Bug could not acquire the 'org.freedesktop.modemmanager1' service name
mtellesmtelles Marco Telles
editado November 2014 em Sistema
Olá a todos,
Venho usando o Mint 17 há algumas semanas e sempre ao desligar a tela fica congelada no logo do Mint e não desliga. Teclando F2, aparece a mensagem "could not acquire the 'org.freedesktop.modemmanager1' service name".
Buscando no oraculo, foi relatado um bug do Ubuntu [1] só não descobri como [se possível] corrigi-lo e por isso venho aqui contar com a ajuda de vocês.
[1] https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/modemmanager/+bug/1369217
Abs
  • editado November 2014
    Segundo o que li a respeito, de fato é um bug originário do Ubuntu e que afeta alguns usuários.
    [url=http://askubuntu.com/questions/462560/ubuntu-14-04-wont-shutdown-or-reboot]Aqui neste link[/url], um dos usuários afirmou que consegue desligar o sistema corretamente com o comando abaixo:
    [code]sudo shutdown -r 0[/code]
    Veja se por aí ele também funciona. Em caso positivo, você pode, por exemplo, criar um atalho na área de trabalho para ele, de forma a desligar o sistema com apenas um clique.
    Uma outra "solução", igualmente indicada por lá, foi ir até a pasta[b] /usr/share/dbus-1/system-services[/b] e renomear o arquivo [b]org.freedesktop.ModemManager1.service[/b] para um outro nome qualquer. Se for tentar essa segunda "solução", indico antes fazer um backup do arquivo original e guardá-lo num local seguro, de forma a prevenir-se de algo mais grave.
  • mtellesmtelles Marco Telles
    editado December 2014
    Olá, eu tinha visto essas alternativas mas acabei não tentando.
    Realmente o sistema está congelando com certa frequência, ao desligar.
    Tem vezes que só resetando mesmo, não aceita nenhum comando para reboot.
    O jeito é tentar uma gambiarra mesmo até encontrar uma solução.
    Abs
