O que é isso?
O que significa isso... rede duplicada ou clonada?
2 ssid ( NEI ) identicos
[img width=300]http://i.imgur.com/ygdTBzl.jpg[/img]
  • editado August 2016
    Isso e no seu Linux Mint amigo?
  • NeiNei
    editado September 2016
    Explicando melhor: eu sempre usei o app wifi analyzer do android para ver qual o melhor canal para configurar o router, mas hoje me deparei com essa situação, que ao meu ver parece um clone da minha rede. E faz alguns dias que venho tendo problemas com minha rede, por isso fui verificar um melhor canal para o router. Não tenho certeza, mas será que é um clone intencional, algum vizinho mal intencionado?
  • NeiNei
    A minha dúvida ou problema não tem nada relacionado ao android, eu apenas usei um app da plataforma para ilustrar a situação. Há um router vizinho configurado com mesmo ssid que o meu e isso esta causando muita interferência, o sinal oscila muito e a conexão cai.
    Mesmo resetando o router e configurando de outra forma, com novo ssid, ip, canal, senha e tudo mais, o problema perciste. Por isso a minha dúvida: resetando e mudando as configurações era para resolver. Não é um problema no meu computador, linux , router ou qualquer outro equipamento na rede. O problema é esse router vizinho que parece ter sido implantado para atormentar.... ou um sniffer....
    Resolvi voltar aos cabos... por via das dúvidas.
    Obrigado. Mas não vejo como resolver sem mexer no tal router fantasma...kkkk
    Mais uma vez Obrigado.
    E desculpas por não ter explicado com mais detalhes.
  • editado September 2016
    Existe programas como o Wifiphisher que servem para criar uma versão falsa do roteador de alguém, assim quando a pessoa tentar acessar a internet há uma grande chance de tentar autenticar usando o roteador falso, neste momento a senha é roubada e o atacante terá total acesso a sua rede.
    Se for esse o caso tem algumas coisas que você pode fazer para dificultar.
    Desabilitar UPnP e WPS
    Você já usando WPA o que já é uma boa prática de segurança, a criptografia mais segura é AES, então se não estiver configurada com ela, você pode mudar.
    Alguns roteadores tem opção de você colocar hotspot, que é uma página para a pessoa se autenticar depois de conectar a rede, isso pode ser um pouco chato mas adiciona mais uma camada de segurança a sua rede.
    Troque a senha de administrador e a senha da rede wifi.
    Se seu roteador permitir você pode trocar seu firmware para ddwrt ou openwrt, assim você obter versões atualizadas do kernel linux, por que geralmente as versões do fabricante são desatualizadas.
    Pra proteger os dispositivos você pode também usar vpn
    O que você pode fazer é desligar seu router e ver se a outra rede continua aparecendo...
    Na pior das hipóteses sugiro você dar um reset factory no router e configurá-lo com outro SSID e outra senha e talves ainda mudar até o endereçamento IP dela....
