Mover arquivos para as pastas do sistema sem o uso do terminal
Olá, estou com uma dúvida aqui e acredito que seja bem simples resolve-la, eu quero mover uma pasta da minha área de trabalho para o caminho /usr/share/themes no caso para instalar um tema no linux, o problema é que copiar a pasta e colar não funciona aparentemente o disco fica protegido á gravação exclusão, entre outras coisas, há algum comando que eu possa desabilitar de vez esse bloqueio do sistema e poder manipular as pastas que eu quero para as pastas do sistema somente copiando e colando sem o uso do terminal para move-las?
  • editado May 2015
    Na /home do seu sistema dê um Ctrl + H (esse comando mostra pastas ocultas) e verifique se existe uma pasta com o nome [b].themes[/b] (isso mesmo, com um ponto antes do nome), se ela existir coloque os seus temas baixados nela (não esqueça de descompactar caso esteja compactado). Se não existir crie o diretório.
    Ou você pode usar o Nautilus como root para acessar o diretório ao qual se referiu em seu post, mas, com poder de root.
    [code]sudo nautilus /usr/share/themes[/code]
    É preferível que use a primeira opção que lhe indiquei.
  • editado May 2015
    então eu quero copiar arquivos pra pasta onde fica o diretório dos temas no linux
  • editado May 2015
    só lembrando que, para funcionar, a estrutura da pasta de um tema deve ficar mais ou menos assim:
    /home/[b]<nomeusuario>[/b]/.themes/[b]<nometema>[/b]/gtk-2.0
    /home/[b]<nomeusuario>[/b]/.themes/[b]<nometema>[/b]/gtk-3.0
    /home/[b]<nomeusuario>[/b]/.themes/[b]<nometema>[/b]/index.theme
