[Resolvido] Problema no Cinnamon - Instalação do Nemo
editado December 2017 em Sistema
Quando dou um "apt-get install cinnamon", ou tento instalar o Nemo, por exemplo, tenho o seguinte problema:
cinnamon : Depende: cinnamon-control-center (>= 3.6.0) mas não será instalado
Depende: cinnamon-session (>= 3.6.0) mas não será instalado
Depende: libmuffin0 (>= 3.6.0) mas não será instalado
Depende: gir1.2-meta-muffin-0.0 (>= 3.6.0) mas não será instalado
Depende: nemo (>= 3.6.0) mas não será instalado
Depende: libclutter-1.0-0 (>= 1.23.4) mas não será instalado
Depende: libcogl-pango20 (>= 1.17.4) mas não será instalado
Depende: libcogl-path20 (>= 1.17.4) mas não será instalado
Depende: libcogl20 (>= 1.17.4) mas não será instalado
Depende: libgl1-mesa-glx mas não será instalado ou
libgl1
Depende: gir1.2-gtkclutter-1.0 mas não será instalado
Depende: mesa-utils mas não será instalado
Depende: metacity mas não será instalado
Se alguém puder me ajudar...
  • Bem amigo só isso não ajuda muito. Você tem que nos dar mais informações para que possamos tenta ajudar você.
    Por ex: Qual e a versão do Mint que você esta usando? Qual é o ambiente gráfico?
  • Ao que tudo indica você tem pacotes quebrados. Neste tutorial você tem três maneiras de corrigi-los.
    03 maneiras de corrigir pacotes quebrados
    Espero que resolva.
  • Alquintela disse:
    Espero que resolva.
    Boa Noite a todos,
    Alquintela,
    Executei estes 3 procedimentos do DioLinux, mas continuo na mesma.
    Estou usando Mint 18.3 Cinnamon que instalei do zero.
    Não instalei muita coisa (Basicamente: Opera, VirtualBox 51.30).
    Estou tendo problemas com o driver da minha Ralink 3290 (WiFi Caindo) e queria compilar o driver correto e pra isso preciso do build-essentials e aí que aparece o problema.
    Veja:
    sudo apt-get install build-essential linux-headers-generic
    build-essential : Depende: g++ (>= 4:5.2) mas não será instalado
    Bom, pelo menos não estou sozinho.
    Se alguém puder ajudar agradeço.
    NettoBr
  • editado December 2017
    @NettoBr , você ativou o uso de pacotes instáveis no seu Mint? O problema descrito pelo seu sistema se refere a dependências desencontradas e pacotes quebrados devido o uso de distribuição instável, não há referência ao problema com o driver de sua placa de rede wireless (embora este também seja um problema a corrigir, até onde identifiquei não há relação entre eles).
    Se o problema estiver relacionado à ativação do uso da versão instável do Mint, então a solução será desativá-la lá em Fontes de Aplicativos e depois utilizar aqueles comandos que te passei para corrigir os pacotes quebrados.
    Espero que te ajude! Boa sorte!
    P.S.: Qual o ambiente gráfico padrão que você está usando (vi que você está tentando instalar o Cinnamon) e a versão do seu Mint?
  • Fala Alquintela, tudo Bem?
    Agradeço sua atenção.
    O primeiro post o "ACDSDUARTE" fala de Instalar o Cinnamon por cima do Mate.
    Eu falei "Estou usando Mint 18.3 Cinnamon que instalei do zero.".
    O problema do driver RT3290 é um... que pra resolver preciso preciso compilar o novo driver.
    Ai vem a necessidade de instalar o build-essentials, mas nessa hora do "apt install" me devolve esta mensagem: "Os pacotes a seguir têm dependências desencontradas:".
    Peguei o bonde andando, mas o erro de instalação é o mesmo.
    Veja meu post acima.
    Não tenho a opção de "Pacotes Instáveis" selecionados.
    Minha politica de atualizações é a "Deixe me revisar atualizações sensíveis".
    Grato pela atenção,
    NettoBr
  • Problema Resolvido.
    Boa Tarde a Todos.
    Postei minha dúvida tb. no forum internacional do Mint e de lá veio esta dica matadora.
    ______________________________________________________________________________________
    "The following packages have unmet dependencies:
    build-essential : Depends: g++ (>= 4:5.2) but it is not going to be installed
    E: Unable to correct problems, you have held broken packages."
    Classic message, it should be in Elvish across the entrance to the Dungeon, but in English it amounts to...
    "You have a repository attached which is incompatible with your installed OS. I can install build-essential from that repository, but not the dependencies. If I installed that particular build-essential, it would be broken, so I didn't install it."
    Eu estava usando repositórios da UFPR e UNESP.
    Troquei pelos do Mint e "Voila", problema resolvido.
    Agora entendi porque o DioLinux recomenda não trocar os repositórios.
    Grato a todos,
    NettoBr
