Modulo de segurança BB e atualização Sylvia
Boa dia.
Não consigo acessar o Banco do Brasil. Não consigo instalar o modulo de segurança.
Uso a versão abaixo.
Acho que tem alguma coisa errada pois aparece qiana e depois sarah.
Dados da isntalaçao:
DISTRIB_ID=LinuxMint
DISTRIB_RELEASE=17
DISTRIB_CODENAME=qiana
DISTRIB_DESCRIPTION="Linux Mint 17 Qiana"
NAME="Linux Mint"
VERSION="18 (Sarah)"
ID=linuxmint
ID_LIKE=ubuntu
PRETTY_NAME="Linux Mint 18"
VERSION_ID="18"
HOME_URL="http://www.linuxmint.com/"
SUPPORT_URL="http://forums.linuxmint.com/"
BUG_REPORT_URL="http://bugs.launchpad.net/linuxmint/"
UBUNTU_CODENAME=xenial
cat: /etc/upstream-release: É um diretório
+ Não consigo atualizar para sylvia, pois dá erros pacotes quebrados. Pede para isntlar mint meta mate.
Mas quando vou instalar aparece:
$.sudo apt install mint-meta-mate
mint-meta-mate : Depende: caja-folder-color-switcher mas não será instalado
Depende: mate-indicator-applet mas não é instalável
Li e tentei muita coisa mas não deu certo.
Estou perdido, por onde começo? rsr
  • editado March 2018
    @sergiobone cole aqui todo o resultado do comando: sudo apt-get update
    Precisamos entender se há conflito na sua source list. Estou usando o módulo de segurança aqui no meu Mint 18 Sarah e não tenho problemas para acessar o atendimento online. Não há obrigação de atualizar para a versão Sylvia, a não ser que você queira. Estou no Sarah desde 2016 e faço todas as atualizações de segurança e de novas versões de programas, porém permanecendo na base Sarah, até agora tudo rodando suave, com segurança e sem quebras.
    Aqui no Fórum tem uma discussão sobre o módulo de segurança do Banco do Brasil: https://linuxmint.com.br/discussion/50778/resolvido-nao-entra-no-internet-banking-do-banco-do-brasil/p2
  • sergiobonesergiobone sergio bones
    editado March 2018
    @Alquintela.
    *Estava tentando atualizar versão para ver se o modulo de segurança do BB funcionava, pois no site do BB pedem Mint 18.1. Quando tento instalar o modulo de segurança dá erro seguinte mensagem:
    - Downloads # sudo dpkg -i diagbb-1.0.mint18.amd64.deb
    dpkg: acerca de diagbb-1.0.mint18.amd64.deb contendo diagbb, problema de pre-dependência:
    diagbb pré-depende de dpkg (>= 1.18.4~)
    dpkg está instalado, mas sua versão é 1.17.5ubuntu5.8.
    dpkg: erro ao processar o arquivo diagbb-1.0.mint18.amd64.deb (--install):
    problema de pré-dependência - diagbb não será instalado
    * Não sei qual versão está instalada na minha máquina : Quiana ou Sara?
    DISTRIB_RELEASE=17
    NAME="Linux Mint"
    ID=linuxmint
    ID_LIKE=ubuntu
    VERSION_ID="18"
    -Colando resultado comando sudo apt-get update.
    Baixados 5.781 kB em 37s (156 kB/s)
    W: Erro GPG: http://dl.google.com stable Release: As assinaturas a seguir não puderam ser verificadas devido à chave pública não estar disponível: NO_PUBKEY 1397BC53640DB551
    W: Não existem chaves públicas para os seguintes IDs de chaves:
    1397BC53640DB551
    W: Falhou ao buscar http://dl.google.com/linux/chrome/deb/dists/stable/main/binary-i386/Packages 404 Not Found [IP: 216.58.222.78 80]
    W: Falhou ao buscar http://extra.linuxmint.com/dists/sarah/main/binary-amd64/Packages 404 Not Found [IP: 208.77.20.11 80]
    W: Falhou ao buscar http://extra.linuxmint.com/dists/sarah/main/binary-i386/Packages 404 Not Found [IP: 208.77.20.11 80]
    W: Falhou ao buscar http://archive.canonical.com/dists/qiana/partner/binary-amd64/Packages 404 Not Found [IP: 91.189.91.15 80]
    W: Falhou ao buscar http://archive.canonical.com/dists/qiana/partner/binary-i386/Packages 404 Not Found [IP: 91.189.91.15 80]
    E: Falhou o download de alguns ficheiros de índice. Foram ignorados ou os antigos foram usados em seu lugar.
  • Está uma bagunça feia essa mistura de versões, pois o repositório aponta tanto para a versão Sarah, quanto para a Qiana. No teu lugar eu formataria e faria uma instalação limpa.
