[Resolvido] Problema com aquecimento do notebook
NeiNei
editado November 2014 em Hardwares e Periféricos
Olá para todos...
Estou rodando linux mint 17 no HP notebook core i3 6 Gb de ram__ quando rodava windows as ventoinhas funcionavam bem e o notebook quase não aquecia, mas agora com o mint 17 o notebook aquece muito e muito rápido...
Não há drivers de terceiros no gerenciador do linux e nem no suporte da HP...
Alguém sabe de algo que resolva ou que almenos amenize o superaquecimento do note?
  • editado November 2014
    Da uma olhada nessa dica.
    http://www.linuxmint.com.br/forum/p-37197/impedir-que-seu-notebook-super-aque%C3%A7a.html
    Aqui no fórum tem outros tópicos relacionados a esse problema basta da uma pesquisada antes
    http://www.linuxmint.com.br/forum/p-34317/problema-com-teclado-bateria-e-aquecimento.html
    Nei wrote:
    Olá para todos...
    Alguém sabe de algo que resolva ou que almenos amenize o superaquecimento do note?[/quote]
    É preciso que você forneça mais detalhes sobre a máquina.
    Por exemplo: ele possui placa gráfica dedicada (Nvidia ou ATI)?
    Abra o terminal em tela cheia e digite o comando abaixo:
    [code]inxi -FxZ[/code]
    Copie e cole aqui no tópico a resposta do sistema ao comando acima (ou cole uma printscreen da tela com a resposta do comando) para que possamos entender melhor o que pode estar ocorrendo.
    Ednei,
    É realmente estranho, porque seu hardware é bem parecido com o meu (com a única diferença que minha CPU é uma Intel Core i5 2530M).
    O comando que indiquei só identificou uma placa gráfica no sistema (no caso, a placa gráfica onboard da Intel). Ainda assim lhe pergunto: este PC tem mais alguma outra placa gráfica (AMD ou NVidia)?
    Em caso negativo a resposta acima, atualize o Kernel do seu Mint para a versão 3.16.25, utilizando para isso a ferramenta Gerenciador de Atualizações, conforme descrito no link abaixo:
    [url=http://www.linuxmint.com.br/forum/t-6150/novas-vers%C3%B5es-do-kernel-linux-dispon%C3%ADveis-nos-resposit%C3%B3rios-oficiais.html?start=0&&order=ASC&status=&mode=0]http://www.linuxmint.com.br/forum/t-6150/novas-vers%C3%B5es-do-kernel-linux-dispon%C3%ADveis-nos-resposit%C3%B3rios-oficiais.html?start=0&&order=ASC&status=&mode=0[/url]
    Se ainda assim o problema persistir nos informe, de forma que possamos avaliar outras possibilidades de resolver o problema.
    dougpess wrote:
    (dica) Precisamos de um tutorial em nosso forum que ensine a fazer isso.[/quote]
    No segundo link indicado acima pelo Francis (mais especificamente no post #4) indico em detalhes uma forma mais "radical" de resolver o problema através da limitação do clock máximo da CPU, a qual deve ser utilizada quando as "soluções mais comuns" não surtem efeito.
    De qualquer forma, concordo que dada a relevância do caso, devemos aumentar a visibilidade das soluções, logo estou fixando o tópico acima na sala Hardware e Periféricos, de forma a facilitar a sua visualização pelos demais colegas do Fórum.
    OBS: uma recomendação fundamental nesses casos de aquecimento é sempre verificar se as saídas de ar não estão obstruídas com poeira e sujeira, o que em muitos casos é a causa do problema.
