Dolphin não monta partição ntfs
editado October 2015 em Dúvidas Iniciais
Ao clicar na partição sda2 (ntfs) surge a msg abaixo e não é montada. Alguma dica para solução?
[i]"Ocorreu um erro ao acessar 'Disco rígido 50,4 GiB', o sistema informou: The requested operation has failed: Error mounting system-managed device /dev/sda2: Command-line `mount "/media/sda2"' exited with non-zero exit status 14: The disk contains an unclean file system (0, 0). Metadata kept in Windows cache, refused to mount. Failed to mount '/dev/sda2': Operation not permitted The NTFS partition is in an unsafe state. Please resume and shutdown Windows fully (no hibernation or fast restarting), or mount the volume read-only with the 'ro' mount option."[/i]
Usei uma dica (achada não lembro onde) de usar o comando [b]shutdown /s[/b] ao desligar o Windows. Iniciando o Mint, após, as partições ntfs foram lidas. Todavia, ao usar o Windows novamente e desliga-lo sem o uso desse comando. o problema continua. Como fazer para tornar permanente a leitura das partições?
[b]Obs. Window 10 pro - 64bit
Linuxmint-17.2-kde-64bit[/b]
  • editado October 2015
    Seu Windows provavelmente está com o modo de início rápido ativado. Para eliminar o problema relatado, terá que desativar esse recurso.
    Para isso, basta seguir os procedimentos do link abaixo:
    [u][b][url=http://www.tecmundo.com.br/como-fazer/29536-windows-8-o-que-e-o-modo-de-inicializacao-rapida-e-como-desabilita-lo.htm]link[/url][/b][/u]
