MintBackup não funciona
editado July 2016 em Aplicativos
Olá a todos,
Instalei o Mint 18 Cinnamon e não consigo fazer a cópia da lista de pacotes instalados pelo mintbackup.
Ao executar no terminal como root aparece o erro:
Gtk-Message: GtkDialog mapped without a transient parent. This is discouraged.
(mintbackup.py:2736): Gdk-ERROR **: The program 'mintbackup.py' received an X Window System error.
This probably reflects a bug in the program.
The error was 'BadAlloc (insufficient resources for operation)'.
(Details: serial 14364 error_code 11 request_code 130 (MIT-SHM) minor_code 5)
(Note to programmers: normally, X errors are reported asynchronously;
that is, you will receive the error a while after causing it.
To debug your program, run it with the GDK_SYNCHRONIZE environment
variable to change this behavior. You can then get a meaningful
backtrace from your debugger if you break on the gdk_x_error() function.)
Alguém pode me ajudar pra resolver?
Agradeço qualquer ajuda. :)
  • editado July 2016
    Elfon wrote:
    Olá a todos,
    [/quote]Se você quer apenas uma lista, veja se isso te atende: https://www.vivaolinux.com.br/dica/Listar-todos-os-programas-instalados-no-Ubuntu
  • editado July 2016
    Eu usaria da seguinte forma em modo texto:
    sudo dpkg --get-selections > packages.txt
    Isso criará alista de todos os programas que tenho instalado.Também salvaria o /var/cache/apt/archives para evitar ter que baixar novamente os programas e restauraria com os comandos:
    sudo dpkg --set-selections < packages.txt
    sudo apt-get -u dselect-upgrade
    Isso evita ter que instalar os programas um a um novamente.
