Mint 17.2 não reconhece placa de video intel
ghelerigheleri Rodolpho
editado August 2015 em Hardwares e Periféricos
Olá galera,
estou tendo um problema que está me deixando muito incomodado. Fiquei muito feliz quando soube que o Mint 17.2 viria com suporte facilitado para as placas nvidia, coisa que nunca consegui fazer funcionar. Após fazer uma instalação limpa do Mint 17.2, logo quando dou inxi -Fz, o SO apenas reconhece como placa gráfica a minha geforce 675M, utilizando o driver noveau. Mesmo instalando o driver proprietario da nvidia pelo gerenciador de drivers, o SO ainda não reconhece a HD 4000 para usar as duas juntas, e ainda quando instalo o driver proprietario, simplesmente não consigo mais alterar nada referente a tela. O brilho da tela fica no máximo e não consigo diminui-lo não importa o que eu faça (meus olhos ardem com tanto brilho).
Constato que não é problema de hardware pois o mesmo funciona normalmente na minha outra partição com windows 7. Gostaria da ajuda de vocês, muito obrigado!
  • editado August 2015
    Posta ai o resultado do comando.
    [b]inxi -Fz[/b]
    Copia tudo e cola aqui para poder analisar.
  • ghelerigheleri Rodolpho
    editado August 2015
    [b]System:[/b] [b]Host:[/b] rodolpho-PC[b] Kernel:[/b] 3.16.0-38-generic x86_64 (64 bit)
    [b] Desktop: [/b]Cinnamon 2.6.13 [b]Distro: [/b]Linux Mint 17.2 Rafaela
    [b]Machine:[/b] [b]System:[/b] SAMSUNG product: 700G7C version: P08AAB
    [b]Mobo: [/b]SAMSUNG [b]model: [/b]SAMSUNG_NP1234567890 [b]version: [/b]SEC_SW__1234567890ABCD
    [b] Bios: [/b]American Megatrends version: P08AAB.117.121112.DK [b]date:[/b] 11/12/2012
    [b]CPU: [/b] Quad core Intel Core i7-3610QM CPU (-HT-MCP-) cache: 6144 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx)
    [b]Clock Speeds:[/b] 1: 1286.113 MHz 2: 1231.128 MHz 3: 1218.011 MHz 4: 1424.382 MHz 5: 1589.515 MHz 6: 1275.781 MHz 7: 1594.636 MHz 8: 1205.972 MHz
    [b]Graphics: Card:[/b] NVIDIA GF114M [GeForce GTX 675M]
    [b]X.Org: [/b]1.15.1 [b]drivers:[/b] nouveau (unloaded: fbdev,vesa) [b]Resolution: [/b][email protected]
    [b]GLX Renderer:[/b] Gallium 0.4 on NVCE GLX [b]Version:[/b] 3.0 Mesa 10.6.3
    [b]Audio:[/b] Card-1: Intel 7 Series/C210 Series Family High Definition Audio Controller [b]driver:[/b] snd_hda_intel
    Card-2: NVIDIA GF114 HDMI Audio Controller driver: snd_hda_intel
    [b]Sound: [/b]Advanced Linux Sound Architecture ver: k3.16.0-38-generic
    [b]Network: [/b] Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller driver: r8169
    IF: eth0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
    Card-2: Intel Centrino Advanced-N 6235 driver: iwlwifi
    IF: wlan0 state: up mac: <filter>
    [b]Drives:[/b] HDD Total Size: 1000.2GB (0.9% used) 1: id: /dev/sda model: Samsung_SSD_840 size: 250.1GB
    2: id: /dev/sdb model: Hitachi_HTS72757 size: 750.2GB
    [b]Partition: ID: [/b]/ size: 109G used: 8.0G (8%) fs: ext4 ID: swap-1 size: 32.00GB used: 0.00GB (0%) fs: swap
    [b]RAID:[/b] No RAID devices detected - /proc/mdstat and md_mod kernel raid module present
    [b]Sensors: [/b] System Temperatures: cpu: 49.0C mobo: 49.0C gpu: 42.0
    [b]Fan Speeds (in rpm): [/b]cpu: N/A
    [b]Info:[/b] Processes: 243 Uptime: 2 min Memory: 1501.5/16019.9MB Client: Shell (bash) inxi: 1.9.17
    Tente executar
    [code]$ lspci | grep -i vga[/code]
    e poste a saída.
    editado August 2015
    rodolpho@rodolpho-PC ~ $ lspci | grep -i vga
    01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF114M [GeForce GTX 675M] (rev a1)
    Realmente muito estranho isso. Nunca vi uma distro Linux não reconhecer uma placa gráfica Intel, ainda mais placa relativamente recente como essa sua.
    Já verificou na BIOS se há alguma opção que desativa a placa Intel?
    Em relação ao brilho da tela, existe um procedimento que utilizo por aqui que talvez dê certo contigo. É o seguinte:
    1) Primeiro, vamos instalar o aplicativo [b]xbacklight[/b]. Para isso, abra o terminal e digite o comando abaixo:
    [code]sudo apt-get install xbacklight[/code]
    2) Em seguida, vamos definir um valor de brilho padrão para ser utilizado no login. Para isso, abra a ferramenta Aplicativos de sessão e crie um novo comando a ser inicializado no login da sessão, preenchendo os campos como na imagem abaixo. Em seguida, reinicie o PC.
    [img width=300]http://i62.photobucket.com/albums/h99/hugotorres/startup-apps_zpscfmvlmet.png[/img]
    O valor [b]60[/b] é o valor do brilho, podendo variar entre 100 (mais claro possível) e 0 (mais escuro possível), bastando alterá-lo da forma que desejar.
    editado August 2015
    Infelizmente minha BIOS não possui nenhuma opção para ativar/desativar alguma placa gráfica :(
    Mas a parte de setar o brilho na inicialização deu certo!!! Muito obrigado!!!
    Já ao inicializar pelo modo de compatibilidade, a saída do inxi -Fz continua exatamente a mesma...
    Você diz para colocar i915.modeset=0 aonde? Em "/etc/default/grub"? Se sim, no final do arquivo ou depois de algum comando?
    editado February 2020
    editado August 2015
    Infelizmente não deu certo, acho que realmente estou com azar...
