playonlinux +wine nunca funcionou em nenhuma distro
Olá, Pessoas.
Sou um aprendiz em linux e apesar de já testar várias distros cheguei a conclusão que o mint éa minha preferida. entretanto nunca consegui fazer o playonlinux funcionar direito. atualmente minha batalha é tentar instalar o photoshop cs6 . já busquei muita informação na net, mas ninguém tem solução pra um problema que deve ser ridículo e corriqueiro. pois como disse, nunca este play on linux funciona. O que acontece???
fiz alguns testes e o erro é sempre" Error in POL_Wine
Wine parece ter deixado de funcionar"
já instalei wine mono, gecko, vcrun 2008 e 2010 e continua dando erro. alguém teria uma luz. uso a versão mint mate tina
  • josué disse:
    Olá, Pessoas.
    deem uma olhada:
    joshua@gramilia:~$ playonlinux
    Looking for python... 2.7.15+ - wxversion(s): 3.0-gtk3
    selected
    1
    [main] Message: PlayOnLinux (4.3.4) is starting
    [clean_tmp] Message: Cleaning temp directory
    /home/joshua/.PlayOnLinux//tmp/check_dd_x86: error while loading shared libraries: libGL.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
    [Check_OpenGL] Warning:
    Gtk-Message: 14:50:15.752: GtkDialog mapped without a transient parent. This is discouraged.
    [Check_OpenGL] Message: 64bits direct rendering is enabled
    [POL_System_CheckFS] Message: Checking filesystem for /home/joshua/.PlayOnLinux/
    [main] Message: Filesystem is compatible
    [install_plugins] Message: Verificando plug-in: Capture...
    [install_plugins] Message: Verificando plug-in: ScreenCap...
    [install_plugins] Message: Verificando plug-in: PlayOnLinux Vault...
    [POL_Config_Write] Message: Config write: MANUAL_INSTALL_INCREMENT 5
    [POL_SetupWindow_Init] Message: Creating new window for pid 26492
    [POL_SetupWindow_menu] Message: menu answer: Instalar um programa em uma unidade virtual nova
    [POL_SetupWindow_textbox] Message: textbox answer: photoshop
    [POL_Wine_SelectPrefix] Message: Selecting prefix: photoshop
    [POL_SetupWindow_checkbox_list] Message: checkbox_list answer:
    [POL_SetupWindow_menu_num] Message: menu_num answer: 0
    [POL_System_SetArch] Message: POL_ARCH set to x86
    [POL_Wine_PrefixCreate] Message: No version specified. Using system version (wine-3.6 (Ubuntu 3.6-1))
    [POL_Wine_PrefixCreate] Message: Creating prefix ()...
    [POL_Wine_PrefixCreate] Message: Setting WINEARCH to win32
    wine: created the configuration directory '/home/joshua/.PlayOnLinux//wineprefix/photoshop'
    0012:err:ole:marshal_object couldn't get IPSFactory buffer for interface {00000131-0000-0000-c000-000000000046}
    0012:err:ole:marshal_object couldn't get IPSFactory buffer for interface {6d5140c1-7436-11ce-8034-00aa006009fa}
    0012:err:ole:StdMarshalImpl_MarshalInterface Failed to create ifstub, hres=0x80004002
    0012:err:ole:CoMarshalInterface Failed to marshal the interface {6d5140c1-7436-11ce-8034-00aa006009fa}, 80004002
    0014:err:ole:marshal_object couldn't get IPSFactory buffer for interface {00000131-0000-0000-c000-000000000046}
    0012:err:ole:get_local_server_stream Failed: 80004002
    0014:err:ole:marshal_object couldn't get IPSFactory buffer for interface {6d5140c1-7436-11ce-8034-00aa006009fa}
    0014:err:ole:StdMarshalImpl_MarshalInterface Failed to create ifstub, hres=0x80004002
    0014:err:ole:CoMarshalInterface Failed to marshal the interface {6d5140c1-7436-11ce-8034-00aa006009fa}, 80004002
    0014:err:ole:get_local_server_stream Failed: 80004002
    0017:err:mscoree:LoadLibraryShim error reading registry key for installroot
    0010:err:winediag:SECUR32_initNTLMSP ntlm_auth was not found or is outdated. Make sure that ntlm_auth >= 3.0.25 is in your path. Usually, you can find it in the winbind package of your distribution.
    wine: configuration in '/home/joshua/.PlayOnLinux//wineprefix/photoshop' has been updated.
    [POL_Wine] Message: Running wine- --version (Working directory : /usr/share/playonlinux/python)
    [POL_Wine] Message: Notice: PlayOnLinux deliberately disables winemenubuilder. See http://www.playonlinux.com/fr/page-26-Winemenubuilder.html
    [POL_Wine] Message: Wine return: 0
    [POL_Config_PrefixWrite] Message: Prefix config write: ARCH x86
    [POL_Config_Write] Message: Config write: WINE_SYSTEM_ARCH x86
    /usr/bin/wineserver
    [POL_LoadVar_PROGRAMFILES] Message: Getting Program Files name
    [POL_Wine] Message: Running wine- cmd /c echo %ProgramFiles% (Working directory : /usr/share/playonlinux/python)
    [main] Message: Autorun : Checking Adobe Photoshop CS4...
    [main] Message: Autorun : Found /media/joshua/Adobe Photoshop CS4/Autorun.inf
    [main] Message: Autorun: Found 1 media
    [main] Message: Action 0 choosen
    [run_autorun] Message: Scanning autorun : /media/joshua/Adobe Photoshop CS4/Autorun.inf
    grep: CS4\setup.exe,: Arquivo ou diretório inexistente
    [run_autorun] Message: /media/joshua/Adobe Photoshop CS4
    [run_autorun] Message: Setup path : /media/joshua/Adobe Photoshop CS4/setup.cmd
    [run_autorun] Message: CD name : /media/joshua/Adobe Photoshop CS4/
    [run_autorun] Message: Icon : /usr/share/playonlinux/etc/playonlinux.png
    [run_autorun] Message: WinePrefix :
    [POL_System_CheckFS] Message: Checking filesystem for /media/joshua/Adobe Photoshop CS4/setup.cmd
    [POL_Wine] Message: Running wine- /media/joshua/Adobe Photoshop CS4/setup.cmd (Working directory : /media/joshua/Adobe Photoshop CS4)
    wine: Formato EXE impróprio para E:\setup.cmd.
    [POL_Wine] Error: Wine parece ter deixado de funcionar
    Se seu programa está sendo executado, apenas ignore esta mensagem
  • editado December 2019
