaixo:
    [code]sudo update-grub[/code]
    Em seguida, reinicie o PC e veja se o problema ainda persiste.
    Outra sugestão interessante é verificar como está a utilização de canais WIFI por aí. Canais sobrecarregados também podem acarretar em problemas como esse.
    Uma forma bem simples de fazer essa verificação é instalando num celular Android a ferramenta [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer]WIFI Analyser[/url]. Com ela é possível visualizar que canais estão sobrecarregados e quais estão livres. Daí basta ir nas configurações do seu roteador WIFI, modificando o canal da rede wifi que você utiliza para um daqueles que estejam livres(ou pouco utilizados).
    Com essa simples mudança melhorei bastante a intensidade e qualidade do sinal aqui em casa.
  • editado June 2014
    Encontrei um procedimento que resolvia o problema no Mint 13 (e Ubuntu 12.04) e que talvez possa ajudá-lo por aí também. Segue o link:
    [url=http://ubuntuforum-br.org/index.php/topic,107947.0.html]link[/url]
    editado June 2014
    Tentarei primeiramente atualizar o kernel, caso não melhore tentarei essa segunda solução.
    Mas o meu driver é o mesmo que o do autor do tópico? Só seguir os procedimentos indicados lá?
    editado June 2014
    Infelizmente a atualização do kernel não resolveu o problema.
    editado June 2014
    Acabei de fazer um teste e percebi algo curioso, quando estou navegando pelo firefox, a qualidade está boa, meus vídeos no youtube em 720p hd não travam, mas quando uso o google chrome fica travando toda hora.
    editado June 2014
    Ah no firefox também está travando, menos que no chrome mais trava com frequência também.
    Minha placa de vídeo é intel hd 4000.
    editado June 2014
    O sistema está atualizado sim.Segue a saída do comando:
    rogerio@rogerio-pc ~ $ sudo lshw -short
    Caminho do hardware Dispositivo Classe Descrição
    system U460-G.BG31P1 (System SKUNumber
    /0 bus U560
    /0/4 processor Intel(R) Core(TM) i3-3227U CPU
    /0/4/6 memory 32KiB L1 cache
    /0/4/7 memory 256KiB L2 cache
    /0/4/8 memory 3MiB L3 cache
    /0/5 memory 32KiB L1 cache
    /0/0 memory 128KiB BIOS
    /0/36 memory 4GiB Memória do sistema
    /0/36/0 memory DIMMProject-Id-Version: lshwRep
    /0/36/1 memory DIMMProject-Id-Version: lshwRep
    /0/36/2 memory 4GiB SODIMM DDR3 Síncrono 1600
    /0/36/3 memory DIMMProject-Id-Version: lshwRep
    /0/100 bridge 3rd Gen Core processor DRAM Con
    /0/100/2 display 3rd Gen Core processor Graphics
    /0/100/14 bus 7 Series/C210 Series Chipset Fa
    /0/100/16 communication 7 Series/C210 Series Chipset Fa
    /0/100/1a bus 7 Series/C210 Series Chipset Fa
    /0/100/1b multimedia 7 Series/C210 Series Chipset Fa
    /0/100/1c bridge 7 Series/C210 Series Chipset Fa
    /0/100/1c/0 wlan0 network RTL8723AE PCIe Wireless Network
    /0/100/1c.1 bridge 7 Series/C210 Series Chipset Fa
    /0/100/1c.1/0 eth0 network RTL8111/8168/8411 PCI Express G
    /0/100/1d bus 7 Series/C210 Series Chipset Fa
    /0/100/1f bridge HM77 Express Chipset LPC Contro
    /0/100/1f.2 storage 7 Series Chipset Family 6-port
    /0/100/1f.3 bus 7 Series/C210 Series Chipset Fa
    /0/1 scsi0 storage
    /0/1/0.0.0 /dev/sda disk 32GB MZMPC032HBCD-000
    /0/1/0.0.0/1 /dev/sda1 volume 29GiB volume EXT4
    /0/2 scsi1 storage
    /0/2/0.0.0 /dev/sdb disk 320GB TOSHIBA MQ01ABD0
    /0/2/0.0.0/1 /dev/sdb1 volume 7628MiB Linux swap volume
    /0/2/0.0.0/2 /dev/sdb2 volume 290GiB Extended partition
    /0/2/0.0.0/2/5 /dev/sdb5 volume 290GiB Linux filesystem partiti
    /0/3 scsi6 storage
    /0/3/0.0.0 /dev/sdc disk xD/SD/M.S.
    /0/3/0.0.0/0 /dev/sdc disk
    /1 power Smart Battery
    /2 power TBD by ODM
  • editado June 2014
    Já verificou a questão do Canal utilizado em sua rede WiFi, conforme indiquei anteriormente?
