[Resolvido]Erro no terminal
Amigos peço desculpa se estiver no lugar errado. Sou comṕletamente novo em Linux Mint nunca usei e estou começando agora. Estava instalando um programa de visualizar fotos pelo terminal e não deu certo e agora aparece este erro quando digito sudo apt-get update
O que faço para arrumar.
Baixados 23,7 MB em 4min 0s (98,3 kB/s)
W: Falhou ao buscar http://ppa.launchpad.net/erasmo-marin/foto-daily-builds/ubuntu/dists/trusty/main/source/Sources 404 Not Found
W: Falhou ao buscar http://ppa.launchpad.net/erasmo-marin/foto-daily-builds/ubuntu/dists/trusty/main/binary-amd64/Packages 404 Not Found
W: Falhou ao buscar http://ppa.launchpad.net/erasmo-marin/foto-daily-builds/ubuntu/dists/trusty/main/binary-i386/Packages 404 Not Found
E: Falhou o download de alguns ficheiros de índice. Foram ignorados ou os antigos foram usados em seu lugar.
fabio@fabio-System-Product-Name ~ $
  • editado July 2014
    Este é um dos grandes problemas com PPAs, as quais, vez por outra tem seu suporte abandonado pelos mantenedores.
    Para resolver, basta utilizar a ferramenta [b]Fontes de Aplicativos[/b] de seu Linux Mint . Nela você pode remover essa PPA problemática.
    Após isso, rode novamente o comando e veja se o problema foi de fato solucionado.
    editado July 2014
    Olá e em primeiro lugar seja bem vindo ao fórum Linux Mint Brasil!
    Agora antes mesmo de começarmos lhe informo que se você tivesse pesquisado um pouco saberia o que fazer.
    Ao problema: Erro [u]404[/u] esta dizendo que o endereço não existe e isso é muito comum na adição dos [b]tais[/b] PPAs[/b], teste a ser feito copie o link do seu terminal e cole na barra de endereços de um navegador e ira ver a mesma coisa erro 404.
    Para solucionar isso tecle:
    [b]Alt + F2[/b]
    Na janela que se abrir digite [b]gksudo nautilus[/b] (não sei qual é o ambiente gráfico do mint que você usa e por isso indiquei o Nautilus mas não é ele o gerenciador de arquivos do Mate ou KDE por exemplo então é gksudo + seu gerenciador de arquivos
    Depois dele aberto como Root navegue nesse caminho:
    [b]Sistema de arquivos > etc > apt > sources.list.d[/b]
    Dentro dessa pasta procure por algum arquivo que dê referência a [b]erasmo-marin[/b] ou algo parecido e delete, delete mesmo e feche o gerenciador de arquivos.
    Volte ao terminal e digite ou copie e cole daqui:
    [quote]sudo rm /var/lib/apt/lists/* ; sudo rm /var/lib/apt/lists/partial/* ; sudo apt-get -f install ; sudo apt-get clean ; sudo apt-get update[/quote]
    E veja se sumiram os erros.
    Espero ter sido útl de alguma forma.
