[Resolvido] Linux Mint 17.2 Rafaella - Problemas com a acentuação ortográfica
andre1984andre1984 Andre
editado July 2015 em Sistema
Fiz o upgrade da distro hoje madrugada e notei que a acentuaç~ao n~ao funciona corretamente, como pode ser visto.
Eu j´a tentei as seguintes opç~oes:
Alternativa 1-
sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration
Esta configurado assim: Pc (Intl) gen´erico de 105 teclas > Pais de origem para o teclado: Portugues (Brasil) > Layout do teclado: Portugues (Brasil)
No terminal apos a finalizaç~ao surgem estas informaç~oes:
lg@lg-S430-G-BC32P1 ~ $ sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration
Your console font configuration will be updated the next time your system
boots. If you want to update it now, run 'setupcon' from a virtual console.
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
Processing triggers for initramfs-tools (0.103ubuntu4.2) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.0.0-pf2
Warning: No support for locale: pt_BR.utf8
Alternativa 2: setxkbmap -model abnt2 -layout br -variant abnt2
N~ao obtive resultados em nenhuma das duas tentativas, fico no aguardo.
Obrigado!
  • andre1984andre1984 Andre
    editado July 2015
    O teclado ´e deste modelo aqui:
    http://accessories.la.dell.com/sna/productdetail.aspx?c=br&l=pt&s=dhs&sku=331-9894
    editado August 2015
    Comando:
    sudo dpkg-reconfigure console-setup
    Codificaçao para usar no console:
    UTF-8
    Conjunto de caracteres suportados:
    combinado - Latim, eslavo cirilico e grego
    Fonte para o console:
    Fixed
    Apos conclusao as informaçoes no terminal
    [sudo dpkg-reconfigure console-setup
    editado August 2015
    Comando: sudo dpkg-reconfigure console-data
    dpkg-query: o pacote 'console-data' não está instalado e não está disponível informação
    Use dpkg --info (= dpkg-deb --info) para examinar arquivos de pacote,
    e dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) para listar seu conteúdo.
    /usr/sbin/dpkg-reconfigure: console-data não está instalado
    O problema foi corrigido.
    editado August 2015
    Comando: sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration
    Modelo do teclado:
    PC (Intl) Gen´erico de 105 teclas
    Pa´is de origem do teclado:
    Portugues Brasil
    Layout do teclado:
    Portugues Brasil
    Retornando estas informaç~oes no terminal, ap´os a conclus~ao
    editado August 2015
    sudo dpkg-reconfigure tzdata
    Current default time zone: 'America/Cuiaba'
    Local time is now: Sáb Ago 1 00:54:49 AMT 2015.
    Universal Time is now: Sat Aug 1 04:54:49 UTC 2015.
    Ap´os a conclus~ao do ultimo comando, desconfiguraç~ao da acentuaç~ao ortogr´afica ´e evidente. N~ao reiniciei o note...
    Obrigado...
  • editado August 2015
    Olá.
    O teclado é ABNT2... Não deveria dar problema.
    Você usa um note com esse teclado auxiliar, pelo que entendi. Qual interface você usa: Cinnamon ou Mate? Se for Cinnamon, tente:
    1-Abra as configurações do Sistema;
    2-Na opção "Teclado", abra a aba "Layouts" e verifique se na lista consta "Português (Brasil)" e se a opção "Usar o mesmo layout..." está marcada;
    3-Se sim e, na instalação, ocorreu tudo bem, clique em "Restaurar Configurações" e, depois, clique num ícone de teclado abaixo da lista para testar o layout. Se estiver tudo "OK", ao clicar no teclado, a tecla correspondente irá piscar na tela. Verfifique se a imagem do teclado e a tecla que piscar são as mesmas do seu teclado;
    4-Se não, experimente adicionar novos layouts.
    editado August 2015
    Resolução:
    1- Configurações do sistema > selecionar Idioma > selecionar: Instalar / remover idiomas > remova os pacotes em Português > Adicione o Pacote de idiomas: Português Brasil iso88591
    1.1 Após a instação do pacote de idiomas, surgirão 3 novos pacotes na lista de idiomas: Português Brasil, Português Brasil iso88591 e Português Brasil UTF-8 é necessário que o Status seja: Totalmente instalado (na cor verde ), se não selecione o pacote e clique em: Instalar pacotes do idoma.
    1.2 Se tudo for OK, clique em fechar a janela, isto retornará a janela principal do menu do Idioma, agora aplique as seguintes configurações:
    Idioma > selecione Português Brasil UTF-8
    Região > selecione Português Brasil UTF-8
    Localização do sistema > clique em aplicar a todo sistema.
    2- Abra o terminal e insira este comando:
    Em Codificação para usar no console selecione:
    UTF-8
    Em conjunto de caracteres suportados selecione:
    Combinado - Latino, eslavo cirílico e grego
    (outras opções ficam a critério)
    Finalizando a reconfiguração, reinicie o computador.
    Pronto...
    Obrigado!
