[Resolvido] Ativar Partição Swap
Olá pessoal!
Estou precisando de uma dica, é que toda vez que entro no sistema tenho que ativar a partição Swap. Eu já até reiniciei e entrei com o LiveDVD do Linux Mint e usei o Gparted para ativar a partição Swap, mas mesmo assim é preciso ativar toda vez que entro no sistema.
Alguém tem alguma dica para gravar a partição Swap como ativa?
  • editado March 2015
    Esse Link vai te ajudar.
    http://www.vivaolinux.com.br/dica/Ativando-a-particao-SWAP
    Obrigado Francis pela dica. Vou tentar fazer os procedimentos que é indicado no link.
    Eu até consigo ativar com o GParted, mas tenho que sempre fazer esse procedimento quando entro no sistema, mas pelo jeito a partição não fica gravada como ativa quando reinicio a máquina.
    Abraços.
    A partição swap está em /dev/sda8
    E quando coloco o comando:
    [b]sudo vol_id /dev/sda8[/b]
    como indicado no site Viva o Linux a resposta é comando não encontrado.
    Será que o comando que ele colocou é esse mesmo?
    Então vou para o passo seguinte e ativo a partição swap com o comando:
    [b]sudo swapon /dev/sda8[/b]
    E verifiquei que realmente agora está ativa, mas depois quando reinicio a máquina a partição swap não está ativa.
    Aqui esta a saída do comando:
    sudo fdisk -l
    Disco /dev/sda: 250.1 GB, 250059350016 bytes
    255 cabeças, 63 setores/trilhas, 30401 cilindros, total de 488397168 setores
    Unidades = setores de 1 * 512 = 512 bytes
    Tamanho do setor (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
    Tamanho da E/S (mínimo/ideal): 512 bytes / 512 bytes
    Identificador do disco: 0x1549f232
    Dispositivo Boot Início Fim Blocos Id Sistema
    /dev/sda1 * 63 30722047 15360992+ 7 HPFS/NTFS/exFAT
    /dev/sda3 30724094 488396799 228836353 5 Estendida
    /dev/sda5 30724096 136196752 52736328+ 83 Linux
    /dev/sda6 136198144 358348534 111075195+ 83 Linux
    /dev/sda7 358350848 483686399 62667776 83 Linux
    /dev/sda8 483688448 488396799 2354176 82 Linux swap / Solaris
    Fiz os procedimentos agora, a resposta foi essa.
    total usado livre compart. buffers em cache
    Mem: 874 666 208 11 64 361
    -/+ buffers/cache: 240 634
    Swap: 0 0 0
    E continua desativada.
    A resposta do comando;
    [b]fdisk -l[/b]
    Então usei esse comando:
    [b]cat /etc/fstab[/b]
    a resposta foi essa:
    # /etc/fstab: static file system information.
    # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
    # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
    # that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
    # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
    # / was on /dev/sda5 during installation
    UUID=a7b6e8b0-a1bc-4dff-b32e-c7a0b2dfbcb9 / ext4 errors=remount-ro 0 1
    # /home was on /dev/sda6 during installation
    UUID=db9eb165-36e9-4674-9edc-3ab66b76443e /home ext4 defaults 0 2
    # swap was on /dev/sda7 during installation
    UUID=af3fb904-b9d0-40e3-9818-678344698834 none swap sw 0 0
    resposta do comando:sudo swapon /dev/sda7
    swapon: /dev/sda7: read swap header failed: Argumento inválido
    Reiniciei a máquina mas continua desativada.
    Um detalhe que talvez ajude. Eu antes de instalar, eu fiz uma modificação, a partição swap estava em /dev/sda7, eu formatei a /dev/sda7 para ext4, eu formatei a partição /dev/sda8 para swap.
    Antes da modificação a partição swap estava em /dev/sda7 e agora esta em /dev/sda8
    Não sei se tem alguma coisa a ver com essa dúvida.
    Aqui está a imagem que tirei ontem.
    http://postimg.org/image/4o1wteuy3/
    Espero que consigam ver.
