Problemas com atualização do Mint 18.1
Boa noite senhores, alguem mais esta tendo o seguinte problema com o Mint 18.1?
Aqui no meu no terminal ou no Gerenciador de Atualização esta aparecendo a seguinte mensagem.
Quando usa o [b]update[/b] da a seguinte mensagem.
[quote]Lendo listas de pacotes... Pronto
W: Problema ao remover o link do ficheiro * - Clean (21: É um diretório)[/quote]
E quando usa o [b]upgrade[/b] da a seguinte mensagem.
[quote]E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)[/quote]
Todas as dicas que eu conheço e as demais encontrada no[b] Google [/b] não ajudaram a resolver esse problema.
Já verifiquei esse caminho [b]/usr/bin/dpkg returned [/b] e não existe esse arquivo [b]dpkg returned[/b].
Desde já obrigado.
Ate mais...
  • kretokreto Creto
    editado January 2017
    Apenas uma observação Francis, o caminho é:
    [b]/usr/bin/dpkg[/b]
    O Dpkg esta informando e te retornando o codigo do erro (1)
    [b]benedito@benedito-Infoway:/usr/bin$ ls dpkg* | grep dpkg*
    dpkg-architecture:# dpkg-architecture
    dpkg-architecture:textdomain('dpkg-dev');
    dpkg-buildflags:# dpkg-buildflags
    dpkg-buildflags:textdomain('dpkg-dev');
    dpkg-buildflags: behaviour of dpkg-buildflags and the resulting flags
    dpkg-buildflags: # Prefix everything with "dpkg-buildflags: status: " to allow easy
    dpkg-buildpackage:# dpkg-buildpackage
    dpkg-buildpackage:textdomain('dpkg-dev');
    dpkg-buildpackage:'Options passed to dpkg-architecture:
    dpkg-buildpackage:'Options passed to dpkg-genchanges:
    dpkg-buildpackage: pass option <opt> to dpkg-genchanges.')
    dpkg-buildpackage:'Options passed to dpkg-source:
    dpkg-buildpackage: -s[sAkurKUR] see dpkg-source for explanation.
    dpkg-buildpackage: pass option <opt> to dpkg-source.
    dpkg-buildpackage: push @source_opts, $_; # passed to dpkg-source
    dpkg-buildpackage:open my $arch_env, '-|', 'dpkg-architecture', "-a$targetarch",
    dpkg-buildpackage: "-t$targetgnusystem", '-f' or subprocerr('dpkg-architecture');
    dpkg-buildpackage:close $arch_env or subprocerr('dpkg-architecture');
    dpkg-buildpackage: withecho('dpkg-source', @source_opts, '--before-build', $dir);
    dpkg-buildpackage: system('dpkg-checkbuilddeps', @checkbuilddep_opts);
    dpkg-buildpackage: subprocerr('dpkg-checkbuilddeps');
    dpkg-buildpackage: withecho('dpkg-source', @source_opts, '-b', $dir);
    dpkg-buildpackage:print { *STDERR } " dpkg-genchanges @changes_opts >$chg\n";
    dpkg-buildpackage:open my $changes_fh, '-|', 'dpkg-genchanges', @changes_opts
    dpkg-buildpackage: or subprocerr('dpkg-genchanges');
    dpkg-buildpackage:close $changes_fh or subprocerr(_g('dpkg-genchanges'));
    dpkg-buildpackage:withecho('dpkg-source', @source_opts, '--after-build', $dir);
    dpkg-checkbuilddeps:# dpkg-checkbuilddeps
    dpkg-checkbuilddeps:textdomain('dpkg-dev');
    dpkg-checkbuilddeps:# in as the 4th parameter. If not set, dpkg will be queried for the build
    Arquivo binário dpkg-deb coincide com o padrão
    dpkg-distaddfile:# dpkg-distaddfile
    dpkg-distaddfile:textdomain('dpkg-dev');
    Arquivo binário dpkg-divert coincide com o padrão
    dpkg-genchanges:# dpkg-genchanges
    dpkg-genchanges:textdomain('dpkg-dev');
    dpkg-genchanges:# Scan fields of dpkg-parsechangelog
    dpkg-gencontrol:# dpkg-gencontrol
    dpkg-gencontrol:textdomain('dpkg-dev');
    dpkg-gencontrol:# Scan fields of dpkg-parsechangelog
    dpkg-gensymbols:# dpkg-gensymbols
    dpkg-gensymbols:textdomain('dpkg-dev');
    dpkg-gensymbols: my $before = File::Temp->new(TEMPLATE=>'dpkg-gensymbolsXXXXXX');
    dpkg-gensymbols: my $after = File::Temp->new(TEMPLATE=>'dpkg-gensymbolsXXXXXX');
    dpkg-maintscript-helper:# Copyright © 2005 Scott James Remnant (original implementation on www.dpkg.org)
    dpkg-maintscript-helper:# This script is documented in dpkg-maintscript-helper(1)
    dpkg-maintscript-helper: dpkg --compare-versions "$2" le-nl "$LASTVERSION"; then
    dpkg-maintscript-helper: rm -f "$CONFFILE.dpkg-bak" "$CONFFILE.dpkg-remove" \
    dpkg-maintscript-helper: "$CONFFILE.dpkg-backup"
    dpkg-maintscript-helper: local old_md5sum="$(dpkg-query -W -f='${Conffiles}' $PACKAGE | \
    dpkg-maintscript-helper: echo "Saving as $CONFFILE.dpkg-bak ..."
    dpkg-maintscript-helper: mv -f "$CONFFILE" "$CONFFILE.dpkg-backup"
    dpkg-maintscript-helper: mv -f "$CONFFILE" "$CONFFILE.dpkg-remove"
    dpkg-maintscript-helper: if [ -e "$CONFFILE.dpkg-backup" ]; then
    dpkg-maintscript-helper: mv -f "$CONFFILE.dpkg-backup" "$CONFFILE.dpkg-bak"
    dpkg-maintscript-helper: if [ -e "$CONFFILE.dpkg-remove" ]; then
    dpkg-maintscript-helper: rm -f "$CONFFILE.dpkg-remove"
    dpkg-maintscript-helper: mv "$CONFFILE.dpkg-remove" "$CONFFILE"
    dpkg-maintscript-helper: mv "$CONFFILE.dpkg-backup" "$CONFFILE"
    dpkg-maintscript-helper: rm -f $OLDCONFFILE.dpkg-remove
    dpkg-maintscript-helper: mv -f "$NEWCONFFILE" "$NEWCONFFILE.dpkg-new"
    dpkg-maintscript-helper: mv -f "$SYMLINK" "${SYMLINK}.dpkg-backup"
    dpkg-maintscript-helper: if [ "$1" = "configure" ] && [ -h "${SYMLINK}.dpkg-backup" ] &&
    dpkg-maintscript-helper: [ "$(readlink -f ${SYMLINK}.dpkg-backup)" = "$SYMLINK_TARGET" ]
    dpkg-maintscript-helper: rm -f "${SYMLINK}.dpkg-backup"
    dpkg-maintscript-helper: if [ "$1" = "purge" ] && [ -h "${SYMLINK}.dpkg-backup" ]; then
    dpkg-maintscript-helper: [ ! -e "$SYMLINK" ] && [ -h "${SYMLINK}.dpkg-backup" ] &&
    dpkg-maintscript-helper: [ "$(readlink -f ${SYMLINK}.dpkg-backup)" = "$SYMLINK_TARGET" ] &&
    dpkg-maintscript-helper: mv "${SYMLINK}.dpkg-backup" "$SYMLINK"
    dpkg-maintscript-helper: [ -d "${PATHNAME}.dpkg-backup" ] &&
    dpkg-maintscript-helper: [ -f "$PATHNAME/.dpkg-staging-dir" ]; then
    dpkg-maintscript-helper: if [ "$1" = "purge" ] && [ -d "${PATHNAME}.dpkg-backup" ]; then
    dpkg-maintscript-helper: rm -rf "${PATHNAME}.dpkg-backup"
    dpkg-maintscript-helper: -f "$PATHNAME/.dpkg-staging-dir" \) -o \
    dpkg-maintscript-helper: if dpkg-query -W -f='${Conffiles}' "$PACKAGE" | \
    dpkg-maintscript-helper: if ! dpkg-query -L "$package" | grep -q -x "$file"; then
    dpkg-maintscript-helper: # just yet, because dpkg needs to remove any file present in the old
    dpkg-maintscript-helper: # because dpkg will update symlinks to their new target.
    dpkg-maintscript-helper: mv -f "$PATHNAME" "${PATHNAME}.dpkg-backup"
    dpkg-maintscript-helper: touch "$PATHNAME/.dpkg-staging-dir"
    dpkg-maintscript-helper: rm "$PATHNAME/.dpkg-staging-dir"
    dpkg-maintscript-helper: rm -f "$PATHNAME/.dpkg-staging-dir"
    dpkg-maintscript-helper: mv "${PATHNAME}.dpkg-backup" "$PATHNAME"
    dpkg-maintscript-helper: if ! dpkg-query -L "$PACKAGE" | grep -q -x "$FILE"; then
    dpkg-maintscript-helper:Hint: upgrading dpkg to a newer version might help."
    dpkg-mergechangelogs:textdomain('dpkg-dev');
    dpkg-name:# dpkg-name
    dpkg-name:textdomain('dpkg-dev');
    dpkg-name: open(my $cdata_fh, '-|', 'dpkg-deb', '-f', '--', $filename)
    dpkg-parsechangelog:# dpkg-parsechangelog
    dpkg-parsechangelog:textdomain('dpkg-dev');
    dpkg-parsechangelog: output formats, defaults to 'dpkg'
    dpkg-parsechangelog: for compatibility with dpkg-dev
    Arquivo binário dpkg-query coincide com o padrão
    dpkg-repack:# dpkg-repack is Copyright (c) 1996-2006 by Joey Hess <[email protected]>
    dpkg-repack:Usage: dpkg-repack [options] packagename [packagename ..]
    dpkg-repack: print "dpkg-repack: @_\n";
    dpkg-repack: print STDERR "dpkg-repack: @_\n";
    dpkg-repack:# Get package control file via dpkg -s.
    dpkg-repack: my @control=`dpkg --root=$rootdir/ -s $packagename`;
    dpkg-repack: # Add something to the Description to mention dpkg-repack.
    dpkg-repack: $control[$x-1]=$control[$x-1]." .\n"." (Repackaged on $date by dpkg-repack.)";
    dpkg-repack: open (Q, "dpkg-query --admindir=$rootdir/var/lib/dpkg --control-path $packagename 2>/dev/null |") || die "dpkg-query failed: $!";
    dpkg-repack: # dpkg-query --control-path does not list the conffiles file.
    dpkg-repack: my @filelist=split /\n/,`dpkg --root=$rootdir/ -L $packagename`;
    dpkg-repack: # dpkg -L spits out extra lines to report diversions.
    dpkg-repack:$build_dir="./dpkg-repack-$$";
    dpkg-repack: Info "dpkg-repack: created $build_dir for $packagename";
    dpkg-repack: # Let dpkg do its magic.
    dpkg-repack: SafeSystem("dpkg","--build",$build_dir,".","");
    dpkg-scanpackages:# dpkg-scanpackages
    dpkg-scanpackages:textdomain('dpkg-dev');
    dpkg-scanpackages: my $pid = spawn(exec => [ 'dpkg-deb', '-I', $fn, 'control' ],
    dpkg-scanpackages: warning(_g("\`dpkg-deb -I %s control' exited with %d, skipping package"),
    dpkg-scansources:textdomain('dpkg-dev');
    dpkg-shlibdeps:# dpkg-shlibdeps
    dpkg-shlibdeps:textdomain('dpkg-dev');
    dpkg-shlibdeps: "that do not have any shlibs or symbols file.\nTo help dpkg-shlibdeps " .
    dpkg-shlibdeps: my $pid = open(my $dpkg_fh, '-|');
    dpkg-shlibdeps: syserr(_g('cannot fork for %s'), 'dpkg --search') unless defined($pid);
    dpkg-shlibdeps: # Child process running dpkg --search and discarding errors
    dpkg-shlibdeps: exec('dpkg', '--search', '--', @files)
    dpkg-shlibdeps: or syserr(_g('unable to execute %s'), 'dpkg');
    dpkg-shlibdeps: while (defined($_ = <$dpkg_fh>)) {
    dpkg-shlibdeps: warning(_g("unknown output from dpkg --search: '%s'"), $_);
    dpkg-shlibdeps: close($dpkg_fh);
    dpkg-source:# dpkg-source
    dpkg-source:textdomain('dpkg-dev');
    dpkg-source: # Scan fields of dpkg-parsechangelog
    dpkg-source: 'see dpkg-source(1)'), 'debian/source/format')
    dpkg-source:See dpkg-source(1) for more info.') . "\n",
    Arquivo binário dpkg-split coincide com o padrão
    Arquivo binário dpkg-statoverride coincide com o padrão
    Arquivo binário dpkg-trigger coincide com o padrão
    dpkg-vendor:# dpkg-vendor
    dpkg-vendor:textdomain('dpkg-dev');
    [/b]
    Tenta ai:
    sudo rm -rf /var/lib/dpkg/info/*.*
    sudo apt-get clean
    sudo apt-get -f install
    Boa sorte!
  • editado January 2017
    Atualizou o kernel?
    Se eu atualizar aqui para de funcionar a internet, aconteceu duas vezes.
    Meu kernel é 4.4.0.53, acima disso a internet para aqui.
    Tenho 2 dispositivos de rede por usb para testes, um usb/lan e outro usb/wifi, todos param de funcionar se eu atualizar.
    Ping para algum site funciona?
    A impressão que dava aqui era que o firewall bloqueava, mesmo desabilitando ele nada acontecia.
    Ou o NAT da rede não estivesse funcionando, mas neste caso quem se encarrega de fazer NAT é o modem/router, no caso do ipv4.
    Em um outro tópico que abri, o gerenciador de rede fez uma bagunça sozinho nas configurações, eu tinha uma LAN com ip fixo para teste, e a automática, ele sumiu com a configurações automática e colocou a numeração de ip da fixa na automática que era uma faixa de ip de outro roteador de testes.
    Por sorte o wifi neste caso não foi afetado, podia buscar soluções e atualizar, até descobrir a bagunça.
    Depois que veio outros 2 erros referente ao kernel.
    Se tiver um adaptador wifi usb para teste seria bom testar e ver se consegue voltar ainda mais o kernel caso esteja acima da minha versão, é uma tentativa.
