"S" não funciona normal.
Nunca tinha visto isto
Se eu clicar no shift e no "s" não sai o maíusculo como todas as outras teclas.
Para fazer o "S" maiúsculo eu tenho que clicar no shifit e no "s", e largar o shift primeiro segurando o "s" do contrario simplesmente não sai nada, nem maiúsculo nem minúsculo..
Alguém sabe o que pode estar acontecendo?
Not aspire E1572-6 BR 691 com 8gb teclado pt-br
Linux Mint Mate 18.3 atualizado
  • editado April 2018
    Se é só na tecla S existe a possibilidade de ser problema no próprio teclado.
    Seria interessante testá-lo em outro SO (outra versão do Mint ou mesmo outra distro Linux) para certificar-se disso.
    PS: Tópico movido para o local adequado. Favor atentar-se a descrição das salas antes de criar novos tópicos.
  • Desculpe-me quanto ao local da postagem, vou procurar ter mais cuidado na abertura.
    Testei no Mate e no XFCE.
    O interessante é que na minúscula não falha nunca, na maiúscula falha 98% das vezes, mas somente o "S' falha na maiúscula. Outro detalhe é que se colocar fixo a maiúscula aí funciona sempre.
  • Alem da dica do Hugo você pode dar uma olhadinha nesse link na nossa Wiki.
    http://www.linuxmint.com.br/wiki/doku.php?id=reconfigurando_a_locale
  • editado June 2018
    Prezado Francis
    Tentei todos os procedimentos mas não resolveu.
    Em um deles abaixo deu erro no final mas prossegui com os demais assim mesmo, inclusive editando o arquivo locate.
    O interessante é que sem querer descobri que se clicar no shift e simultâneamente largar ele e clicar no S sai maíuculo, se segurar no shift como é o padrão, clicando no s não sai nada, não funciona a tecla. No minúsculo funciona sempre sem dificuldade.
    Outra curiosidade é que se fixar a maiúcula o problema se inverte. o S digita normal e se clicar no shifit não sai nada. Entenda... :/
    Grato por tua atenção.
    Luiz
    luiz@nlsm ~ $ sudo dpkg-reconfigure console-setup
    [sudo] senha para luiz:
    Your console font configuration will be updated the next time your system
    boots. If you want to update it now, run 'setupcon' from a virtual console.
    update-initramfs: deferring update (trigger activated)
    A processar 'triggers' para initramfs-tools (0.122ubuntu8.11) ...
    update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.10.0-38-generic
    Warning: No support for locale: pt_BR.utf8
  • luiz@nlsm ~ $ sudo dpkg-reconfigure console-setup
    Você fez algo de errado ai, era para aparecer algo assim.
    E no final do processo teria essa resposta.
    ~$ sudo dpkg-reconfigure console-setup
    A processar 'triggers' para initramfs-tools (0.130ubuntu3) ...
    update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.15.0-22-generic
    Reveja o procedimento.
