[Resolvido]De um tempo pra K tem ficado lento
editado August 2015 em Dúvidas Iniciais
Galera, boa noite,
De um tempo pra K meu linux mint tem ficado lento, por exemplo estou apenas com o firefox aberto neste momento, estou com a aba do watsappweb aberta, ao digitar algo nela, vc digita e ai ele processa, e depois aparece a letra, se vou abrir um outro programa, tb demora, se vou abrir uma outra aba, ou outra janela, ou até mesmo fazer alt+tab, não vai mais liso.
Lembro q no inicio não acontecia isto.
Sei q com o linux não tem este lance de defragmentação do hd e etc, coisa q eu fazia no window,s mas tb não resolvi nada.
Em fim
Minha maquina é um core 2 duo, 8gb de memória, hd 250 interno e um externo de 500gb, o sistema esta no de 250 com as partições feitas de swap de 4gb em fim
Até o scrool de uma janela fica lento, ahh a placa de video é uma NVIDIA
Tirei um foto dos monitores do sistema.
Cpu, placa de video, temperatura...
segue abaixo, vejam como a cpu ta trabalhando.
Imagem==> http://i62.tinypic.com/1z3car6.png
  • editado August 2015
    O link da foto está quebrado.
    Aproveite e cole a resposta do sistema ao comando [b]inxi -FxZ[/b] aqui no tópico, de forma que possamos entender melhor o que pode estar ocorrendo.
    Ootra coisa: o problema é só com o Firefox ou com o sistema como um todo?
    editado August 2015
    [u][url=http://www.linuxmint.com.br/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=36594]Passo a passo de postar uma imagem aqui no fórum. [/url]
    [/u]
    Acesse:
    [b][u]http://postimage.org/[/u][/b]
    E lá copie o Link Direto
    E aqui clique na ferramenta imagem e cole o link.
    Att.
    Pessoal, obrigado, eu juro que usei a ferrametinha / icone de imagem para anexar o link q fiz por aqui (http://pt-br.tinypic.com/) da imagem que upei
    tanto é que se vcs colocarem este link http://i62.tinypic.com/1z3car6.png no navegador ele abre
    E se eu clico em exibir aqui do forum, antes mesmo de postar, apareceu a imagem, qdo enviei que não apareceu, estou fazendo de novo, espero que funcione agora
    Quanto ao comando o resultado estará abaixo da imagem.
    [img width=300]http://i62.tinypic.com/1z3car6.png[/img]
    System: Host: edilson-linux Kernel: 3.13.0-37-generic x86_64 (64 bit, gcc: 4.8.2)
    Desktop: N/A Distro: Linux Mint 17.1 Rebecca
    Machine: Mobo: ASUSTeK model: P5B-Deluxe version: Rev 1.xx serial: MB-1234567890
    Bios: American Megatrends version: 1004 date: 01/22/2007
    CPU: Dual core Intel Core2 CPU 6420 (-MCP-) cache: 4096 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 ssse3 vmx) bmips: 8533.7
    Clock Speeds: 1: 2133.428 MHz 2: 2133.428 MHz
    Graphics: Card: NVIDIA G73 [GeForce 7300 GT] bus-ID: 01:00.0
    X.org: 1.15.1 drivers: nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau) tty size: 80x24 Advanced Data: N/A for root
    Audio: Card-1: Intel 82801H (ICH8 Family) HD Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
    Card-2: Cubeternet driver: USB Audio usb-ID: 1e4e:0103
    Sound: Advanced Linux Sound Architecture ver: k3.13.0-37-generic
    Network: Card-1: Marvell 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller driver: sky2 ver: 1.30 port: 9800 bus-ID: 02:00.0
    IF: eth0 state: down mac: 00:1a:92:7c:c9:42
    Card-2: Marvell 88E8001 Gigabit Ethernet Controller driver: skge ver: 1.14 port: b800 bus-ID: 05:04.0
    IF: eth1 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: 00:1a:92:7c:bd:3d
    Card-3: Realtek RTL8187 Wireless Adapter driver: rtl8187 usb-ID: 0bda:8187
    IF: wlan0 state: down mac: 00:15:af:0e:d0:a9
    Drives: HDD Total Size: 750.2GB (59.5% used) 1: id: /dev/sda model: SAMSUNG_SP2504C size: 250.1GB temp: 31C
    2: USB id: /dev/sdb model: HM500JI size: 500.1GB temp: 0C
    Partition: ID: / size: 28G used: 11G (39%) fs: ext4 ID: /home size: 198G used: 55G (29%) fs: ext4
    ID: swap-1 size: 4.00GB used: 0.00GB (0%) fs: swap
    Sensors: System Temperatures: cpu: 88.5C mobo: 44.0C gpu: 0.0:
    Fan Speeds (in rpm): cpu: 2122 psu: 0 sys-1: 0 sys-2: 4500 sys-3: 0
    Info: Processes: 183 Uptime: 12:16 Memory: 1776.5/6912.8MB Runlevel: 2 Gcc sys: 4.8.4 Client: Shell inxi: 1.8.4
    Obrigado colegas,
    Bem, e se eu usar o mate xfce 32 bits, deve ficar mais rapido ainda, qual a desvatagem de não usar o 64 neste caso.
    Não gostei do visual do xfce, vendo pelas imagens, e meu problema será a patroa ela já "acostumou" com a cara do mint q lembra o menu iniciar do windows, e migrar pra este vai ser f**** creio eu. tem alguma outra alternativa?
    Acho q falei bobagem, tem a versão rafaela xfce q tem o "menu iniciar"
    Em minha opinião, a versão 64-bit tem a única desvantagem de consumir um pouco mais de memória. No mais, é superior a versão 32-bit, inclusive em questão de desempenho, como já demonstrado em vários sites especializados, entre eles o [b][u][url=http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=ubuntu_1410_32v64&num=2]Phoronix[/url].[/u][/b] Assim, em sistema com 2GB ou menos de RAM é recomendado utilizar-se 32-bit, nos demais 64-bit. Esta é, inclusive, a opinião de Michael Larabel, autor do artigo.
    Como seu PC possui 8GB de ram, não terá problemas quanto a isso. Desta forma, penso que o ideal seja utilizar logo a versão 64-bit, a qual resultará em ganho de desempenho (conforme indicado no artigo acima do Phoronix).
    editado August 2015
    Busque no Menu:
    Acessórios > Gravador de Imagem Usb
    Se não aparecer, veja se resolve:
    No terminal:
    sudo apt-get remove usbutils
    e depois
    sudo apt-get install usbutils
    Veja se agora aparece.
